Je reposte au bon endroit...
En le lisant récemment le test du VPL HW55ES de Sony, je me suis décidé à remettre au goût du jour mon vieux home cinéma de 2001 que je m’étais offert avec mes premières paies !
J'espère que je poste au bon endroit...
Je peux enfin avoir une petite salle dédiée. C’est une pièce dans les combles mais elle a quand même une taille honorable 6,32m de long avec mansardes sur 5,32m de large. J’ai des placards gris anthracite comme les murs latéraux de part et d’autre de l’écran, de la moquette noire moelleuse au sol, les mansardes sont rouge foncé et pour le moments les murs avant et arrière sont blanc (facteur WAF). Je n’ai donc que 4m de large moins un peu de place pour ouvrir les portes…
Voici la configuration matérielle que j’envisage :
Projecteur : Sony VPL HW55ES
Lecteur BD : Oppo BDP-103D
Amplificateur : Pioneer SC-LX87
Enceintes : Jamo D600 THX pack 5.1 + 2 x D600 SUR => 7.1
Ecran : Transsonore 2.35 base 310cm environ. Pourquoi pas un écran de Chris24 : 4K avec Black Backing
Le projecteur sera fixé au plafond et les sièges seront à environ 4m50 de l’écran. Je pense faire deux petites rangées. D’où le environ. Je suppose que la première rangée sera à un environ 4m et la seconde à 5m. J’aime me placer au 2/3 d’une salle de ciné. Le rapport distance taille devrait donc me convenir.
Vu que je visionne uniquement des films sur ce système, je pars sur du 2.35. La pièce est dédiée, donc sombre lors du visionnage. Je ne regarde du 16/9 que vraiment occasionnellement. Je démarre sans lentille/prisme (sauf si on me le déconseille) et j’utiliserai le zoom manuel pour commencer pour les cas rare de 16/9.
J’ai quelques incertitudes sur certains points. Bien sûr tout commentaire/conseil est le bienvenu !
1) A quelle hauteur maximum par rapport au centre de l’écran puis-je placer le projecteur ? Sur projecteur central, je ne vois pas cette info. Je vois qu’avec le lens shift on peut déplacer l’image projetée de 71% de la hauteur de l’image projetée. L’écran faisant 1,48 de haut, ça fait 1,051m de shift max. Est-ce bien cette valeur que je dois utiliser ? Le centre de la lentille doit être au maximum à 1,05m au-dessus du centre de l’image ? Je placerai le projecteur au plus bas pour limiter l'utilisation du lens shift et de la correction trapézoidale.
2) Le bas de l’écran sera à maximum 50cm du sol à cause des mansardes.
Je pensais placer avoir le premiers sièges de type vénitiens => pas de pieds (ou très petits) avec jambes allongées pour qu'ils soient un peu plus bas que la seconde rangée plus classique. Je suppose qu'il vaut donc mieux remonter l'écran au max?
3) Je pensais placer le projecteur au plus prêt pour garder la meilleure luminosité vu que je ne rajoute pas de lentille. Donc à 4m30 ou 40. L’idée est d’éviter de mettre le mode lampe haut. Ça vous semble correct comme logique ? Sur projector central, je suis à la limite basse pour la luminosité si je mets le projecteur sur le mur du fond, donc bof bof...
4) Je pensais mettre la voie centrale ainsi que les 2 fronts à l’arrière de l’écran. Mes fronts actuels sont placés de part et d’autre de l’écran. Est-ce qu’avec un écran de 3,1m de base le placement derrière conviendra?
5) Est-ce que le 7.1 vous semble justifié ? Je pensais mettre les surrounds gauche/droit entre les deux rangées de siège un peu au-dessus de la position de la tête. Et les surround back à l’arrière au mur.
6) Qu'est-ce que vous pensez du matos que j'ai choisis?
Nota: Je n'ai pas parlé du facteur WAF mais il y en a un...
D’avance merci pour vos conseils !
Winny the Poe
Il est cool cet emoticon. En plus, je suis eurasien
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, AntoineB, Damien DL, Doubs25, Laurent993, max-art, porciprince et 135 invités
Conseils installation nouvelle salle dédiée
- Winnythepoe
- Inscription Forum: 20 Juin 2014 22:12
Winnythepoe a écrit:Bonjour à tous,
Cela dépend du VP, chaque projo ont leur capacité.
Le but est d'utiliser le moins possible le lens shift pour ne pas trop dégrader l'image.
Le mieux est d'avoir le centre de l'écran au niveau du regard, on peut aussi le monter légèrement en fonction de l'assise.
Il faut éviter d'avoir le VP trop près des spectateurs pour ne pas l'entendre.
En règle générale cela ne dérange pas d'avoir toutes les enceintes cachées, au contraire, avec des exceptions pour la stéréo du son pour les pièces qui sont larges.
Les puristes calculent l'angle des frontales par rapport à la place d'écoute.
Je pense qu'il vaut mieux privilégier la multiplications des surrounds plutôt que du surround back, il y a trop peu de film en 7.1 et par conséquent il faudra utiliser un DSP ou autres mode pour simuler les canaux inexistants.
Mon avis:
VP =
Platine =
Ampli intégré = (j'aime pas la sonorité Pio LX**, j'ai eu le LX71)
Enceintes = (connait pas, du moins entendu une fois il y a longtemps les D700)
Ecran =
Winny the Poe
- kbil69
Pour l'emplacement assez prêt des spectateurs je crois que ce n'est´pas gênant avec le Sony qui est l'un des plus silencieux du marché
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Derrière un toile perforée, il vaut mieux mettre des HP avec de mediums / aigues à compression et pas des dômes. Des mesures montrent que les écrans mircorperf ne sont pas si transsonore que cela. Il y'a une perte non négligeable et seules les compressions savent bien "pulser" le son derrière ces écrans, avec une distance mini de 10cm entre toile et HP.
Pour le VP SONY, il est en effet ultra silencieux et bien lumineux. Pour 2m35 de base et 4m30 de recul, tu n'auras pas besoin de le mettre en mode haut. Du moins les première 700 heures...
Le 7.1 est justifié si tu as suffisamment de recul entre les sièges et les surround back, si non aucun intérêt. Moi, je suis en 5.1 et pourtant avec mes bipolaires situées dans l'alignement des fauteuils, j'ai des très bons effets qui semblent provenir de l'arrière. Si on n'a pas assez de recul, il vaut mieux un traitement bien diffusant à l'arrière que des surround back qui peuvent rajouter un son "brouillon".
Pour l'ampli, je suis du même avis que Kbil, j'aime pas le son des amplis PIO, avi perso...
Pour le WAF... je te laisse gérer
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
C'est 3m10 de base en 2.35 si j'ai bien lu
- kbil69
Ah ok, j'avais mal lu... dans ce cas, le recul pour 3m10 de base ... à voir
Ma salle : >>ici<<
6 messages
