Je vais bientôt débuter la réalisation de ma salle dédiée.
Je suis en phase de recherche me mon écran transonore. Ce sera probablement un microperforé screenline de 2.70m de base.
Mes enceintes frontales sont des Klipsch RB-81 II x 3 et un caisson SVS PB1000.
Ma salle fera environ 23 m2.
J'avais prévu de faire un mur "THX" (houla, les spécialistes vont peut-être dire que ce n'est pas le terme approprié, alors disons "un mur avec de la LDR et des enceintes encastrées dedans") en mettant toutes les enceintes "à fleur" du mur juste derrière l'écran (profondeur du mur de 60 cm car le PB1000 fait 50 cm de profondeur, donc pas envie de "perdre" encore en distance de visionnage en décalant la toile).
Si l'écran transonore est fixé contre le mur THX (sans recul par rapport aux enceintes), vais-je beaucoup perdre en qualité sonore.
Sinon, je peux reculer les RB-81 de 20cm en profondeur, pour les décaler de la toile, en créant une niche dans le mur THX au dessus du niveau du caisson. Mais les enceintes seront décalées vers le haut d'une vingtaine de cm (et les tweeters seront positionnés 20-30cm au dessus de la hauteur d'écoute (environ 1.50m)).
Selon vous, quelle est la meilleure solution?
Merci d'avance de vos réponses ou commentaires.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Position des enceintes derrière écran microperforé
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW270, Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zidoo 9X Pro, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 15:21
En théorie ton écran ne doit pas être collé aux enceintes, il est préférable de prévoir entre 10 et 20cm.
- Dawid
si tu optes pour un micro-perforé, il faut laisser au moins 20cm entre les enceintes et l'écran (30cm serait encore mieux). Deux raisons à ça :
- filtrage en peigne
- l'écran va bouger au rythme des boomers/évents
je ne comprends pas pourquoi le fait de reculer les enceintes t'oblige à les remonter.
tu n'as pas besoin de mettre 50cm de laine de roche si ce n'est que pour traiter les medium aigues, les grosses épaisseurs servent à traiter les grandes longueur d'ondes des graves mais au niveau du caisson, tu n'as plus que 10cm si j'ai bien suivit.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
L'alternative au micro perforé est le tissé transonore , recul de la toile 10 à 15 cm suffisant...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Merci de vos réponses.
@ Adrien13:
Pour le recul qui me fait remonter les enceintes, la raison est que les Klipsch RB-81 ont une diffusion horizontale de 90°. Je pensai donc que pour permettre au son de bien diffuser en largeur, si je crée une niche de 20cm de profondeur, il ne faudrait pas de paroi ou d'objet à moins de 20cm de proximité en largeur.
Si je suis cette règle (20cm libre à gauche et à droite de chaque enceinte), mon caisson svs pb-1000 de 38 cm de largeur et de 50 cm de profondeur (donc dépassant en profondeur de 20cm par rapport aux RB-81) rentre "tout juste" entre une enceinte latérale et la centrale: d'où éventualité de devoir décaler les RB-81 un peu en hauteur.
Mais dans cette configuration, je ne sais de toute façon pas si le caisson de basse positionné quelques cm derrière l'écran ne risque pas de faire vibrer la toile (event à l'avant) et de perdre en impact.
Je suis en train de me demander si je ne vais finalement pas créer une seule grande niche derrière toute la largeur de l'écran pour les RB-81 et si je ne vais pas mettre le caisson sur le coté de l'écran (je n'ai pas la hauteur pour le mettre en dessous) mais toujours intégré dans le mur THX (avec effectivement "seulement" 10cm de LDR derrière).
@ tous:
1. Pour le positionnement du caisson sur le côté de l'écran, j'ai une distance de 60-65 cm entre le bord de l'écran et le mur. Quel serait le meilleur positionnement?
- Contre le mur (+ d'effet mais visiblement moins de précision?)
- Contre l'écran (vibrassions?)
- +/- au milieu des 2 (soit à 10/15 cm du mur)
2. Selon vous quel serait le meilleur écran de base 270-280cm (rapport qualité d'image/qualité sonore):
- Lumene movie palace acoustic (microperforé ou tissé? - dos noir)
- Screenline Fashion microperforé (microperforé sans dos noir)
- Kimex acoustic (tissé sans dos noir)
Merci beaucoup d'avance de vos réponses ou commentaires.
@ Adrien13:
@ tous:
le centre acoustique de l'enceinte doit être normalement à 5/8 du bas de l'écran, le plus simple, quitte à perdre en distance de visionnage, est de déporter l'écran de la structure du mur d'une dizaine de centimètres.
en théorie, le coup des parois à proximité n'est valable que pour le pavillon, après à l'écoute, je ne sais pas si tu entendras une différence.
- adrien13
6 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
