Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: polo l ancien et 103 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
Le truc c'est de savoir si elle est indispensable au fonctionnement ?
- Dagda
Indispensable si télécommande.
Si non à toi de voir : commande du volume par le PC/USB et arrêt par l'interrupteur du module.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Dans ce cas non
Ecoute de proximité = pas de télécommande.
Préampli = Audio-GD NFB12.1 qui me sert d'ampli casque également, à proximité immédiate.
Allumage par la mise en route du PC (onduleur avec prises commandées / filtrées).
Well, je crois avoir trouvé un bon compromis!
260mm de haut, 140mm de large 190mm de profondeur.
Volume net de 2.6L - accord à 61Hz - évent laminaire 10mm x 120mm de bouche pour 310mm de long. (+ correction)
Volume séparé pour l'Hypex
Qu'en dit Nico1383 ?
D.
D.
- Dagda
Ca signifie quoi "pas étanche" pour le Hypex ?
Edit : compris ! Je ne voyais pas bien le principe d'un ampli étanche
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Si tu as un sac de couchage et après avoir fumé des trucs étrange .... tu n'es plus étanche
Bref, les prises ne sont pas bouchés par exemple
D.
D.
- Dagda
Je vais voir ça je te réponds plus tard
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Re,
Ça me parait être un bon compromis, vu que tu as le DSP pour rattraper le manque de niveau dans le grave.
Vise au moins 50Hz comme fréquence de coupure basse.
Tu vas faire un coffret de quelle dimension pour caser le module Hypex?
Plus tu gagnes en volume et plus tu pourras accorder bas l'évent, avec deux coups d'égalisation j'arrive à peu près à 50Hz à -3dB (avec un léger dépassement du X-Max de quelques dixièmes de mm).
N'oublies pas que ton évent est à rajouter au volume de la boite (genre il v a falloir que tu fasse un évent laminaire qui suit le contour de la boite).
La tenue en puissance est meilleur je pense avec ton volume et ton accord.
Sinon essaye 2.6L de volume interne avec un accord à 52Hz réduit la taille de l'évent (genre 0.5cm*12cm).
La vitesse va augmenter, la taille de l'évent va diminuer.
Tu n'auras besoin que d'un eq paramétrique et un filtre subsonique.
Avec ce volume et cet accord tu restes sous le X-Max pour 30W.
J'ai pas le temps de creuser plus ce soir.
Sinon je te proposerai bien une version genre évent sur la hauteur en laminaire si tu tiens à rester en laminaire.
- Nico1383
Je suis parti sur ce concept.
J'ai reçu mes HP et Hypex Enfin !!!
D.
D.
- Dagda
Ça a l'air d'être bon
- Nico1383
Re,
L'évent tu peux pas le faire sortir derrière ou sur le dessus?
Je ne sais pas si pour un évent il ne faut pas qu'il puisse respirer?
Tu as une idée sur la question, vu la vitesse en simulation?
à+
à+
- Nico1383
C'est pas avec le grave que ça va sortir que ça posera des probleme cet event
- Sagem
Sagem a écrit:C'est pas avec le grave que ça va sortir que ça posera des probleme cet event
C'est ce que je me disais aussi
Magnat avait fait ses caissons de la sorte (la série Delta) ... Downfire qu'ils avaient appelés ça je crois ...
D.
- Dagda
Bon, alors c'est adjugé !!!
Je contrôle mon plan et ça part en production
La suite bientôt ... je vais me pencher sur l'Hypex et sa configuration ... entre deux trous de scies cloches pour refaire l’électricité
D.
D.
- Dagda
Salut les copains
Bien, j'ai donc tout reçu de ma commande TLHP.
Les deux SEAS L12RE/XFC
Les deux Hypex AS2.100
Les deux capa 27µF pour mettre en série avec les Tweeters en cas de fausse manip
Les quatre pointes (deux par enceintes)
Bien sur il faut maintenant configurer les Hypex ...
C'est là que ça devient plus fin !
D'une part, je me tâte sur la configuration à adopter.
Je vais configurer les deux pour les mettre en deux canaux (grave / aigu), jusque là ça va.
Sachant que le volume va être géré par le préampli / ampli casque (Audio-GD) et que l'allumage sera fait par l'onduleur (prise commandée qui se met en route lorsque l'ordinateur s'allume), j'ai le choix de mettre les deux Hypex en Slave avec chacun un canal (droite et gauche) ou alors d'en mettre un en Master et l'autre en Slave ... ce qui implique d'utiliser le câble fourni pour faire passer le signal gauche et le trigger ... mais comme je me fou du trigger, ça sera probablement Slave ...
Après cette intense réflexion qui n’intéresse que moi finalement, se pose le soucis du filtrage.
Le logiciel Hypex permet de mettre en transparence la courbe de réponse du HP pour "voir" ce que l'on fait. Le fichier doit être en .DAT ou .TXT ... il y a des fichiers en exemple qui ressemble à ça:
Bien plus long, Notepad++ me donne 32769 lignes précisément pour une courbe de HP et seulement 7978 lignes pour le "Flat" qui est juste une série de "0" sauf pour la ligne 1 qui est un "1"
Bref, je dispose de 2 documents pour m'aider au filtrage.
Le Datasheet : http://www.seas.no/images/stories/prest ... eet--2.pdf
La note d'application : http://www.seas.no/images/stories/prest ... ppNote.pdf
La note d'application me donne une idée sur les pentes, la fréquence de coupure à appliquer et l'atténuation du tweeter.
Je pars sur la base de 2000Hz pour la coupure. 18dB pour la pente du tweeter et 12dB pour le woofer. Atténuation de 2dB environ pour le tweeter.
Le datasheet possède les deux courbes (woofer / tweeter) et le PDF est en vectorisé.
J'ai chercher un peu et je suis tomber sur du logiciel capable de faire le travail inverse, soit passer de la courbe à un fichier de points ... "PlotDigitizer" ... mais il faut visiblement que j'isole la courbe ...
Je crois savoir que certains ont déjà fait la manipulation ... et j'avoue que si vous pouviez me guider, je ne serais pas contre
Voilà
D.
- Code: Tout sélectionner
-1.70383642684E-07
1.63512762129E-08
1.61612163342E-07
-1.93082356400E-07
-1.75560824231E-07
4.35584298735E-08
1.72937415371E-07
Voilà
D.
- Dagda
