je viens de découvrir votre site web et étant en plein construction d'une maison je me suis dit que ce serait l'endroit idéal pour poser mes questions
J'aimerai installer (en tout cas prévoir) un système multiroom dans cette nouvelle maison. J'ai donc convenu avec l'électricien qu'il mette en place des gaines et placer des enceintes encastrées dans chaque pièce. Tous les cables de ces enceintes arriveront à un point centrale (dans mon armoire informatique).
Pour le multiroom, je prévois de mettre en place des "Sonos CONNECT:AMP" (ça me permet de faire mon multiroom progressivement).
Ma première question est : combien d'enceintes dois je prévoir par pièce ? et ou dois les placer ? les chambres font entre 10 et 19m², les salles de bain font 8m2, la cuisine/salon/sam font 70m2.
RDC :
Etage
(j'ai mis un rond noir là ou je pensais mettre les enceintes....)
Dans le salon, j'aimerai n'avoir que la télé apparente, toutes les box et autres "lecteur DVD" seront dans mon armoire informatique, reliés à ma télé via une matrix HDMI également dans mon armoire informatique... pas de problème de télécommandes... j'ai uniqument des appareils avec soit un controle via IPAD (XBMC sur Raspberry), soit des télécommandes radio qui traversent les murs)...
Je prévois également un videoprojecteur relié également à ma matrix HDMI (qui aura 4 sources et 2 sorties, quelque chose comme http://www.hallresearch.com/page/Products/HSM-I-04-02).
Dans le salon j'aurai donc : une TV, un videoprojecteur et mes enceintes encastrés (2 je penses)....
Ma deuxième question... comment relier tout ça ? et surtout comment relier mes enceintes à la source du videoprojecteur... :
- si je regarde la télé, je choisis la source sur ma matrix HDMI (box ou XBMC), je selection "TV" comme sortie et hop j'ai le son et l'image sur la télé.
- si je regarde le videoprojecteur, je choisis la source sur ma matrix HDMI (box ou XBMC), je selection"Videoprojecteur" comme sortie... et pour le son ??? comment je lui dit d'aller sur mes enceintes ? (Les enceintes seront reliées au SONOS Connect AMP, j'ai donc pensé utiliser l'entrée 'LINE-IN" du SONOS...)
J'espèreque tout ce que j'ai essayé d'expliquer est assez clair.. si vous avez des remarques, n'hesitez pas, je suis ouvert à tout
Merci de votre aide
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
[Conseils] installation videoprojecteur/multiroom
- flowent
- Inscription Forum: 17 Juin 2014 12:35
Je crois que tu te complique la vie avec la matrice vidéo, Ton projo et ta télé sont bien dans la même pièce? Le mieux serait de prendre un ampli Home cinéma comme celui ci (au pif) http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... R2313.html
Avec 6 entrées HDMI et surtout 2 sorties HDMI, du coup tu le mets dans ton local tech, tu places une config 5.1 ou 7.1 avec enceintes encastrées pour avoir un vrai son cinéma pour le projo. Tu connectes tes sources (box, XBMC etc..) sur les entrées de l ampli. Comme cela tu as du bon son avec toutes tes sources et diffuseurs.
Pour le multiroom tu connectes un sonos connect en entrée audio de ton ampli HC pour la zone Salon et des connect Amp pour toute les autres zones.
Pour piloter l ensemble soit tu utilises une harmony avec report radio ou la smart, ou tu te fait une interface sur tablette avec des applis style HC skipper, irule, iviewer etc.. + un module global caché pour l infrarouge.
Par contre en fonction du matériel choisi TV et projo pilotable ou non en IP il y aura peut être des reports infrarouge à prévoir entre ton salon et la baie technique.
- kiteur27
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 18:26
Hello,
quelques liens sur le multiroom audio :
1) j'avais expliqué plusieurs paramètres à un autre forumeur au sujet du multiroom et du système sonos en particulier : post177945788.html#p177945788
2) un lien vers la présentation de mon réseau informatique dans lequel les sonos sont intégrés : post177965002.html#p177965002
A noter que j'ai choisir d'avoir les ZonePlayer Sonos dans chaque pièce et de les relier en câble ethernet, plutôt que de centraliser les Sonos et de tirer des cables haut-parleur vers chaque pièce. Je suis en location.
Si ça peut être utile à ta réflexion.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Merci pour cette réponse/solution qui semble effectivement viable et répond à mes attentes !
J'ai cependant un point que je ne comprends pas bien... j'ai combien d'enceinte dans mon salon ? celles du 5.1 + mes 2 enceintes multiroom ? ou je n'ai que mes enceintes 5.1 qui sont connectées à l'ampli HC et je n'utilise que l'entrée IN du SONOS (et pour le multirrom "salon" j'utilise le 5.1) ?
Ensuite je compte également rajouter une télé dans la cuisine et j'aimerai aussi qu'elle soit connecter au système, il m'en faudrait donc un avec 3 sorties.. avez vous des modèles à conseiller ?
En tout cas merci pour cette solution qui semble en effet me simplifier la vie
- flowent
flowent a écrit:Merci pour cette réponse/solution qui semble effectivement viable et répond à mes attentes !
Pour le salon, tu peux utiliser les enceintes de ton système HC : pas besoin d'enceintes supplémentaires. Tu achètes simplement un connect que tu branches sur l'ampli HC (en utilisant par exemple un mode sonore comme "stéréo multich") comme l'a déjà signalé kiteur27 plus haut :
kiteur27 a écrit:Pour le multiroom tu connectes un sonos connect en entrée audio de ton ampli HC pour la zone Salon et des connect Amp pour toute les autres zones.
Le seul "inconvénient", c'est que l'appli Sonos ne peut pas allumer ton ampli HC. Donc, tu dois choisir la musique à diffuser sur l'appli sonos. Celle-ci partira directement dans toutes les pièces sauf dans le salon où tu devras en plus allumer ton ampli HC et le régler la bonne entrée et le mode sonore choisi.
Il existe des solutions, notamment chez Logitech avec le hub Harmony où on peut maintenant partiellement commander les Sonos avec la même télécommande universelle que l'ampli HC, mais avec actuellement certaines limites : pas possible de regrouper des pièces, ni de naviguer dans les radios ou la bibliothèque musicale : on peut seulement déclencher la lecture des favoris (liste de lecture ou radio). Mais comme cela fait moins d'un mois que cette possibilité existe, elle va peut-être se développer.
Il existe aussi d'autres solutions domotiques (voir le message de kiteur27), mais je les connais peu.
Pour la TV, je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux faire ("la connecter au système"). Si tu souhaites qu'elle puisse diffuser l'image provenant de l'installation HC du salon, il faut effectivement un ampli HC avec trois sorties HDMI et tirer un câble HDMI vers la cuisine.
Pour sortir le son de la TV sur les HP du Sonos cuisine, cela pourrait être un peu plus compliqué :
- pour le son de la TV elle-même, tu la relies en optique vers le connect:amp cuisine et via l'appli Sonos, tu demandes le son de la source locale "cuisine" pour cette zone/pièce "cuisine". Jusque-là, ça va...
- ...mais pour ce qui provient de l'installation HC, je n'ai pas l'expérience des amplis 3 sorties HDMI. Sur mon ampli à 2 sorties HDMI, je peux à choix sortir le son sur les HPs branchés à l'ampli ou le renvoyer via hdmi, mais pas les deux! Donc, pas sûr que tu puisses par exemple regarder un bluray dans le salon avec le son de l'ampli HC et le même simultanément dans la cuisine avec le son sur les HPs encastrés...
Pour ce genre de chose, je ne suis pas spécialiste. J'ai l'impression que des solutions plus haut de gamme le permettent (Crestron, Russound) avec une centralisation des sources. Sonos, c'est bien pour l'audio, mais la vidéo, c'est autre chose. Je laisse d'autres te donner éventuellement d'autres pistes.
Topic HCFR: >ICI<
effectivement plus 2 sorties HDMI ça devient compliqué. J ai vu un Denon avec 3 sorties mais il ni a que 2 zones, 2 des sorties sont en clone. Mais il est vrai qu'un ampli HC n'est pas une matrice vidéo, donc il faut faire attention au redirection de flux possible entre l audio et vidéo
- kiteur27
merci pour ces solutions...il est vrai qu'en y réfléchissant, le projecteur et la télé n'auront jamais 2 flux différents (et je ne les utiliserais jamais en meme temps)... je pourrais donc utiliser une sortie vers ces 2 appareils... et la deuxième sortie vers la cuisine...
Si je résume je peux avoir :
- Un ampli HC 4 entrées - 2 sorties
- Salon : enceintes 5.1 - (projecteur - tv) - SONOS : relié à mon ampli
- Cusine : tv - enceintes - SONOS : relié à l'ampli.
je pourrais donc :
- Regarder la TV du salon avec le son : de la télé ou du 5.1 ?
- Regarder le projecteur avec le son 5.1 ?
- Regarder la TV de la cusine avec le son : sur la télé ou sur les enceintes ?
- Regarder la TV dans la cusine et le salon (même canal) et sortir le son ou je veux ?
Est ce que c'est juste ou ai je raté qqchose ?
je pourrais donc :
- flowent
Re-bonjour à tous,
finalement apres avoir réfléchi, je n'aurai pas de projecteur dans le salon
Donc mon système se limite à :
- Une TV dans le salon + enceinte au plafond dans le salon
- Une TV dnas la cuisine + enceinte au plafond dans la cusine.
Ayant 2 zone bien distinct, je pense que je vais rester sur ma matrix HDMI 4 entrée 2 sorties. Par contre pour le son j'ai 2 solutions :
- Trouver un matrix HDMI avec une sortie audio (relié à mon SONOS AMP) pour chaque sortie HDMI (mais je n'en trouve pas)
- Tirer un cable depuis la sortie casque de la TV jusqu'à mes SONOS AMP
Qu'en pensez vous ? connaissez des matrix HDMI à un prix raisonnable ayant 1 sortie audio par sortie HDMI ?
- flowent
9 messages
