Sinon y'a ça
http://www.audiophonics.fr/module-alime ... -8426.html
Ou
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6310.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 150 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
- Dagda
Philby a écrit:Grand_Floyd a écrit:Exact mais c'est kif-kif bourricot!Pour stabiliser,il faut réguler!
Ah! non!
Pour réguler, il faut mesurer la tension de sortie, et corriger en fonction de ses évolutions, et de la tension de référence...
Il y a contre réaction (asservissement donc).
Ca donne un schéma de ce type par exemple :
Mesure tension de sortie : R3 R4 R14 R15
Tension de référence : les zeners D1 D9 D10
Circuit de correction : les transistors : ampli d'erreur (celui du bas) et ballast (celui du haut)
C'est assez ambiguë de toute façon!J'aurai tendance à dire que dans le premier cas,on a une régulation plus basique et moins efficace que dans le second cas que tu cites,ou effectivement du fait de la boucle de contre-réaction,la stabilité sera meilleure!Aprés on peut se poser la question du comportement d'une alimentation avec boucle de contre-réaction ,sur régimes transitoires!
Chireux dans cet article,parle lui,de régulation de tension en boucle ouverte ou en boucle fermée( régulateur série avec asservissement de la tension de sortie).Voir figures 3.12 et 3.14! : http://www.chireux.fr/mp/cours/electronique/Chap3.pdf
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
La stabilisation permet une dissipation moindre.
la tension stabilsée "suit" la tension redressée (la regul fournit une tension fixe qq soit Vin--->drop +important)
Après la question philosophique,qui tue,qui fait se remettre en question,qui fait pleurer.
pourquoi utiliser des mosfet de "compétition",si en série on a des tip35 et sa Ft de 3Mhz.(genre montage pseudo cascode dans le cas des montage stab-régul).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
L'exemple que j'ai donné est une alim 300v pour des tubes, et les mosfets HT sont pas chers.
http://phil.charlet.free.fr/diftube/alim.html
Je suis surpris par votre méconnaissance de la différence entre régul et stabilisation.
Ce n'est absolument pas une question de dissipation.
La dissipation dépend des tensions amont et aval choisies (et du courant débité évidemment)!
Dans tous les cas (stab ou régul), il faut juste que les creux de tensions amont lors des appels de courant soient supérieurs à la tension de sortie augmentée du drop de l'alim.
Heureusement que non!!! sinon, ça n'est pas stabilisé, mais juste éventuellement un multiplicateur de capa (ce que tu as dessiné d'ailleurs)!
Stabilisé, ça implique une ref de tension en pied de ballast, et un drop de sécurité, comme une régul.
La régul amène en plus la compensation des pertes en ligne aval, entre autre, si le pont de mesure est correctement branché.
- Philby
si la tension redressée est un jour à 27V,le pont diviseur donnera une fraction de la tension redressée.(ex 24V).
une zener en reg ou stab ,oui fixera indépendamment la tension,d'ou un drop (Pw) +important si on fixe au plus "bas" la tension,genre 20V)
c'est vrai que dans l'absolu,le terme stabilisé avec un pont diviseur+capa est un peu galvaudé.
- thierry38efd
thierry38efd a écrit:c'est vrai que dans l'absolu,le terme stabilisé avec un pont diviseur+capa est un peu galvaudé.
Mais non, , si il n'y a qu'un pont diviseur + capa , cest un "capacity multiplier", si tu rajoutes une zener (ou n'importe quelle ref de tension) c'est une alimentation réguléestabilisée.
D'ou m'a question : a quoi bon le "capacity mutiplier" quand on peut l'alimentation réguléestabilisée.
Comme l'a dit Philby, avec une alim régulée, il y a contre réaction ce qui à d'autres avantages et problèmes.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Trève de sémantique,
pour répondre à la question,
le capa mul. dissipera 2,3 fois moins de chaleur qu'une stab-reg puisque la tension de réference suit la tension d'entrée.(à courant égale).
le drop est quasi constant.
- thierry38efd
sur son site, MrEvil (l'auteur du capmul utilisé par Ideefixe) explique que en cas de transition la sortie est plus "arrondie" et que le ripple serait moins important qu'avec du stabilisé.
c'est vrai que pour un Class-A on peux se poser la question de l'alim idéale puisque le courant de repos est vraiement tres elevé,on focalise beaucoup sur la ronflette en metant un CLC en amont (cf UP) . le mieux serait de separer les alim pour les etages entrée/sortie. on trouve souvent des montage capamul sur les etages d'entrée (bon je generalise ce que j'ai vu sur les ancient schemas accuphase).
Pour le Beta 22, il recommande l'alim régulée Sigma 22 (10 micro volt...) pour une utilisation avec casque
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
thierry38efd a écrit:le drop est quasi constant.
Ok. Effectivement
- tcli
tcli a écrit:thierry38efd a écrit:le drop est quasi constant.
Ok. Effectivement
Oui mas pas nul, tout dépend du pont diviseur.
- Philby
alim
Hello,
on peut faire es réguls de super qualité avec "peu" de composants. Je n'avance pas sur mon projet d'ampli car justement je me suis fait une super régul 5V qui débite 2A san sproblèmes. L'objectif est d'alimenter mon Oscillo Velleman et accessoirement ma carte son e-mu, car les perfs étaient pas top. opération terminée, et performances au TOP maintenant.
Le schéma :
La simul :
Les mesures :
Faites alors que j'alimente l'oscillo qui consomme 0.5 A.
- 100dBV = 10µV !!!!!
-120dBV = 1µV.
En clair cette alim a un bruit global de l'ordre de 10µV !
Plage 1.2khz
Plage 120Khz :
Plage 1.2Mhz :
on peut dire quee l'alim fonctionne plus que correctement.
Bon voilà ... En filtrage j'ai mis 2x4700µF.
Au final mon oscillo n'a jamais marché comme ca. En rebouclage je mesure un -115dB sur tout le spectre. autant dire que mon alim est proche des limites de mesures de l'oscillo.
Pour en revenir a ton besoin .... il faut faire quelques calculs pour ajuster les composants (et ou le schéma en mettant des Darlington en parallèle ou passer a des MOS), et surtout voir la dissipation du transistor de puissance. Ici j'ai mis un darlington, mais on peut mettre un MOS (si on a assez de Delta V).
Le zenquito ca consomme combien d'ampères ? en nominal ?
tu veux alimenter en quelle tension ? et quelle tension VAC tu va prendre pour ton transfo ?
exemple : Alimentation 30VDC ... il te faudra un 2x24VAC (a voir en fonction du courant que tu dois sortir et donc du nombre de VA de ton transfo).
Ha oui j'allais oublier, on peut faire un rail négatif sans soucis.
voili voilou !
Le schéma :
La simul :
Les mesures :
-120dBV = 1µV.
Plage 1.2khz
Plage 120Khz :
Plage 1.2Mhz :
voili voilou !
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
- Philby
Et oui ... L'eau sucrée C'est bon et ca marche
Il n'est pas forcément necessaire de réinventer la roue a chaque fois.
si on a de bonnes solutions autant les proposer.
J'ai utilisé moi aussi ce montage depuis plusieurs années (squeezebox, alim ampli casque ...)
J'ai simulé plein de trucs, et je n'ai rien trouvé de meilleur avec aussi peu de composants.
le TL431 fait bien les choses.
Pour rendre a césar ce qui est a César, ce schéma m'avait été recommandé par JCB, lorsque je cherchais une alim pour la squeezebox.
cdlt Gilles.
- Yuli_35
Heureux hasard, c'est quasiment la meme (a part le fet) que celle presentée un ce moment sur diyaudio....Ils ont du pomper sur JCB ?
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Je ne suis pas compétent pour participer à cette discussion CapMu vs/Régul vs/CLC vs/CRC. En attendant que ça décante un chouille je suis en train de router une version SMD du Zenquito ; le bling bling c'est davantage mon registre
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
