Bonjour à tous!
Voila j ai dans mon grenier un caisson DIY bass reflex que j avais construit à l'époque pour ma bagnole... Oui oui en mode Jacky mobile, j étais jeune haha
Le HP est un Focal Polykevlar 27K dont voici les specs :
Marque : Focal
Gamme : Polykevlar (breveté Focal)
Ref : 27K
Type : Sub
Taille : 27 cm
Puissance RMS : 300wrms
Puissance Max : 600w
Impédence : 4 ohms
Sensibilité : 90.5 dB
Réponse en fréquence : 30~1500Htz
D'autres chiffres :
Fs : 50.1 htz
Re 4.5 ohms
Qes : 0.67
Qms : 5.61
Qts : 0.60
Mms : 76 g
Lvc : 1.79 mH
Hbob : 26 mm
Hgab : 8 mm
Xmax : 9mm
Sd : 346.4 mm²
Vas : 22.3 l
BL : 12.7 N/A
Le caisson est en bois medium 22mm et feutré à l'intérieur. Il fait environ 39,5L (ce qui correspondait au litrage recommandé par Focal mais pas ds les mm dimensions. Il est non filtré car à l'époque j avais un ampli avec filtre...
Mes questions :
Puis je me servir de ce sub ds une intall hifi/HC en lui ajoutant un ampli, ou le rendu sera naze? Et qu est ce que vs me conseillez en ampli car là vraiment... je sais paaaaas...
Pour le filtrage il sera connecté à mon PCHC équipé d'une carte son RME HDSP9632 + carte fille utilisées en XLR (filtrage actif par soft OZONE). Possible?
Merci pour vos conseils, bon WE
Bertrand
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, jop, lionel83 et 22 invités
- poiguy
- Inscription Forum: 27 Mai 2004 14:47
Pourquoi pas.je l'ai fait avec un 38vx focal,tu a combien de m2 ?
- boston76
Ben la pièce fait 20m².
Bertrand
Bertrand
- poiguy
Généralement (enfin ça dépends des marques) les woofer/subwoofer de voiture comptent beaucoup sur le car gain pour faire du grave, sachant que le room gain est beaucoup moins efficace à moins de vivre dans un 9m², ça risque de ne pas bien descendre sans un bon boost dans le bas, suffi de voir les Fs des HP car focal, j'en est simulé pas mal, en dehors d'une voiture ça ne descend pas, attention ce n'est pas le cas des JBL GTI et GTO par exemple.
Compare les Fs, ça te donnera déjà une première idée, sinon mesure le ou simule le.
https://www.facebook.com/WinISD
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:Généralement (enfin ça dépends des marques) les woofer/subwoofer de voiture comptent beaucoup sur le car gain pour faire du grave, sachant que le room gain est beaucoup moins efficace à moins de vivre dans un 9m², ça risque de ne pas bien descendre sans un bon boost dans le bas, suffi de voir les Fs des HP car focal, j'en est simulé pas mal, en dehors d'une voiture ça ne descend pas, attention ce n'est pas le cas des JBL GTI et GTO par exemple.
Bien que jusqu'à présent je ne soit pas tombé sur ce genre de cas, c'est clair, ça pourrait arriver. Par contre j'ai eu le cas avec je ne sais plus lequel, prévu pour du free air (en plage arrière) et qui demandait un volume clos on bass reflex qui avoisinait les 700 litres !!! INUTILISABLE !
poiguy a écrit:Puis je me servir de ce sub ds une intall hifi/HC en lui ajoutant un ampli, ou le rendu sera naze?
Depuis maintenant 2 mois que je suis revenu sur les forums, je trouve que cette question revient souvent. Ce n'etait pas le cas il y a 5 ans !
Dans ton cas, après une simulation rapide, no problème. Quel sont les dimension de ton évents ?
Apparemment, l'accord le plus bas pour ton hp ce cituera entre 33 et 35 hz. Dans 70 Litres, il te faudra un évent de 10 cm de diametre pour 20 cm de long.
- Invite211
Waaa merci pour les réponses... Pour le ptit logiciel je comprends pas tout et j ai pas toutes les données... J'arrive pas à les retrouver toutes. Le sub n'est pas chez moi mais j'y vais cet aprem; je prends les mesures et infos et je reviens vers vous demain... En plus j ai un doute sur le litrage de mon caisson...
Merci et bon dimanche
- poiguy
sa marche bien en basse les focal..prends toi un ampli de sono a 300 d'occase tu va pas le reconnaitre ton focal
- boston76
Désolé pour le retard, vacances...
Alors après mesures mon caisson ne fait pas 70l mais 39,5l . L'évent fait 9,5cm de diamètre et est long de 20cm.
Je comptais prendre un ampli sono d'occaz classe D d'environ 300w avec branchement XLR.
Est ce que ca vous parait bien? Un modèle à conseiller?
Bertrand
Bertrand
- poiguy
poiguy a écrit:39,5l . L'évent fait 9,5cm de diamètre et est long de 20cm.
Bah c'est pas aussi beau que dans 70 Litres, mais ça s'essaye. Ainsi, il coupe franco à -3 Db à 37 Hz.
Pour les amplis de sono, je n'y connait rien. Juste une recommandation, attention à la compatibilité 4 ohms.
- Invite211
Dak dak merci Alfredom pour la recomandation. Je vais farfouiller un peu voir ce que je peux trouver.
- poiguy
un yam p7000s sur un canaux,a voir en bridge sa coute pas cher
- boston76
Tiens, un possesseur de 27k.
J'en ai un, moi aussi, chargé avec le caisson optimal recommandé par Focal, soit 40 litres avec l'évent standard de l'époque, coupure basse à 37 Hz et "boost" de 1,7 dB à 77 Hz.
*J'avais posé la question d'un caisson plus volumineux, on m'a répondu que c'était déconseillé avec à la clé une tenue en puissance très réduite, bruits d'évent + risque de casse mécanique.
Le technicien m'avait dit que malgré tout en simulation çà peut marcher dans 80 litres.
J'ai essayé çà chez moi, il y a un bail, en HC, avec un Quad 405 en amplification et un Nad T741 en source/pré-ampli: beaucoup d'impact, très qualitatif, mais bande passante ridicule.
Un sub qui a probablement été conçu pour obtenir une réponse homogène dans un véhicule, ce qui était le cas dans ma clio 1 et ma 206.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
il y a surtout l’arrière du caisson a faire a 45 degrés,l’extension de la basse est nettement meilleur dixit l'ingé rencontré en personne au salon du tuning show a l’époque ...le 38 vx était plus vif et plus puissant en infra/basse avec cela...et l'ampli mac derrière sa arrachait,mais le réglage d"évent assez galère... salle de 21 m2
- boston76
pheno a écrit:beaucoup d'impact, très qualitatif, mais bande passante ridicule.
Je ne l'ai pas essayé en domestique, mais en car audio il est aussi limité dans la bas ! A l'opposé, la série Polyglass Manquais de franchise sur les impacte, mais descendait bien généreusement
- Invite211
17 messages
