66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Dids31, Lemon2501, pbranthome et 52 invités
Help ! Des conseils pour changer seulement la toile d'écran
Coucou à tous....
Voici ma petite mais malheureuse histoire :
En voulant repeindre le cache permettant d'intégrer mon écran (ScreenLine multi formats Copernico 3m) avec une peinture noire, on a peint une bande de 15 à 20cm sur toute la longueur de la toile. En nettoyant au mieux, le noir était devenu gris pâle mais toujours visible.
On a peint par la suite une bande blanche avec une peinture spéciale écran.
Le résultat est nettement mieux mais la bande blanche reste bien visible lors d'une séance de projection....
Je ne peux pas retirer la partie "toile" de l'écran sans démonter le carter, lui-même étant incrusté dans le faux plafond et il faudrait tout casser !
Les ouvriers avaient intégrés l'écran en mon absence...
Reste pour moi 2 possibilités :
=> Repeindre toute la toile mais l'enroulement risque de poser problème avec la peinture séchée, risque de gondoles...
=> Refixer une autre toile par dessus mais il risque d'y avoir trop d'épaisseur...
=> Découper la partie toile blanche et en reposer une autre à la place.
A moins que vous trouviez d'autres solutions, je vais commencer à regarder de plus près cette dernière :
* découper et retirer la toile
* se procurer une de la même dimension
* et le plus délicat : la refixer : comment ???
* retendre l'écran.
A vous lire...
OO7livier.
* retendre l'écran.
A vous lire...
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Je viens de découvrir qu'il existait de la toile auto-collante etsi celle-ci est très fine et bien opaque, celà pourrait être une solution...
http://www.videopole.fr/toiles-au-metre ... nline.html
OO7livier.
Bon courage, m'a pas l'air simple c't'affaire
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
On me fait remarquer et effectivement je n'avais pas porté attention au gain des toiles adhésives : 16 ...
Et en surfant, pas d'alternative de gain 1...
OO7livier.
OO7livier.
C'est bizarre, je me posais la même question il y a quelques heures en voyant un comparatif de toile transonore sur autre site.
Je me demandais si on pouvait changer la toile classique de son écran par une toile transonore.
La suite de cette discussion m'intéresse donc particulièrement...
- Bidib
- Inscription Forum: 09 Déc 2007 16:49
Il serait également possible d'envisager de découper la toile sur toute la longueur au dessus du rectangle blanc et de la remplacer par une nouvelle toile....
Reste à savoir comment les relier (avec le câble de tension sur les côtés en +) ?
OO7livier.
OO7livier.
Comment coller (ou autre) soit :
=> un rectangle blanc à la place de celui existant (ou en découpant l'ancien pour gagner en épaisseur)
=> une nouvelle toile (rectangle blanc et bords noirs) dans la partie haute ?
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
Au mieux, il faudrait couper la toile au niveau du drop et en coller une autre. Par contre sans outil spécifique et un peu de savoir faire, je ne m'y risquerais pas car c'est un collage à chaud sans surépaisseur. De plus il y a le système tensionné.
Et vu le prix de l'écran, il serait préférable de le démonter et de le renvoyer chez Screenline pour un changement de toile complet au niveau de l'enrouleur.
Du coup il faut casser le faux plafond et en profiter pour refaire un caisson cette fois-ci démontable.
De toute façon, au moindre soucis avec ton écran, tu sera obligé de casser pour le démonter, donc profites en maintenant pour refaire une intégration accessible et démontable.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Peut être qu'en découpant le rectangle blanc, en en rajoutant un autre un peu plus grand (avec les bords noirs), on pourrait le coller avec avec une surépaisseur sur les bords noirs...
OO7livier.
OO7livier.
Non, il ne faut surtout pas de surépaisseur et c'est bien là le soucis. L'enroulement ne sera pas correcte au risque de marquer la toile.
Et je ne vois pas comment, sans démonter l'écran, recoller une nouvelle toile à main levé perché sur 2 escabeaux tout en assurant la tension et l'équerrage horizontal et vertical au mm près. Sinon c'est gondolage et enroulement de travers assuré !!!
Il faut remettre une nouvelle toile à partir du rouleau dans le carter, donc sans démontage c'est mission impossible.
Bon courage pour la suite.
- nonobowl
Même une mince surépaisseur en haut sur toute la longueur est-elle inenviseagable ?
OO7livier.
OO7livier.
Apparemment, il y a 2 méthode de collage pour du PVC souple :
=> A chaud, mais risque de faire fondre la toile des écrans, qui semble très fine ???
=> avec une colle "es spéciale", utlisée pour les bateaux tels Zodiac ou pour les bâches de camion :
OO7livier.
OO7livier.
La solution de la toile adhésive revient sur le devant de ...ma scène avec une toile chez Screen-Tech de gain 1.1...
ST-LAN-F.
http://www.screen-tech.eu/downloads/ST-LAN-English.pdf
Merci pour vos conseils.
OO7livier.
ST-LAN-F.
OO7livier.
J'ai depuis fouillé le net et trouvé pas mal de boites proposant des écrans adhésifs de gain entre 1 et 1.2...
Seulement, les hauteurs proposées ne dépassent pas en général, les 1.50m, ce qui impliquerait qu'il faille 2 morceaux et je me demande si un enroulement/déroulement ne pertuberait pas une bonne jointure entre les 2
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
salut
sacré tuile
je crains que ne pas démonter le carter pour un changement complet de toile t'apporte des soucis liés à la surépaisseur (marquage de la toile, enroulement, tension...)
et coté sav, t'as demandé ?
quel dommage qu'en intégrant l'écran y ait pas eu de trappe technique permettant de retirer ce dernier si changement
sacré tuile
bobim - Membre HCFR
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Ecrans de projection
