Sinon si tu veux utiliser un ALF, il y la version SMD de LC qu'Idefixes avait routé
travail-de-groupe-diy/bg1-bjt-devient-versatil-t30039505-195.html
Il suffit peut etre de réajuster certaines résistances pour diminuer la puissance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Zbymar et 51 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
et on revient sur le principe VSSA, biasé differement et avec des alfet ! +1
en plus si tu changes les capas de 2m2 par des plus petites, ca te fait un équivalent passe haut qui te protège des comps des TBF, tout en restant DC coupled vis a vis du DAC.
par ailleur tu peux peut etre limiter la classe A sur les premiers watts uniquement, meme si je disais dans un post plus haut qu'il ya des cretes à - -4dfs > 2500hz, le average rms restait faible. Aussi quitte à faire un PCB ne pas oublier les benefices du CFB ou du pilotage en courant des compressions... bonne lecture
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Philby a écrit:Non, il faut comprendre appairage P avec P et N avec N (si mos montés en //). L'appairage P avec N est quasi impossible.
C'est bien ça aussi chez techdiy, quand il dit :
Lateral MOSFET 2SK1058 and 2SJ162 MATCHED PAIR (2 of each) C'est 2P et 2N (4 transistors pour 32$, appairés deux à deux, c'est pas si cher).
Le 74 surtout...
Merci pour les précisions, je comprends mieux les 32$
Il n'existe pas un remplacement pour les 2SK170 et 2SJ74 ?
Non non on y revient pas
Moi pas avoir les compétences pour réaliser un pareil programme
- androuski
androuski a écrit:Il n'existe pas un remplacement pour les 2SK170 et 2SJ74 ?
Non
- Philby
Les 2SK170 et 2SJ74 sont dispos chez sélectronic, en version BL et GR : il y a une préférence pour le Zenotron ?
- androuski
Il y a un post qq part de quelqu'un qui vient d'en faire un...C'est une grosse source d'embrouille, mais tu as l'air décidé...
C'est tr-ès dépendant des composants (et de leur dérive en température aussi...C'est GrandFloyd le spécialiste.
Moi, je préfère le "Musique et technique" ou le Zenquito. Il doit d'ailleurs me rester les jfets sj103 et sk246, et les bipos d'une cg zenquito que j'ai appairée dans une autre vie...
Pour 10/15W, le Zenquito peut être full classe A avec une seule paire de mosfet (1058/162)
- Philby
Trouvé:
travail-de-groupe-diy/probleme-d-appairage-2sj74bl-2sk170bl-fini-en-amperotron-t30045933-345.html
Le musique et technique il faut des 2SK170 appairés, là ça devient compliqué et $$
Un zenquito en classe A ça me tente bien Philippe, on est en terrain connu sur le forum là
- androuski
tu peux acheter des kilos de 2SK/2SJ ici, a 25 centime pieces:
http://www.kashinoki.co.jp/page022.shtml#2SK108
ils parlent anglais sans probleme
- maxidcx
Si je fais un zenquito classA avec simple PP, pas d'appairage, et tout est dispo chez selectronic - les 2SJ103/SK246 ne sont pas chers, contrairement au 2SJ64/2SK170
Mais il faudra quand même mesurer les TR pour ajuster les valeur des R du circuit je suppose ?
- androuski
androuski a écrit:Merci
Pas forcément, et j'ai déjà mesuré ceux que j'ai ici, pas besoin de sélectro.
On passera en MP pour les détails (si tu te décides sur ça...)
- Philby
Ok
- androuski
Va falloir assurer au niveau dissip, mon zenquito etait polarisé à 1A sur les canaux avant avec 35V au rail, les 4 dissip de 20x20x4 cm chauffaient dur...
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Oui,
mais c'est arrêté : zenquito, c'est super versatile en + comme montage : sur la même base on peut faire un classe A de 15w en simple PP ou un classe AB de 80 avec un double PP. Ca me plaît.
- androuski
Idefixes a écrit:Va falloir assurer au niveau dissip, mon zenquito etait polarisé à 1A sur les canaux avant avec 35V au rail, les 4 dissip de 20x20x4 cm chauffaient dur...
Marc
Je vise +/- 21v, pour 16W : ça devrait pas être trop délirant en dissipation
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
