Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Dagda, Esscobar et 14 invités
Illumina Beryl : Scanspeak B 741
Message » 22 Aoû 2014 19:47
franck660 a écrit:je repasse plus tard pour un CR, là, j'ai un jack daniel's qui m'attend :mdr:
Bonne idée.
Je vais me prendre un...Kilbeggan.
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Annonce
Message par Google » 22 Aoû 2014 19:47
Publicite
Message » 22 Aoû 2014 19:55
très intéressant, ça me rassure pour mon projet :), D3004 6640 + 12MU + 2*NE265W + Ultimax 15
il manque une voie,un 21" pour la bande 10Hz-25Hz. :)
Je sors.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 22 Aoû 2014 19:56
Focaliste a écrit:Pas facile de trouver des infos sur les 250 pages du post :oops:
J'ai cru lire près de 110 W par canal avec une réserve de puissance énorme, d'autres site sont plus à la baisse. Quid de la réponse en fréquence et du facteur d'amortissement...
En tous les cas si les ampli classé audio sont de la même trempe que mon préampli ça doit être détonnant, et raffiné... :love:
J'ai cru lire à droite à gauche que depuis qu'ils ont été racheté par B&W c'était plus la même chose qu'avant...
Francky
Peu importe le papier, la réalité est à l'avantage de l'UP malgré quelques chevaux en moins c'est à dire 110 versus 200 . Plus de basses, équilibre tonal plus homogène.
D'après la fiche technique, il y a par canal un premier condo de 33 000 suivi après un autre étage par 3 condos de 22 000, à comparer au 40 000 par voie du 851 W
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 22 Aoû 2014 20:21
C'est ce que j'appelle mes chevaux :love:
Joli bb
La puissance sans réserve de courant en conséquence ça ne sert pas à grand chose
Quand on voit l'assise des amplis à tubes au regard de leur puissance....
Pour le prix de revente du Cambridge tu pourrais t'en faire deux :ko:
Francky :wink:
Focaliste
Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Message » 22 Aoû 2014 20:31
Focaliste a écrit:C'est ce que j'appelle mes chevaux :love:
Joli bb
Francky :wink:
D'après Franck le problème du cambridge c'est plutôt les circuits de protection contre le cours jus a base de condensateur, qui castre le registre de l'extrême grave.
je pense que vais mettre en vente mon 851 A.
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 22 Aoû 2014 20:48
Tu vas le remplacer par un UP?
jot
Message » 22 Aoû 2014 21:17
Voici le post initial qui décrit le UP
diy-amplification/youpi-on-passe-a-l-u-p-t29885985.html
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 22 Aoû 2014 21:28
jot a écrit:Tu vas le remplacer par un UP?
Le 851 A ?
non il me sert à rien.
Ce serait le 851 W que j'aimerai remplacer par un UP
seul problème cela ne rentre pas dans mon meuble, pas plus qu'un PASS de 150 watts
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 23 Aoû 2014 0:15
J'aurais bien envie de te conseiller un First Core avant de partir sur un UP :hehe:
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 23 Aoû 2014 9:29
J'ai pas trouvé
Sinon le problème du UP c'est qu'il ne rentre pas dans mon meuble et je n'ai pas envie de mettre un ampli à côté
J'ai donc essayé de voir des produits relativement similaires au UP , c'est à dire ayant une bande passante commençant au continu et pas mal de jus
J'ai trouvé ce produit dont la hauteur est parfaite (dommage que TsX soit 5 mm trop haut) : le Coda S 12.5 :
• Precision Bias Class A/AB operation
Class A to 20W, sliding to Class AB
operation at higher power levels
utilizing Coda's proprietary bias control topology
• True DC-coupled design based on the
high speed circuit topology of our System S100; utilizing FET input, MOSFET Voltage gain,
and high speed bipolar current gain
• No overall feedback
• Sixty 50 MHz output transistors
each rated at 8 Amperes and 150 Volts
• Remote-capable* balanced and unbalanced input selection
• Remote-capable* true standby circuit deactivates bias current in output stage
• Independent windings, rectification and supply capacitors for each channel
• Double-sided gold plated circuit boards • All anodized chassis
• 10 year warranty / 5 year transferable
Rated Power :
125W/ch into 8Ω
250W/ch into 4Ω
500W/ch into 2Ω
500W bridged mono into 8Ω
Bandwidth: DC to 100 kHz @ -3 dB
Distortion : Less than 0.03% from 10 Hz to 20 kHz at 50 Watts both channels driven into 2 Ohms through 8 Ohms
Amplifier Gain : 26 dB
Maximum Current: >100 Amperes peak per channel
Signal/Noise Ratio: >120 dB
Slew Rate : >50 V olts per microsecond
Damping Factor: > 150
Input Impedance: 50k Ohms unbalanced 1k Ohms balanced
Power Supply: 1.5 kVA toroidal power transformer with separate windings for each channel. Dual independent rectification and 144,000 μF of power supply filter capacitance.
Dimensions:17.5" W x 12.5" D x 5.75" H 45 lbs .
Weight: 45 lbs
Warranty:10 years
Quelqu'un connait-il ces amplis, des opinons ?
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 23 Aoû 2014 9:45
Noń je ne connais paś mais concernant le UP, j'avais le même soucis de meuble que j'ai contourné en faisant un boîtier de 19cm de hauteur. Ça demande de faire un boîtier sur mesure mais ce n'est pas bien compliqué. C'est juste un peu long :siffle:
scoutOne
Message » 23 Aoû 2014 9:49
scoutOne a écrit:Noń je ne connais paś mais concernant le UP, j'avais le même soucis de meuble que j'ai contourné en faisant un boîtier de 19cm de hauteur. Ça demande de faire un boîtier sur mesure mais ce n'est pas bien compliqué. C'est juste un peu long :siffle:
le problème chez moi, c'est que la hauteur maxi c'est 15 cm ... 16 cm ça passe pas ...
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 23 Aoû 2014 9:54
Connais pas mais pourquoi pas te tourner vers l'occasion pour trouver un vieux bloc de puissance dans le genre du miens.
Les vieux tank il en traîne pas mal sur le net...après les dimensions ça c'est encore un autre problème :oops:
Sinon il pourrait rester la solution de trouver deux blocs mono. C'est moins gros qu'un bloc stéréo et sa peut se placer derrière sa colonne dédiée. :love:
Francky :wink:
Focaliste
Message » 23 Aoû 2014 12:35
Focaliste a écrit:Connais pas mais pourquoi pas te tourner vers l'occasion pour trouver un vieux bloc de puissance dans le genre du miens.
Francky :wink:
Effectivement je n'y avais pas pensé ( a cacher le bloc derrière l'enceinte)
sinon comme gros ampli couillu rentrant il y a cela aussi : le Csi B qui a reçu il y a deux ou trois ans de nombreux prix (diapason d'or 2011, choc de Classica, Haute fidélité ...) http://www.kapraudio.com/coda-technolog ... si-limited
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 23 Aoû 2014 14:07
Sinon dans un registre différent les Devialet ont l'air étonnantes d'après un essai les 170 ont une capacité à faire du grave de qualité hors normes.
L'avantage c'est que je peux écouter cela à Clermnot a une heure de chez moi
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
