Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 48 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
tous dépend ce que tu entend par belle image
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:tous dépend ce que tu entend par belle image
ben une image 1080p qui est meilleur que MPC-HC ou de KMP et leur filtres "classic" d'accentuation du contour et de ne pas être au minimum du minimum du réglage kaz 1080p (sans aucuns filtres) pour avoir un intérêt quelconque a mettre la config KAZ par rapport aux autres players cités précédemment ?
- Ubald
- Inscription Forum: 06 Aoû 2011 14:20
Tu as l'avantage d'une installation complète en moins de 2 minutes déjà.
Pour l'image, tu auras quelque chose de très correct, propre et avec madVR réglé pour ta CG au minimum mais quand même efficace.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Au passage ici c'est le TOpic MATERIELS Rork, je bouge les posts .
- Gandalflux
wii c'est vrai desolé
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
ma config :
AMD PHENOM II X4 925 - 2.8Ghz / 4Go Ram / SSD 120Go
carte mere MSI N1996
carte graphique MSI R9 270X 2G
alim OCZ 600W
->sachant que je ne regarde quasi que des mkv et mes BD "reconditionnés" en mkv et ne joue jamais,
dans le set up de la config,puis je passer sous l'onglet I5+carte graph "haute" OU I3+carte graph "moyenne" ou performante ?
alim OCZ 600W
- RORK
installation carte graphique pour aider intel core i5
encore merci pour vos conseils ,donc je compte partir sur carte type r9 270
mon boîtier atx antec avec alimentation Antec earthwatts 380w certifié 80plus,
la puissance est elle suffisante ?
PC uniquement destiné à faire tourner la config Kaz,
salutations
salutations
- defive
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 18:31
Petit retour sur ma R9 280x his. J'ai sous volté la cg en passant de 1.25 à 1.087 mv (en 1050/1500 Mhz ) vu que je ne joue pas, et le résultat est plus qu'évoquant puisque cette simple manip avec le logiciel trixx a fait chuter mes températures de 7°.
J'ai parfait mon flux d'air avec un 140mm façade en aspiration.J'ai crée un profil de ventilation personnalisé sur la cg.
J'ai choisi mon premier port pci car ces cartes refluent la chaleur coté pcb donc au plus proche de mon de mon flux d"expulsion d'air de mon cpu ( excellent bequiet darkrock 3 , 140 mm push. 120 mm pull )
En lecture bluray mon gpu est a 56° et vrm à 57° pour une utilisation de 44%,vitesse ventilateur cg à 37 donc inaudible.
J'ai passé beaucoup de temps à étudier le flux d'air dans mon boitier et j’échappe ainsi à une configuration watercooling, genre AIO, qui m'aurait un peu contrarié.
Voila mon CR pour une R9 280.
Et puisque je commence à radoter... L'image KAZ est fabuleuse
- casaruinata
- Inscription Forum: 26 Juin 2013 15:21
Silencieux avec les ventilos d origine a 37 ?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Jme demande encore l'intérêt d'acheter un 280x pour la sous volter
- Gandalflux
La même que celle de rouler en Ferrari en milieu urbain ?
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Non dans ce cas c'est une 295 qu'il faut underclocker
- Gandalflux
Je comprend assez mal vos commentaires (bande de taquins ).j’avais initialement une gtx 660 zotac biamp overclockée d'usine aussi performante qu'une 7950 amd pour ce qui concerne le 1080p.Mon occupation gpu pour la config kaz tapait les 70% et plus. Pour contenir la chauffe et le bruit et ne pas taper dans la zone rouge de ma cg, j'ai été vers ce modèle. Certes, elle est grande, mais elle fonctionne a régime croisière sans chauffe ni bruit sur la config max natural remix by kaz. Le surplus de tension appliquée d'usine ne m'aurait été utile qu'en gaming donc 280 underclockée préférable a 270 en sur régime. Cette carte fonctionne en full load kaz avec ses ventilos à 27 %. Je resignale pour bonne entente que mon pc est à 3 m de mon lit et ma femme n'est pas cinéphile. What else?
- casaruinata
Normalement sans l underclocké elle doit solliciter moins le cpu donc il doit chauffer moins
- Daigoro
