Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 55 invités
BG1-BJT devient VERSATIL
Marc est-ce qu'une impédance mini de genre 3 ohms ferait peur au versatil ? Sous quelle version ?
- Kro
Kro a écrit:Marc est-ce qu'une impédance mini de genre 3 ohms ferait peur au versatil ? Sous quelle version ?
Ca va dépendre du voltage au rail. Mais avec Versatil 150 et +/-50Vdc au rail cela ne devrait pas être un soucis.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Avec 3 paires c'est potentiellement autour de 10A à 50vdc pour être dans les SOA
Marc
Marc
- Idefixes
10A par rail de dispo c'est ça ?
- Kro
Kro a écrit:10A par rail de dispo c'est ça ?
Exactement. En baissant le rail à 45Vdc tu grimpes à 12A par rail
Marc
- Idefixes
Sous 3 ohms si on fait débiter 10a on a 30volts dans les hps c'est ça ?
- Kro
Kro a écrit:Sous 3 ohms si on fait débiter 10a on a 30volts dans les hps c'est ça ?
Pour du continu oui.
Marc
- Idefixes
Idefixes toi qui connait bien ce Versatil (150), crois-tu qu'il soit possible de lui envoyer la sortie d'un DAC symétrique comme le mien sans que ça soit trop folklo ?
Je cherche un trés bon projet d'ampli pour coller à mon trés bon DAC
Merci d'avance, quand tu passeras par ici...
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
manudrz a écrit:Idefixes toi qui connait bien ce Versatil (150), crois-tu qu'il soit possible de lui envoyer la sortie d'un DAC symétrique comme le mien sans que ça soit trop folklo ?
Je cherche un trés bon projet d'ampli pour coller à mon trés bon DACMerci d'avance, quand tu passeras par ici...
Le versatil n'est pas un ampli symetrique en tant que tel. Par contre recherche sur le topic du VSSA il y aune version symétrique utilisant deux modules VSSA ou ses déclinaisons ; ce devrait être faisable avec des modules versatil mais faut pouvoir mettre les mains dans le cambouis) donc en bridge. Le coupable est metallicus69 avec son XVSSA.
Marc
- Idefixes
Ok merci, jvais jeter un oeil. Et sinon ça tient la comparaison avec un UP? Jme dis que finalement ce serait + accessible pour moi...
- manudrz
un modo devrait interdire cette question
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
T'as peur que ça parte en vrille? Je lis partout que la série des SSA c'est le top alors je m'interroge. Je cherche juste quelques avis de ceux qui ont goûté aux 2. Au pire si ça me gonfle je peux recâbler mon DAC en asymétrique, ce serait dommage mais bon. Mon Rotel assure l'intérim en attendant mieux
- manudrz
je blaguais bien sur
ben celui qui s'est fait un UP, il a probablement arrêter de bidouiller et donc les VSSA il connait pas (quoique j'en vois bien un sur le forum qui n'arrete pas et qui doit avoir un UP).
perso j'irais a fond sur une config Quad VSSA avec 2 VSSA par canaux, branché en X comme indiqué par Idéfixe, mais avec une alim un peux moins haute que les 45V max (par exemple 35V qui te feras quand meme 112W dans 8ohms), car de facto tu va être en bridge vers ton enceinte.
Et puis si un jour tu as des remords tu peux transformer ton ampli quad en bi-amp et ca c'est pas mauvais non plus (testé).
en plus 2 VSSA par radiateur ca le fait bien dans un chassis 2U 300mm
prevoir 2 alim SMPS 500W mini
- maxidcx
Ben vous voyez moi c'est le contraire je mets me sépare de ce que j'ai pour le UP depuis que j'ai la famille VSSA/VERSATIL à la maison avec un point final ou une grosse pause avant longtemps au travers du SLEWMASTER => projet d'ostripper sur DIYaudio : c'est ampli modulaire on associe une carte étage d'entrée (IPS) et une carte etage de sortie (OPS). L'OPS est triple EF et existe en 2/3/5 paire de bipo en sortie. Il existe grossomode une 10 aine D'IPS différent dont un étage d'entrée VSSA avec un VAS cascodé. On peut donc changer d'ampli à moindre frais et peine en swappant juste la carte d'entrée.
Marc
Marc
- Idefixes
Idexixe, j'ai rien capté
Maxidcx, ouais en gros pour moi ce sera un UP ou un SSA comme tu dis, vachement moins accessible cela dit. J'arrête de polluer mais je continue d'y penser, arc pas simple j'ai l'impression d'être un OVNI avec mes xlr...
- manudrz
