66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hyurri, JPV9, Yanix et 56 invités
Help ! Des conseils pour changer seulement la toile d'écran
Ah oui ? Je n'avais pas penser à la couture
Si on découpe le haut de la toile dans toute la longueur et qu'on la remplace par une nouvelle toile (une des solutions proposées mais avec collage...=> délicat)...
Il resterait à :
=> trouver une nouvelle toile de même dimension
=> coudre
=> repositionner le sytème de tension
Est-ce jouable ?
OO7livier.
Il resterait à :
=> coudre
Est-ce jouable ?
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Coller est plus facile : tu peux déjà ajuster ta toile au mm près à l'aide de scotch et ensuite tu colles juste la partie supérieure à l'aide d'une colle PVC ou néoprène. Coudre n'est pas évident les deux toiles peuvent bouger, en tout cas à la machine. A moins que tu fasses un point tout le long à la main ?
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Oui mais coller l'écran suspendu avec le poids du nouvel écran ne doit pas être simple...
Encore merci pour vos conseils...
OO7livier.
OO7livier.
Au final je pense que même sans écran micro-perforé l'idée de coudre avec du fil nylon est jouable.
Il faudrait couper l'ancienne toile et en remettre une au verso du reste de l'écran qui déborderait d'environ 4 cm sur tout le pourtour.
La partie recouvrante serait fixée au verso de l'ancienne toile avec un adhésif double face très résistant comme celui-ci :
http://www.presseaoeillets.com/adhesif- ... 5-851.html
Il faudrait pour cela utiliser des tréteaux et une planche de la longueur de l'écran pour maintenir le poids de la toile à l'horizontal, un peu en-dessous de la hauteur de travail, et le régler au fur et à mesure (ou jouer avec le moteur de l'écran).
Une fois la bande horizontale correspondant au haut de l'écran collée, il faudrait coudre pour renforcer. La nouvelle toile ne devrait pas se déchirer puisqu'elle est elle-même renforcée par l'adhésif.
Il existe sinon un système d'oeillets autocollants, qui rendrait la tâche plus simple mais pour un résultat à mon avis moins solide :
http://www.presseaoeillets.com/pastille ... 6-889.html
Cdt.
Cdt.
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
seul hic, il ne peut pas mettre la toile à l'horizontal
elle ne peut rester qu'en vertical sauf casser le faux plafond
bobim - Membre HCFR
Oui c'est aussi ce que j'ai compris. Mais avec une planche sur tréteaux pour supporter le poids de la nouvelle toile ça doit être possible de travailler à la verticale. Une fois la bande supérieure posée et la couture faite (peut-être qu'il faut la doubler ou la tripler celle-là d'ailleurs) la nouvelle toile devrait tenir et le reste devrait être plus facile.
- coincarre
Nouvel avatar pour 007
bobim - Membre HCFR
Bien résumé, Alain.
Je pense tester avec un échantillon (facilement décollable) de film adhésif pour voir le bon en/déroulement.
Si ça ne marche pas, peinture.
OO7livier.
OO7livier.
Up
Je remonte mon histoire sur le devant de la scène car je n'ai rien fait depuis ces 2 années...
Maintenant que mon meuble est terminé, je vais me pencher de nouveau sur cette épineuse question...
Peut-être que depuis 2 ans, certains matériaux de collage ou autre sont apparus ...
OO7livier.
OO7livier.
Que me conseillez vous pour :
1/ Couper la toile dans l'extra drop
2/ Coller une nouvelle toile de même dimension avec les fils de tension sur les côtés ?
OO7livier.
OO7livier.
salut Olivier
sincèrement, je démonterai le carter pour voir si il est possible de changer la toile facilement par une équivalente. Pê le faire au sol
En coller une dessus alors que les fils anti gondolement sont règlés comme il faut va être coton : surpoids, difficulté à répartir une colle, travail des matériaux lors des changements de temp, d'hygrométrie et devoir refaire le règlage de tension à chaque fois...
bobim - Membre HCFR
Voici les dimensions de ma toile actuelle (Copernico encastrable 150") :
Copernico 150 305 x 229 305 x 171,5 305 x 165 305 x 130 Oui Variable 337 65
http://www.videopole.fr/ecrans-de-proje ... rnico.html
OO7livier.
OO7livier.
pas possible de la faire changer par eux directement ou un revendeur ?
bobim - Membre HCFR
Si mais ça coute une fortune ! proche du prix d'achat d'un écran neuf !
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
dingue qu'une marque se comporte comme ça sur un écran de ce prix
C'est l'écran blanc qui est touché, il peut pê être remplacé par une toile electro tendue d'une autre marque moins chère ?
bobim - Membre HCFR
66 messages
Retourner vers Ecrans de projection
