Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Restauration Aeria Compact (1er version)
Message » 05 Mai 2014 23:37
Je vais peut être devoir m'occuper d'une Aeria Compact de 20 ans d'age, certainement un peut esquinté coté électronique, c'est une compression 1" + 2 * 20cm :
Edit conclusion :
Changement de comp inutile
Ajout de sub inutile
Seul les HP Davis ont été changé.
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 06 Mai 2014 0:19
Les deux HP de grave sont des Davis 20MP8GAW - à conserver si encore bons 8)
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 06 Mai 2014 0:34
Oui ce sont les davis, pourquoi les changer?
Sagem
Message » 06 Mai 2014 0:47
good, merci , je peux les remplacer par des neuf au pire donc, voir des 20SC8R, et la compression ?
Edit : pas vu ton message Sagem, et bien ils peuvent être assez abîmé en faite ^^
speedbad
Message » 06 Mai 2014 2:42
C'est une enceinte avec une ligne de transmission faite pour les Davis 20MP8GAW - donc non, tu ne peux pas les remplacer par autre chose.
Pour la compression, tu peux partir effectivement sur du JBL 2426 si tu trouves une bonne occasion, ou bien du beyma cp385nd.
guyome
Message » 06 Mai 2014 9:18
Oui je sais mais une ligne acoustique ça se bouche au besoin. Ok pour les compressions.
speedbad
Message » 06 Mai 2014 15:02
Au contraire, garde la ligne de transmission :wink:
guyome
Message » 06 Mai 2014 15:37
Imaginons que je passe au 20SC8R si les membranes papier sont cramés, ça serai compliqué, c'est une 2.5 voix si je ne m'abuse, le Davis du haut est coupé à 1400/140, l'autre prends la suite avec la ligne acoustique.
Enfin difficile de savoir sans le filtre.
speedbad
Message » 06 Mai 2014 16:01
L'enceinte a été étudiée autour du 20mp8gaw, le litrage et les coupures qui en découlent sont adaptées pour celui-ci uniquement, il n est pas excessif:
http://www.lamaisonduhautparleur.com/HpDavis.php
Tu ne peux pas changer les hp sans retoucher le filtre, donc mesures des impédances ET des réponses... C'est bon pour toi?
Faut un bon ampli bien rond (tube, class A/B) et une bonne source par contre, on l' ecouté avec fmp à la MHP avec du rotel et un autre truc class D, c'était très très dégueux...
Sagem
Message » 06 Mai 2014 16:26
Et garde aussi les compressions si ce sont des RCF N481 8) 8)
guyome
Message » 06 Mai 2014 16:33
Sagem a écrit:L'enceinte a été étudiée autour du 20mp8gaw, le litrage et les coupures qui en découlent sont adaptées pour celui-ci uniquement, il n est pas excessif:
Lequel est très degeux ? le Carbone sur du Class D et sur le Rotel ?
Aucun problème pour les mesures et le filtrage (si actif).
speedbad
Message » 06 Mai 2014 16:37
Sur les 2 amplis c'etait pas bon...
Sagem
Message » 06 Mai 2014 16:41
:ko: ok donc en cas de pépin je rachète ce vieux HP papier préhistorique :ko:
speedbad
Message » 06 Mai 2014 16:47
guyome a écrit:Et garde aussi les compressions si ce sont des RCF N481 8) 8)
Apparemment c'est celle là, pas très vendeur la réponse en fréquence :
Pour le cou la Beyma est bien mieux sur le papier.
speedbad
Message » 06 Mai 2014 16:52
De mes souvenirs, ça manque de grave et d'aigu mais ça envoie, genre trompette.
A l'époque j'avais comparé avec les Khamsins. Pas du tout le même effet :o
J'ai pris les Khamsins.
Mais je comprends que l'on puisse aimer c'est très ouvert et sur des voix c'est très Live.
Doit bien marcher sur des amplis préhistoriques bien chauds.
El ninio
Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
