Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
Problème lié à l'ampli ?
Message » 22 Juin 2014 10:06
Je possède un lecteur BD Sony BDP-S4100B et un vidéoprojecteur Benq w1070, tous deux compatibles 3D.
Le lecteur BD est relié à mon ampli (Sony - HT-DDWG800 - http://www.amazon.fr/Sony-HT-DDWG800-Autocalibration-enceintes-BraviaSync/dp/B00186G57M) via hdmi.
et connexion également en hdmi entre l'ampli et le videoprojecteur.
Tout fonctionne bien, sauf la 3D...
Lorsque j’essaie de regarder un film j'ai ce message : "ce disque a reconnu que votre lecteur et/ou votre écran n'est/ne sont pas compatible(s) 3D".
La seule raison que je vois serait un pb lié à mon ampli qui "filtrerait" la 3D
Qu'en pensez-vous? Et verriez-vous une solution?
Merci !
Bouipoz05
Inscription Forum: 28 Fév 2014 23:51
Message » 22 Juin 2014 10:26
Normal ton ampli n'est pas certifié 3D, donc pour profiter de la 3d il faut que tu passe en direct entre ton lecteur et ton vidéoprojecteur.
mrpropre33
Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
Message » 22 Juin 2014 10:30
L'ampli n'étant pas muni de codecs audio HD il ne risque pas d'être compatible 3D; il faut mettre un splitter HDMI 1éntrée-2 sortie après le lecteur pour attaquer séparément le projo et l'ampli. De mémoire ceux de marque Cablesson vendus sur Amazon le sont.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 22 Juin 2014 11:01
ok super, je vois. je vais tester ça :)
merci pour vos réponses rapides !
Bouipoz05
Message » 03 Juil 2014 12:04
Alors c'est ce que j'ai fait, splitter à la sortie du lecteur 3d, un hdmi vers le videoprojecteur, l'autre vers l'ampli. La 3D fonctionne parfaitement, merci !
Par contre le son passe via le videoprojecteur et non l'ampli... J'ai essayé de voir si je pouvais régler ça à partir du videoprojecteur mais n'ai pas trouvé.
Une idée ?
Bouipoz05
Message » 03 Juil 2014 12:13
Tu as mis ton projo sur Muet? Vois pour configurer ton lecteur en PCM ( il envoie DD et DTS décodés).
EDIT: il y avait plus simple...relier le lecteur en optique ou en coax... :roll:
jazzliberator
Message » 03 Juil 2014 14:34
jazzliberator a écrit:Tu as mis ton projo sur Muet? :roll:
Oui mais ne fonctionnait pas
jazzliberator a écrit:il y avait plus simple...relier le lecteur en optique ou en coax... :roll:
c'est une bonne idée, je vais tenter ça
Bouipoz05
Retourner vers Sources HomeCinéma
