Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, guittet, Herve34, mattco, roonie, steffmans, Thon et 35 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Seulement la config devrait suffire.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
HomeCineFr a écrit:letit69 a écrit:Je ne comprend pas pourquoi mon HTPC Mini-ITX équipé d'un i3 2100 ne peu lire ces vidéos sans saccade, surtout que je n'avais pas ce problème il y a encore peu de temps.
@letit69
Si tu ne peux pas lire de fichiers SD sur ton I3, une carte graphique ne changera rien. Il y a un problème. une série MKV 720p devrait passer sans problèmes.
Quand tu parles de saccades c'est sur quel écran ? HDMI (télé) ou VGA/DVI (écran PC)?
EDIT : j'avais eus le même problème une fois... le câble HDMI !!! Celui qu'on pense en dernier. j'ai acheté un bon câble (pas chère quoi ^^) de meilleur qualité, j'ai plus eus de soucis depuis!
Comme j'ai pu l'indiqué, je n'avais pas de saccades avant (pas de problème pendant au moins 1 an) et je n'ai pas ce problème sur mon PCHD du salon (équipé il est vrai d'un i5).
L'écran, c'est un TV fullHD HDMI en 32".
J'ai pensé à changer le câble HDMI, çà n'a rien changé.
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Y a bien dû y avoir une mise à jour de quelque chose...
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Y a bien dû y avoir une mise à jour de quelque chose...
oui, mais je n'ai pas réussi à voir laquelle Je n'ai touché à rien depuis la première install.
Je devrai, je l'espère recevoir la CG pour le week end
Faudra que je réinstalle la Config KAZ VI donc, je désinstalle tout ou je relance juste le SetUp
Qu'est ce qui est préférable de faire, pour repartir sur une bonne base
- letit69
Je voudrais savoir à quelle valeur (dans le panneau catalyst) vous réglez la fréquence de rafraichissement? (Je me doute que le sujet a été abordé fréquemment, aussi je m'en excuse)
Je pose la question car jusqu'à présent j'avais mis sur 24Hz. Tout passait bien, mais j'ai un soucis avec les videos encodées en 25fps : j'ai des saccades. Lorsque je regarde les stats sous mpchc, je vois le nombre d'images dropées qui augmente à raison d'une fois par seconde...
Je suis sous la config Kaz VI (tout par défaut et son en bitstream via sortie optique). J'ai eu beau bidouiller les réglages dans reclock et il ne se passe rien. La seule façon "d"être" tranquille et de passer la fréquence à 50Hz voire plus.
Merci pour votre aide.
Dans tous les cas, j'adore la version Kaz VI et j'attends avec impatience que la VII sorte ^^
- Caz54
- Inscription Forum: 02 Aoû 2013 16:57
C'est à ça que sert le switch de fréquence à compléter dans madVR
Tu laisses ton écran à 60Hz tout le temps et c'est madVR qui fait switcher ton PC dans la bonne résolution automatiquement, Reclock n'a rien à voir là-dedans
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
OK merci pour ta réponse.
Et encore désolé d'avoir posé cette question.
Edit : je viens de faire la manipe (ce coup ci j'ai bien suivi jusqu'au bout le manuel... ^^), cependant, j'ai un truc qui me dérange: une fois tout régler comme il faut, lorsque je lance une vidéo à 24fps, mon téléviseur ne bascule pas en 24p et les stats de mpchc m'indiquent que la fréquence est toujours à 60Hz. Est ce normal?
Y aurait il une manipe que je n'ai pas faite dans le Calayste Control Center?
- Caz54
Salut all,
La V7 est stable ? Je n'ai toujours pas reçu de mail
- zupermaN
- Inscription Forum: 09 Aoû 2013 17:36
Caz54 a écrit:OK merci pour ta réponse.
Ben non c'est pas normal, il n'y a rien à toucher dans Catalyst, uniquement dans les réglages de madVR...
Es-tu sûr d'avoir bien rempli les modes correctement? Une petite capture d'écran ?
PS : en passant ça n'est pas ton écran qui va basculer de fréquence mais ton PC... Ton écran il ne fait que recevoir
- Squall777
zupermaN a écrit:Salut all,
Pas tout à fait, un bug récalcitrant à corriger, je suis dessus...
NEW mars 2024 :
Squall777 a écrit:Ben non c'est pas normal, il n'y a rien à toucher dans Catalyst, uniquement dans les réglages de madVR...
Merci pour ton aide. Voilà deux images, une de madVR et l'autre une photo (faite avec mon smartphone donc dsl pour la qualité) montrant les stats sous mpchc:
- Caz54
alors,peut être si ce n est pas fait d origine (je ne sais plus si c est le cas ...),
vérifier que "ajouter 1080p24 au gestionnaire d affichage hd " dans la "prise en charge hdtv" du ccc est bien cocher =>
et/ou voir,rebooter le pc...
et sinon c est qu il y a un autre problème et donc relancer le set up en reprenant tout du début (avec le pdf, )
devrait aider a le solutionner
- fantom23
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 18:57
Merci pour la réponse. J'avais coché déjà ces options dans le ccc sans grands résultats ... :/
Je vais faire comme tu dis : réinstaller la dernière version des drivers puis réinstallation du setup (en lisant tout le pdf ce coup çi ^^)
- Caz54
dommage..
yep,teste avec la dernière maj des drivers(on sait jamais ) et reprend étape par étape ,y a pas de raison que ça ne le fasse pas..
- fantom23
Bon je viens de réinstaller les drivers de la carte graphique et j'ai réinstallé la config KazVI en suivant pas à pas le manuel et toujours le même problème (fréquence de rafraichissement de la TV bloquée à 60Hz)...
Un peu décourageant :/
Plus qu'à attendre la version VII^^
Par contre, j'aimerais quand même savoir où ça chie...
Mon HTPC n'est relié qu'à la TV (qui sert d'écran de bureau donc) et n'est relié à aucun écran de PC pouvant servir de bureau, est ce que le problème ne peut pas venir de là?
EDIT : je viens de faire un autre test : j'ai baissé la résolution de l'écran dans le ccc (je l'ai mis en 1360*758) et en lançant une vidéo qui est 1080, elle a été affichée en 1360*758 alors que dans le setup j'ai tout mis en full HD
Est ce que c'est normal? Dans mon cas, tout (résolution et fps du film) est dictée par les paramètres entrés dans ccc.
- Caz54
