Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
MJR7-Mk5 Renardson
Message » 20 Juin 2014 21:35
0,4mH ?
Avec un multimètre ça doit pas être très compliqué.
non, c'est bien 0.4µH, le soucis en fait c'est que je n'ai pas de fil émaillé de ~1.2mm, il faut que je trouve un transfo à demonter, ou autre..
8)
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Annonce
Message par Google » 20 Juin 2014 21:35
Publicite
Message » 20 Juin 2014 22:07
Pour le peu de spires à faire, tu prends du fil isolé domestique, et tu fais tes spires, ou bien tu denudes pour mettre un isolant fin thermo-retractile.
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 20 Juin 2014 23:04
CIU a écrit:Bonsoir,
R.C.
Yes, merci du conseil, j'ai du 1.5mm² domestique, avec un peu de gaine thermo, ça le fera.
athoriac
Message » 21 Juin 2014 11:15
Bon, c'est ok pour la self, mais j'aurai pas assez de gaine thermo pour les autres, je me debrouillerai autrement.
pensez vous qu'il y ai un soucis a utilisé cet ampli avec une SMPS UCD ? utilisé sur un seul rail ..
athoriac
Message » 21 Juin 2014 11:44
Hello,
0.4µH ? sûr ?
en faisant 2 spires de 1cm de diam,autant ne rien mettre.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 21 Juin 2014 11:49
"The coil, shown next, is air-cored, and is made using 18-gauge enamelled copper wire (1.2mm dia.) which can be made by winding it on a 1cm dia former, for example an AAA battery as shown in the photo. There are 13 turns, giving an overall length about 17mm"
R.C.
CIU
Message » 21 Juin 2014 12:04
Hello,
cela donne 4µH.(Nagaoka)
ça me semblait très faible 0.4
thierry38efd
Message » 21 Juin 2014 16:57
La self est décrite avec précision sur le site du concepteur : L1 0.4uH. 13 turns 18swg enamelled copper wire, inside diameter 1cm length 1.6cm.
Wire diameter 1.2mm, total length of wire about 50cm.
STUDER A730 - SQUEEZEBOX DUET - Convertisseur PHILIPS IS5021- filtre numérique BSS FDS-366T - platineTHORENS TD318+DENON DL103R - Amplis WE300B et K209+ Grand_Floyd - Câbles ISODA - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 21 Juin 2014 18:28
Bon, tout est pres pour l'assemblage dans le boitier + réglage.
j’espère que ce soir il fera de la musique.
vous me confirmé que le schéma utilisé est compatible avec une alimentation à découpage ??
léo
athoriac
Message » 22 Juin 2014 6:15
Il suffit d'appliquer la formule Nagaoka.
même,d'une façon pratique,une self de 0.4µH ne présente pas intérêt,la Fc est bien trop haute.
c'est une coquille.
Ayant bobiné quelques selfs,transfos HF,les mesure au pont RLC habituent aux grandeurs obtenues selon les matériaux ou dans l'air
les selfs de sortie amplis varient de 5 à 10µH.
Elliot sound
The choice of inductor size is not difficult - for an 8 Ohm load it will be typically a maximum of 6uH, any larger than this will cause unacceptable attenuation of high frequencies. A 6uH inductor as shown in Figure 10 will introduce a low frequency loss (assuming 0.03 Ohm resistance) of 0.03dB and will be about 0.2dB down at 20kHz. These losses are insignificant, and will not be audible. In contrast, ringing (or in extreme cases, oscillation) of the output devices will be audible (even at very low levels) as increased distortion, and in extreme cases may destroy the transistors.
thierry38efd
Message » 22 Juin 2014 9:18
Il ne s'agit pas d'une coquille. Ce n'est pas parce que les valeurs rencontrées dans quelques schémas d'application sont différentes qu'il faut penser à une erreur.
Du reste La constante de temps du réseau R//L renseigne bien plus.
400nH // 1.5 donne une constante de temps de 266ns.
5µH // 10 Ohms mène vers 500ns.
Les fréquence caractéristiques des deux réseaux est distante de moins d'1 octave.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 22 Juin 2014 18:11
Bon voici mon boulot de ce week end, je suis assez content de moi, juste une petite boulette sur le pcb.
place aux photos.
100mA de polarisation dans les mosfet, et l'ensemble reste froid.
malheureusement j'ai utilisé des mosfets de recup, et j'ai un 2sj162 Hs, donc pas d'ecoute stereo pour le moment.. :grr:
Vous noterez l'artistisme de la réalisation des deux self, du fil electriques 1.5mm² + de la gaine thermo petit diametre.. :bravo:
il faut que je me procure d'autre mosfet pour finir les autres cartes.
Léo
athoriac
Message » 22 Juin 2014 18:43
Beau travail!As-tu mesuré la valeur de tes selfs?Ca à priori tu ne dois pas avoir la valeur avec 10 spires sur un diamètre qui je pense est de 10 mm!A confirmer!Ceci dit ça ne devrait pas trop être gênant sauf si tu as un accrochage!
Grand_Floyd
Message » 22 Juin 2014 19:12
10mm interne donc un peu plus a l'axe du fil.
sinon ça fait maintenant plus de deux heures que la carte fonctione dans mon garage sur une vieille enceinte de 89db, à niveau d'ecoute normal, malheureusement pas de stereo pour le moment..
L'alim est une alim lineaire de 30V-->44Vdc.
pour le moment seul T5 chauffe un poil et mériterai d’être refroidi T3 et T4 sont tiede.
Les deux mosfet placé sur le gros dissipateur ont quand même réussi à lui faire prendre quelques degres, il doit etre a ~35-38°.
pas d'autre point chaud a signaler.. , je pense que la self doit convenir...
L'alim definitive sera une ~60V 65V, lineaire ou smps je ne sais pas encore..
pour le moment je n'ai pas mis de resistance de 10ohm sur la masse petit signaux, mais un emplacement est prevu.
A l'ecoute rien d'anormal pour le moment.. il faut que je finisse au moins un second module et que je monte ça au salon.
léo
athoriac
Message » 22 Juin 2014 22:56
qu!est ce que tu veux alimenter comme enceinte avec un seul push de Hitachi sous 65v ?
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
