Type : Ampli de puissance
Marque : CHORD
Modèle et options : SPM1200E - pieds integra
Prix de vente : 3250 3100 €
Département où la marchandise est visible : 89
Montant des frais d'expédition : Inclus
Première main : non
Prix neuf : environ 11000€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : 2012
Garantie et date d'expiration : expirée
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : en pdf
power amplifiers technical information
output power :
350W rms per channel @ 0.02% into 8
620W rms per channel into 4
750W rms per channel into 2
Thermal limitation only,
1 channel driven
dynamic headroom :
440W rms per channel into 8
780W rms per channel into 4
frequency response (8 ohms) :
-1dB, 0.2Hz to 41kHz
-3dB, 0.1Hz to 89kHz
frequency response (4 ohms) :
-3dB, 0.1Hz to 79kHz
signal to noise ratio :
better than -103dB, ‘A’ weighted two thirds power
channel separation : better than 90dB
pre-amplifier input connections :
2 x gold-plated fully balanced
XLR sockets. 2 x gold-plated
RCA phono sockets, unbalanced
input impedence : 56k. Unbalanced, 112 Balanced
input capacitance : <30pf
output impedence : 0.03
output inductance : 2.6µH
output connections :
8 x WBT binding posts
(2 pairs A, 2 pairs B)
slew rate :
70V per µS, 1kHz
20V square wave
gain : 30dB
stability : unconditional
dimensions :
420mm (w) x 355mm (d) x 150mm (h)
480mm (w) x 355mm (d) x 185mm (h) (fitted with integra)
weight :
22kg
(26kg with 4 leg integra)
Site web du constructeur :
Je vends mon ampli CHORD spm 1200 E, de couleur argent, entrées symétriques et assymétriques.
Très bon état avec carton d'origine.
Review Stereomusicaly :
"SPM 1200E
Much of what Chord has achieved is the result of using innovative, leading edge technology. For example, we believe that we are unique in using the technique of 'dynamic coupling' of the power supply rails. Whatever transient demand is presented to the amplifier stages, the positive and negative rails remain in perfect equilibrium, with each compensating for the demands made on the other. This means that power delivery is always balanced and free from ground loop modulation distortion.
This, combined with enormous reserves of instantly delivered, precisely controlled power is what makes the SPM 1200E sound so effortless. The power supply rails operate nominally at ± 90 volts, well above that which most amplifiers can accommodate. This and other advanced techniques enables the ultra high frequency low ESR power supply to store a great deal more energy far more efficiently. Clipping is virtually impossible. Furthermore, compared to other amplifiers of a similar power rating the SPM 1200E weighs in at a mere 18Kg. Another new technique is used to protect the amplifier against overload, internal and external short circuits. The output signal path is totally free of any fuses or sound-degrading resistive components often employed for overload sensing. The SPM 1200E is designed to surpass the highest European safety and electromagnetic interference standards.
The amplifier sections are also highly sophisticated designs that make the most of the best high voltage, lateral structure MOSFETs available, 16 x 150 watt devices per channel. Combining the subtlety and musicality of a good valve design with the punch and accuracy of 'state of the art' solid state products. The result is a 'sliding bias' class A/B design with all drive circuitry operating in class A. At usual listening levels, most of the music will be reproduced in class A. Chord's no-compromise design philosophy means there is no better built amplifier. Individually hand-crafted, it is constructed to aerospace standards from the circuit boards up."
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: EGA63 et 52 invités
Pourquoi revendre ce bloc; si ce n'est la déception ? Un intégré peut être pour le remplacer ? A ce prix la ,neuf, les personnes sont souvent curieuses de savoir comment ça sonne.
- sdap
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 16:26
D-K-P a écrit:Bonjour
Aucune déception bien au contraire ...c'est le meilleur bloc que j'ai eut en ma possession
Mais obligation de réduire ma configuration Hifi-HC en volume
PS : Possibilité d'envoyer des photos de mon téléphone
- guyu2g
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:07
Avec des photos pour qu'on puisse juger de la "bête" et de son ėtat ça aiderait.
La date d'achat indiqué c'est VOTRE date d'achat?
Mais il a quel âge ?
- egrare
- Inscription Forum: 24 Aoû 2006 11:39
13 messages
