Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Ok la tv c'est fait, projo j'en ai pas, ampli non plus car j'attaque des bloc et lumière non plus, donc j'ai que la tv !
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Pour les blocs y a des modules qui existent (j'allume mon caisson de basse ainsi), et les lumière aussi.
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Ok quel module ? Pourrais tu m'expliquer par MP, car cela m'intéresse fortement !
- jeremlet
des module IP => IR je pense
va faire en tour en Domotique tous est assez bien expliqué
- Gandalflux
jeremlet a écrit:Bonsoir j'ai reussi à rajouter les pvr par contre les chaines ce lance automatiquement avec mpc hc et cela fonctionne pas, est il possible de les mettre par défaut avec le lecteur interne car la ça fonctionne, ainsi que les video des bandes annonces, youtube etc toute les vidéos autre blu ray dvd iso mkv etc. Si quelqu'un a une idée. Merci d'avance
Je suis dans le meme cas...
- drlobo
- Inscription Forum: 22 Juil 2012 11:33
C'est un problème lié à XBMC et son playercorefactory.
J'ai testé de multiples possibilités sans succès...
Si quelqu'un a une idée...
tu lui rembourse la config si il trouve ?
- Gandalflux
Alors pour le problème du pvr j'ai un peu galéré aussi donc voici comment j'ai modifié mon playercorefactory pour que cela fonctionne sur
KAZ VII
Pour info le pvr que j'utilise est TVHeadend.
J'ai également ajouter une ligne spéciale pour le plugin YouTube, petite astuce à ce propos, si vous voulez profiter de l’authentification du plugin YouTube pour avoir accès à vos contenus, il
faut se logger au moins une fois dans son navigateur web pour l’authentification dans le plugin fonctionne sinon même avec les bonnes infos le loggin échoue...
Donc voici la section modifié dans la playercorefactory.xml qui se trouve dans
J'avais dans un premier temps essayé de modifier la section "system rules" sans succès... je ne sais pas si c'est normal ou pas.
voili voilou, j'espère que ça vous aidera.
KAZ VII
- Code: Tout sélectionner
C:\Program Files (x86)\Config Kaz\XBMC\system
<rules action="prepend">
<rule filetypes="mkv|avi|bdmv|mp4|wmv|mpg|ifo|ts|m2ts" player="MPC-XBMC" />
<rule filetypes="mp3|flac|wav|wma" player="PAPlayer" />
<rule name="htsp/pvr" protocols="htsp|pvr" filetypes="pvr" player="DVDPlayer" />
<rule name="https" protocols="https" player="DVDPlayer" />
</rules>
- stephartsmith
- Inscription Forum: 26 Aoû 2013 13:31
Et tu as bien essayé après avoir modifié ça de lancer un ISO ou un BDMV pour voir si c'était toujours MPC par défaut qui s'ouvrait ?
j'ai pas essayé avec iso et bdmv, j'ai fait avec mkv avi et mpg.
je vais essayé tout à l'heure avec un iso, je n'ai pas de BDMV pour tester, désolé.
- stephartsmith
Avec un ISO ce serait déjà concluant, je crois que les 2 sont liés.
Bon alors ça fonctionne avec un iso sans problème particulier.
Par contre j'en ai testé plusieurs et c'est pas génial au niveau gestion des menus and co... mais ça ce n'est pas lié au coreplayerfactory je pense.
J'ai trouvé aussi un BDMV de test que j'avais sur un disque, cela a fonctionné également, il semble que cela soit pareil que pour les isos niveau gestion de menus/pistes audio/pistes sous-titre
A ce niveau cela fonctionnait mieux avec le MPC-HC de la KAZ VI.
Donc Le playercorefactory.xml est bon pour moi pour tous les types de vidéo.
Pour ce qui est de MPC, un gros plus est la gestion correcte de la reprise d'un film là où on s'était arrêté, cela ne fonctionnait pas sur la KAZ VI pour moi.
Par contre la gestion des isos est moins convaincante de mon point de vue, j'ai un des isos par exemple pour lequel je n'arrive pas à sortir de la piste du menu alors que cela fonctionne avec le DVDPlayer interne
de XBMC (mais c'est vraiment moins beau
- stephartsmith
Ok super !
Et pour les bandes annonces t'as essayé ?
nop pas essayé les bandes annonces, uniquement avec Youtube.
- stephartsmith
letit69 a écrit:Je ne comprend pas pourquoi mon HTPC Mini-ITX équipé d'un i3 2100 ne peu lire ces vidéos sans saccade, surtout que je n'avais pas ce problème il y a encore peu de temps.
@letit69
Si tu ne peux pas lire de fichiers SD sur ton I3, une carte graphique ne changera rien. Il y a un problème. une série MKV 720p devrait passer sans problèmes.
Quand tu parles de saccades c'est sur quel écran ? HDMI (télé) ou VGA/DVI (écran PC)?
EDIT : j'avais eus le même problème une fois... le câble HDMI !!! Celui qu'on pense en dernier. j'ai acheté un bon câble (pas chère quoi ^^) de meilleur qualité, j'ai plus eus de soucis depuis!
@Kazuya
Je suis encore sur la config 6 (super boulot encore merci
Il faut désinstaller seulement la config Kaz ? Ou il faut désinstaller tout ce qu'il y a rapport avec codecs audio/vidéos ?
- HomeCineFr
- Inscription Forum: 17 Oct 2010 21:39
