Slt à tous ,
Je cherche un haut-parleur à compression de 1" avec un Voice coil diameter de 25mm ,j'ai déjà en ma possession les B&C DE10 + ME10 et le DE5 j'ai ouvert ces truc là et bien ça ressemble plus à des tweeters qu'a une compression ,la membrane est dans l'autre sens et la pièce de phase fait plutôt chip.
tof du DE10 :
le bout de chiffon sur la 4ème tof aussi c'est assez maigre non ?
Il faudrait peut être le tweaké comme la fait ce gars là : http://www.speakerdesign.net/tweeter_tweaks/pole_piece_felt/tweeter_tweak_ppf_725c003.html
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris31fr, Greg Lagarrigue, Gug42 et 94 invités
Quel haut-parleur à compression
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
maniacos a écrit:Slt à tous ,
tof du DE10 :
pourquoi spécialement une bobine de 25mm?
la plupart de compressions 1" ont des bobines de 1,4" à 2"
http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... ion-1.html
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... _340-8.pdf
http://www.music.mcgill.ca/caml/lib/exe ... bl2426.pdf ...etc ... etc
- j_yves
- maniacos
Ouais je crois que c'est peine perdus j'ai beau cherché je ne trouve rien en 25mm , les plus petit c'est bien du 34mm
Du 25mm parce que c'est pour reprendre à plus de 3500-4000 Hz j'ai une DE250 et c'est trop gros pour ce que je veux faire je pense qu'une 34-36 mm sera sûrement trop gros aussi c'est pour prendre le relais après un BEYMA 5G40 et puis 25 mm aussi parce que le fonctionnement en piston est repoussé plus loin et c'est beaucoup plus fin à l'écoute .
Mais bon si il y a pas je serais obligé de caser un ruban à la place .
Qui connais ce tweeter ? http://www.bcspeakers.com/products/tweeter/1-25/de35
Ca descends réellement à 5000 Hz
- maniacos
maniacos a écrit:Qui connais ce tweeter ? http://www.bcspeakers.com/products/tweeter/1-25/de35
ils disent bien que ça le fait en 12dB/oct, donc...
sinon y en a d'autres des 25mm compression chez les faiseurs de hps sono...
Slt Agnostic1er
Bah le problème est que j'en doute beaucoup parce-qu'en générale il y a toujours un problème qui fait que ...
Prenons l'exemple des tweeters beyma CP21/F et CP22 couramment utilisé qui sont souvent filtré à > 8000Hz moi même j'ai dus filtré le DE10+ME10 à 4500 Hz au plus bas après j'ai fais des mesures de THD j'ai compris pourquoi j'avais ressentis cela ,mais attention moi et la mesure
Voici ce que ça a donné j'ai monté progressivement le volume mais pas à extrême c'est comparable au niveau que j'écoute habituellement :
- maniacos
Une bms 4524 a excellente réputation avec bobine de 25mm !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
oui je connais que celui-là , en 25mm mais il ressemble tellement morphologiquement au DE10 pas une vrais compression
http://www.enjyshop.nl/product_images/j/551/BMS_1_inch_Driver_4524_25_W_8_Ohm__54524_zoom.jpg
http://www.enjyshop.nl/product_images/u/720/BMS_Diaphragm_for_BMS_4524_-_8_Ohm_1__48544_zoom.jpg
- maniacos
9 messages
