ma tv est un plasma et j'avais deja désactivè les "trucs" de ce genre.
j'ai une question toute bête...
j'avais deja xbmc sur mon pc,la config de Kaz en a installé un autre,sont ils identiques ou celui de Kaz est "pré-reglé" sur certains points ?
le fait d'avoir installé la config,j'ai "perdu" l'usage de ma souris dans mon xbmc 'd'origine".
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Celui de kaz est modifié pour utiliser xbmc comme lecteur. Tu peut activer la souris dans les parametres xbmc
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
maintenant je cherche a faire disparaitre ces lignes horizontales..
j'ai fais un essai avec mon projecteur,c'est pas concluant... j'ai du me planter quelque part car la video "ramait/saccadait/.."
ou puis je refaire apparaitre le gui pour recommencer le set up ?
- RORK
Salut All
Peut on espérer utiliser la config xbmc Kaz dernière du nom en ayant une belle image en 1080p avec ce type de matériel ?
I3 2100 (1155)
Ati HD 3450
8GB RAM GSKILL
+SSD
Le problème est que je suis limité à 160W de consommation sur mon PCHC
I3 2100 (1155)
Ati HD 3450
8GB RAM GSKILL
+SSD
- Ubald
- Inscription Forum: 06 Aoû 2011 14:20
tous dépend ce que tu entend par belle image
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:tous dépend ce que tu entend par belle image
ben une image 1080p qui est meilleur que MPC-HC ou de KMP et leur filtres "classic" d'accentuation du contour et de ne pas être au minimum du minimum du réglage kaz 1080p (sans aucuns filtres) pour avoir un intérêt quelconque a mettre la config KAZ par rapport aux autres players cités précédemment ?
- Ubald
Tu as l'avantage d'une installation complète en moins de 2 minutes déjà.
Pour l'image, tu auras quelque chose de très correct, propre et avec madVR réglé pour ta CG au minimum mais quand même efficace.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Au passage ici c'est le TOpic MATERIELS Rork, je bouge les posts .
- Gandalflux
wii c'est vrai desolé
- RORK
ma config :
AMD PHENOM II X4 925 - 2.8Ghz / 4Go Ram / SSD 120Go
carte mere MSI N1996
carte graphique MSI R9 270X 2G
alim OCZ 600W
->sachant que je ne regarde quasi que des mkv et mes BD "reconditionnés" en mkv et ne joue jamais,
dans le set up de la config,puis je passer sous l'onglet I5+carte graph "haute" OU I3+carte graph "moyenne" ou performante ?
alim OCZ 600W
- RORK
installation carte graphique pour aider intel core i5
encore merci pour vos conseils ,donc je compte partir sur carte type r9 270
mon boîtier atx antec avec alimentation Antec earthwatts 380w certifié 80plus,
la puissance est elle suffisante ?
PC uniquement destiné à faire tourner la config Kaz,
salutations
salutations
- defive
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 18:31
Petit retour sur ma R9 280x his. J'ai sous volté la cg en passant de 1.25 à 1.087 mv (en 1050/1500 Mhz ) vu que je ne joue pas, et le résultat est plus qu'évoquant puisque cette simple manip avec le logiciel trixx a fait chuter mes températures de 7°.
J'ai parfait mon flux d'air avec un 140mm façade en aspiration.J'ai crée un profil de ventilation personnalisé sur la cg.
J'ai choisi mon premier port pci car ces cartes refluent la chaleur coté pcb donc au plus proche de mon de mon flux d"expulsion d'air de mon cpu ( excellent bequiet darkrock 3 , 140 mm push. 120 mm pull )
En lecture bluray mon gpu est a 56° et vrm à 57° pour une utilisation de 44%,vitesse ventilateur cg à 37 donc inaudible.
J'ai passé beaucoup de temps à étudier le flux d'air dans mon boitier et j’échappe ainsi à une configuration watercooling, genre AIO, qui m'aurait un peu contrarié.
Voila mon CR pour une R9 280.
Et puisque je commence à radoter... L'image KAZ est fabuleuse
- casaruinata
- Inscription Forum: 26 Juin 2013 15:21
Silencieux avec les ventilos d origine a 37 ?
- Daigoro
Jme demande encore l'intérêt d'acheter un 280x pour la sous volter
- Gandalflux
