Ca c'est la théorie avec des courbes plates oui
, une mesure et une simu c'est mieux parfois
Parlons un peu de ma courte expérience en la matière
Après avoir réalisé l'ampérotron et l'ampli de grave j'ai commencé à faire des mesures et me suis rendu compte que la mesure n'était pas une affaire d'amateur puisque selon l'endroit où est situé le micro les courbes ne sont pas les mêmes.
Allez mettre au point des enceintes avec les mauvaises courbes
Ensuite j'ai lu les débats sur la façon de mesurer : mesure des HP seuls, mesure avec le baffle à X cm, mesure au point d'écoute, étalonage du micro...
Après avoir obtenu des résultats passablement satisfaisants j'ai d'abord laissé tombé puis, très récemment, me suis mis en tête de pouvoir peut-être faire des essais à l'oreille en attendant d'avoir du temps à consacrer à l'apprentissage de la mesure et de la mise au point sérieuse.
C'est là que j'ai trouvé un peu par hasard ce réglage qui fait faire un bon en avant à ma chaîne hifi.
Je pourrais très certainement trouver meilleur réglage par la mesure (j'espère!!!) mais n'en ais pas encore le temps.
Si j'ai décidé de réaliser un filtre actif maintenant, en pleine rénovation de ma maison, c'est parce que j'ai besoin de voir un peu autre chose
, c'est l'occasion de commencer à aborder certaines des multiples connaissance nécessaire à la réalisation des filtres, c'est pas très cher et surtout, surtout, surtout ... ma femme à dit oui !
Elle en a marre de tous ces voyants de tableau de bord d'avion...
Bref j'en profite pour préciser avec vous (et avec moi-même) l'optique de ce projet : Filtration simple (pas d'égalisation, de filtre psycho-acoustique et j'en passe...) mais de qualité (composants, implantation, alimentation...).
Ce filtre sera amélioré ou remplacé plus tard quand j'aurai appris à mesurer correctement et obtenu une amélioration en testant avec le DCX.
Donc Kro je suis tout à fait d'accord avec toi mais pas le temps pour le moment
@fiscal: je regarderai Tina TI pour voir si j'arrive à en faire quelque chose, ce serait intéressant : je pense principalement au triturage de phase que je pourrait tenter de corriger sans mesurer pour voir s'il y a encore un gain à apporter à ce projet.
Le potard est certainement une meilleur idée qu'un réglage fixe de gain sur le grave, au moins je pourrais toujours réglé au cas où.
Pourquoi mets-tu 100 ohm et Mr linkwitz 196 ohm ? Y-a-t'il une raison particulière?
Et concernant les protection CC et perturbation HF je ne traiterai pas les perturbations HF (jamais entendu sur ma chaîne, enfin je croie...) par contre quel est le moins pire : condensateur en entrée d'ampli ou passe-haut anti CC par ampli OP ?
Bon je dois vous laisser, le travail m'appel
