au départ je pensais faire un post dans le Bistro, histoire de rigoler et en fait ça pourrait être un topic sérieux
au départ je surf sur le site "bring your own battery " de charles Altmann, un de ces personnages autant malade que compétent semble t'il , et je tombe sur son ampli 10W (à 3000€) alimenté avec un batterie de scooter,
http://www.mother-of-tone.com/byob.htm
et ensuite son article sur le panneau solaire de 50W acheté sur la baie 50 boules.
http://www.mother-of-tone.com/solar_power.htm
et la tilt. 2 panneaux 50W et une batterie, ca fait une alim +-14V pas cher et super clean. en class AB bridgé on peux esperer 30W propre dans une charge effective de 6ohms, si en plus on est en bi/tri amp c'est vraiement pas mal.
pas d'alim à decoupage, pas de torique, pas de filtre EMI, pas de soft start, pas de prise secteur rodhium and so on...
du pur , comme la lumiere
quelqu'un à une idée sur la topologie de l'ampli de Charles ? on voit pas de grosse capa en sortie..
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 157 invités
Power Amp Energie Solaire
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Bof, comme l'ensemble de ses productions, c'est pin béni....
- Philby
Philby a écrit:Bof, comme l'ensemble de ses productions, c'est pin béni....
Sans compter qu'en étendoir c'est pas terrible et encore moins en rond de serviette
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Plutôt que de mettre 3000€ dans l'amplificateur pour 10W, achètes un bon couple panneau solaire batterie (ou tu en trouve d'occasion des grosses) et tu prends un amplificateur audio car classe D de bonne facture, ça marchera très bien.
J'ai écouté une sono mobile avec un gros amplificateur, un subwoofer pavillonné et deux têtes médium aigu, ça envoie le pâté.
(mais les batteries au nombre deux dont une pour l'amplification faisait 1000A en pointe)
Avec un bon amplificateur 6 canaux classe D, une bonne batterie et des HP sono tu peux te faire plaisir en plein air
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Sujet qui tombe bien,...pour les Belges !
A la diète, hop !
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/11/privee-d-une-partie-de-son-parc-nucleaire-la-belgique-se-prepare-a-un-black-out_4485794_3244.html
Et pas de DSPiy avant 2016...ou groupe électrogène...
A la diète, hop !
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Et y a pas beaucoup de soleil en belgique, y'a vraiment un business dans la transition énergétique! Peugeot va se remettre à faire des vélo!
Mais la , l idée que je voulais développer c'était plus la possibilité de se faire une alimentation de haute qualité/propre avec un ensemble panneau+ batterie... Si c est pour mettre un classe D plein de parasites, alors autant que je sorte mes Roberto Amp (pour ceux qui connaissent)
Une idée de typologie pour un ampli hifi en très basse tension?
- maxidcx
Si tu n'aimes pas la classe D tu peux mettre un amplificateur en classe AB.
- Nico1383
maxidcx a écrit:Et y a pas beaucoup de soleil en belgique, y'a vraiment un business dans la transition énergétique! Peugeot va se remettre à faire des vélo!
Basse tension mais basse puissance ?
Un JLH ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il y a la possibilité d'utiliser des transfos de sortie.
des simples toroidals ,avec un rapport de 2.
(ex un 220-->3 x 24V).
on utilise un enroulement 24 sur la basse tension,le HP sur 2x24 en série.
il faut isoler l'enroulement 220.(ou sinon faire sur mesure.)
il y a une dizaine d'année,sur un forum,un gars a utilisé ,avec série de mesure exhaustive,un torique 300VA sur un ampli tube en sortie.
les résultats sont impressionnants,le carré à 50KHz était super propre ,le sinus à 20KHz les doigts dans le nez.disto ultra faible.
(vais essayer de retrouver,si le sujet existe encore ).
un 80VA,c'est petit,ça devrait pouvoir sortir une 30aine de Weff.(20 Hz-20KHz) avec primaire +- 14V
système qui a été utilisé dans les premiers amplis voiture.
ou sinon bobiner soi-même avec des tores basse perméabilité.
faudrait creuser...
edit:c'est pas celui que je cherche mais un "gros" de l'amplification à tube l'utilise aussi
http://diafan.free.fr/PageBas08.htm
faudrait creuser...
- thierry38efd
oui excellent l'idée du transfo, pour le jlh, c'est classe A donc pas trop envie.
En fait faut définir un cahier des charges. la l'idée de ce post c'est un ampli hifi alimenté avec 2 batterie 12V (ou des pack lipo ?) et qui pourrait se recharger sur panneaux solaire (ou 220V mais déconecté en sceance d'écoute). la meme alim servirait aussi pour le dac (subbudac v3 ou DSPIY pour commencer). Donc on a 2 x 13.8 ou 1x27.6V.
je penche pour un classe AB avec bipolaire biasé 50ma, soit bridgé (2x14V) soit avec une capa en sortie (1x27V) genre mike renardson MRJ7 revisité bipolaire et avec un drive du HP en courant on doit pouvoir tourner a 30W dans 8ohm/40W dans 6ohms/60w dans 4ohms.
le schéma vssa cyrclotron proposé récemment par UltimateX86 pourrait aussi etre interressant (revisté en bipolaire) puisque sur batterie on a 2 tension indépendantes et on est pas obligé de les relier ensemble sur un point milieu.
si j'avance dans cette direction alors l'idée serait de faire un PCB stereo, qui pourrait etre utilisé pour une biamp active avec 2 cartes dans un chassis 2Ux300mm), un autre PCB pourrait gérer la charge batterie et la mise en veille automatique, avec entrée compatibles panneaux solaire ou transfo externe et sortie auxiliaire pour DAC. ca parrait pas insurmontable.
d'autres idée pour une topologie "basse tension" ?
- maxidcx
... ou un TA2020 bien monté... difficile de passer à coté:
http://www.aliexpress.com/item/MUSE-M20 ... 81179.html
15€ fdpin... celui conseillé par moonaudio...
juste un petit lipo 4S à trouver sur ebay pour quelque € et je devrais pouvoir me faire une opinion.
- maxidcx
Si tu veux rester en classe AB, tu peux te router un TDA2030 en pont, avec une alimentation symétrique ou ou une alimentation simple
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000128.pdf
Tu as l'application classique avec une alimentation simple et page 9 le schéma déjà tout fait pour une utilisation en pont.
- Nico1383
Ou un autoradio de camion en 24V
2 panneaux solaires en série
http://stores.ebay.fr/Schlauer-Shop24/Kienzle-VDO-/_i.html?_fsub=1828624016
- thierry38efd
tu as raison nico1383, je me demande meme si c'est pas ce chip ou un TDA2050 qui serait utiliser sur l'altman ca ferait une sacré marge!
pour ce qui est du bridge, je prefere ce montage discuté sur l'autre topic d'androus
post178092689.html#p178092689
ca a l'avantage d'annuler l'offset sans avoir besoin de capa d'entrée
quand je pense que le premier ampli de ma vie il y a 30 ans etait a base d'un tda2002 on en est pas tres loin...
- maxidcx
thierry38efd a écrit:Ou un autoradio de camion en 24V
ouais, ca depend du cahier des charges c'est pas pour metre dans l'atelier au dessus de l'etabli !
mais plutot dans un salon cosi hightech et quand le pote viens boire un canon il dit "tiens t'es passé au solaire" et toi tu reponds oui mais juste pour la hifi
- maxidcx
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
