Topic dédié à l’utilisation de la carte d’évaluation Analog Device à base de DSP ADAU1452.
C’est le bon endroit pour partager des expériences sur son intégration dans un système audio.
Lien sur le site AD : http://www.analog.com/en/evaluation/eval-adau1452/eb.html
Lien sur le google drive contenant Datasheet, schéma, manuel, applis et autres outils
https://drive.google.com/folderview?id=0B5D8h5jG85DicWNVdnVPMkpueG8&usp=sharing
La carte en 2 mots :
Circuit 4 couches format 135mm x 78mm x 25mm sur 4 entretoises plastiques
Comprend le nouveau DSP (voir datasheet) et un Codec AD1938 avec 4 ADC et 8 DAC (108db SNR et 94db thd)
Entrées sorties analogiques sur jack stereo 3.5mm en 1VRMS
Entrée sortie SPDIF optique 96k, avec utilisation d'un ASRC integré au DSP
2 connecteurs 6 points pour 2 entrées I2S/TDM master ou slave avec ASRC
Alimentation par transfo 6V (celui fourni délivre 3Amperes)
Fourni avec une carte d’interface PC « USBi » pour la programmation avec le logiciel SigmaStudio.
Le DSP peut booter sur un programme interne grâce à une eeprom SPI embarquée.
Les capacités sont énormes, possibilité de travailler jusqu’à 192khz avec 1500 pas programmes ou 2 FIRS (stereo) de 3000 taps ou un total de 750 biquads (…) et on double cette capacité si on travaille avec une fréquence de 96k bien sur.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kinkazma et 8 invités
Exemple d’application FIR 96k avec SigmaStudio (possible aussi en 192k) :
Ce projet est dispo sur le googleDrive sous la ref FIR_3000_stereo_96k
Le temps de chargement des tables FIR dans l'application prend plusieurs minutes
WIP
WIP
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Liaison d’une carte USB exemple Audio GD à base de TE7022
Il peut être intéressant d’intégrer une carte USB avec la carte Eval., notamment pour relier directement un PC pour utilisation du logiciel REW.
on trouve chez AudioGd une carte assez simple à base de TE7022. Elle nécessite une alimentation 3V3 et n'est pas alimenté par l'usb.
on peut facilement préparer une nappe 10 points 2.54 avec un connecteur HE10 femelle d'un coté et souder directement les fils dénudés coté TE7022, voici le brochage de la carte Audio GD et le raccordement de la nappe.
dans cet exemple, le fils rouge qui correspond au +3V3 est relié sur la pin 1 du connecteur HE10.
Coté carte Eval on peux faire une bidouille avec 2 pinoches 2.54 pour recréer une sorte de connecteur 10 point, à partir du connecteur 6 points d'origine. Les 2 pins se repiquent sur le 0V et le 3V3 d'un des connecteurs optique. Un condo oscon à été rajouté.
Pour le parametrage SigmaStudio,utiliser un ASRC (par exemple 0) relié aux canaux 40 et 41 pour Serial in 3 (onglet Matrix routing) et parametrer Serial In3 en slave from clock domain 3 (onglet Serial Data):
Creation d'une entrée coaxiale
Dans certains cas on a seulement une sortie coax... alors voici une "bidouille" pour insérer un transfo et donc une entrée coax sur la carte d'éval:
euh pour les Oscon et les Muses de tous les cotés c'est pour faire joli , j'en voit qui rigolent, mais ca peux pas faire de mal et ca vide les tiroirs;
Alors l'idée c'est de remplacer la capa de liaison 10nf ci dessous par une 100nf en série avec le secondaire d'un transfo spdif genre DA101 (dans mon cas c'est un DA103), avec "éventuellement" la resistance ligne 75ohms.
on part du principe que le recepteur optique actuel n'est pas trois état, et que le signal qui sortira du transfo sera ramener au bias vcc/2 par la capa serie. Bon bref, ca marche, mais il ne faut pas utiliser les 2 en meme temps bien sur:
il faut degager (delicatement) la capa c49 et souder sur la pastille (gauche sur la photo) une autre capa cms de 100nf. Ensuite on s'arrange pour souder le transfo sur la deuxieme patte de la capa 100nf et sur le picot TP6.
Apres il suffit de relier le connecteur coax au primaire du transfo.
logiquement il faut mettre une 75 ohm au secondaire. Je ne l'ai pas mis pour certaines raison (inavouable ici).
voila, in a nutshell, comment avoir une carte vraiement polyvalente
- maxidcx
Applications SigmaStudio interressantes
Lien sur le logiciel : http://www.analog.com/en/dsp-software/s ... 02/sw.html
- maxidcx
Réalisation et intégration des forumeurs
- maxidcx
Ben voilà
cette carte a le mérite d'exister et de permettre d'évaluer les capacités d'un DSP puissant et de mettre au point des architectures sigmastudio.
Cependant, si c'est comme avec les ADAU1701, elle me semble limitée par les dacs internes du DSP qui sont un cran en dessous de ce qu'on trouve par ailleurs. Par exemple les ES9023
Tu comptes essayer avec un dac I2S externe ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Et forcément, je peux pas m'empécher d'y penser comme on en a déjà parlé ailleurs: lui coller un Soc (Rasperry Pi, BeagleBone ou équivalent) pour gérer la carte et en faire un système audio complet.
On arriverait au tryptique : controleur + DSP + DAC dont on sait que ça marche du feu de diyeu
Pas a pas, on y va
Pas a pas, on y va
- alkasar
Oui, moi il pourrait m'intéresser en simple filtre FIR stéréo : une entrée analogique pour mon HC (qu'importe la qualité) et l'entrée S/Pdif provenant de mon PC pour la musique.
Par contre quel est le prix ?
Parce que les cartes d'eval constructeur sont souvent chère car s'adressant à des professionnels.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ahhhh!!! rien lu encore mais ça ne va pas tarder!!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
ah Alkasar, je vois bien ton engouement ! malheureusement la BBB est toujours introuvable
alors le Codec qu'ils ont mis sur le circuit imprimé est legerement meilleur que celui qui est integré dans la puce 1701, notament l'adc, et quelques points de snr et thd. Cela dit,je me suis fait une écoute comparative entre ce Dac et le ES9023 et c'est pas évident d'entendre une différence (sur mon systeme) ...
Je reflechis à une solution pour piloter des ES9023 mais tout de suite il faut faire un PCB 4 couches et y a vraiement du taf...
tcli, elle est pas cher et c'est un peu la nouveauté : 200 USD ou 180€ HT chez mouser ou 190€ HT chez farnel et il y en a qque unes en stock.
un petit boitier galaxy, quelques RCA et ca roule aussi bien qu'un openDrc
t as de la chance c'est un long week end pluvieux !
sdf a écrit:Ahhhh!!! rien lu encore mais ça ne va pas tarder!!!
- maxidcx
188€ HT sur Farnell
- androuski
alkasar a écrit:Ben voilà
Ne melangeons pas tout...le ADAU1452 n'a pas de DAC interne et il utilise un codec, ad1938, externe, tout à fait remplaçable par des dac ESS.
...mais ne vous inquiétez pas, les limitations ne viennent pas de là dans un système hifi!
- sdf
...et je n'ai même pas attendu la pluie!!!!
....oui, c'est de bien de celui-là dont on parle!
232,74€ ttc port inclus....c'est bien ça qui me chauffe!!!!
...on a le nom du DSP, franchement les DAC...on en est pas loin...mais pour aller au top du top, c'est avoir les commandes de volumes, non pas du DSP mais des DAC ess eux-même!!!
androuski a écrit:188€ HT sur Farnell
alkasar a écrit:Et forcément, je peux pas m'empécher d'y penser comme on en a déjà parlé ailleurs: lui coller un Soc (Rasperry Pi, BeagleBone ou équivalent) pour gérer la carte et en faire un système audio complet.
Pas a pas, on y va
- sdf
As-tu réussi à importer un fichier de rephase?
- sdf
maxidcx a écrit:Les capacités sont énormes, possibilité de travailler jusqu’à 192khz avec 1500 pas programmes ou 2 FIRS (stereo) de 3000 taps ou un total de 750 biquads (…) et on double cette capacité si on travaille avec une fréquence de 96k bien sur.
J'ai pas lu les specs du DSP , mais 192Khz*2*3000 = 1,15Gmultiply-add/s
Quelle est la fréquence de travail du DSP ?
- tcli
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
