RC série // au diodes.
C'est pas du 50hz sinus, c'est des pulses à 50Hz ou plus exactement à 100hz avec le pont.
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tazz28 a écrit:RC série // au diodes.
des micro pics HF a 100Hz.... tu t'occupes de ces choses là toi ?
Le ua7805 a un ripple rejection de 78dB a 120Hz. Pour moi c'est faire mal aux mouches pour un pré-reg.
shinzuka : je regaraderai plusieurs choses
monter en régulateur fixe 5V, ce qui permet de virer R1 et R2 remplacées par des liaisons directes.
Faire attention au sens de U1, de sorte que la face métal soit bien orientée pour avoir la place de mettre un rad.
Aussi, un transfo 6V sera sans doute plus petit.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
- shinzuka
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
ben un 7805 produit 5.0V exactement. A moins d'avoir besoin de 5.25V pour une autre raison, le réglage ne sert a rien.
Encore une fois, cette alim est une pré-régul. Il y a d'autres régulateurs derrière sur le RPI et le dac. Il leur faut une tension stable et pas trop bruyante, mais l'ultra précision n'est pas nécessaire.
je me permets des commentaires :
Pense a mettre un (petit) dissipateur pour U1. Il faut un peu de place autour.
C'est marrant tes pistes pour C8, C9 etc. qui ont un angle. c'est joli mais pas forcément une bonne habitude a prendre: sur un circuit plus dense cela pourrait finir par faire perdre de la place.
Pourquoi mettre les résistances R2et R3 en vertical. Tu manques de place ? c'est plus pénible a souder, alors autant les mettre a plat.
Je trouve ton transfo toujours bien gros pour un 6V 6VA. t'as validé les cotes ?
- alkasar
voici le transfo utilisé j'ai vérifié sur le schéma c'est les bonne mesures
http://www.hahn-trafo.com/english/daten/3022020.htm
- shinzuka
euh... c'est un tansfo 1.5VA . C'est trop peu !
je ne suis pas compétent sur le RPi mais en cherchant vite fait, le rpi seul consomme env 700mA
il me semblait que tu visais une alim qui peut délivrer 1A.
Il te faut plutot un transfo 6V de 5 à 6VA
- alkasar
voici le dac http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8963.html ( rajouterai une mclock ). Ce transfo est il suffisant ?
http://www.banzaimusic.com/Talema-PT25212.html
pour la raspberry faudrai celui ci BV EI 344 0053
http://www.hahn-trafo.com/deutsch/flach ... ei34.1.php
bizarre on dirait que c'est encore plus gros ?
disons que j'ai choisie le schéma de ce site qui été soit disant fait pour la raspberry pi
http://elinux.org/RPi_5V_PSU_construction
- shinzuka
le 5VA pour le RPI seul, ça devrait aller. Si tu trouves un 6VA c'est encore mieux.
Et effectivement c'est plus gros que je ne pensais.
Pour le dac, Audiophnics charge toujours la barque. 30VA pour alimenter un AOP et un dac !!
le R-core de AP est moins cher que celui que tu mets.
- alkasar
alkasar a écrit:ben un 7805 produit 5.0V exactement. A moins d'avoir besoin de 5.25V pour une autre raison, le réglage ne sert a rien.
C'est pas aussi précis que ça un 7805 (et toute la série 78XX).Fairchild donne sur certains documents ,5V +-4%,soit 4,8 à 5,2V pour un 7805CT.C'est carrément 4,75 à 5,25V dans certaines conditions.C'est +-2% sur un 7805ACT
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Transfo commandé j'ai pas trouvé mieux http://catalog.block-trafo.de/prodvardatasheet/393257-524453_FR
pour le dac si je veux tout sur CI j'ai trouvé celui la http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVUI3960079.html
Bon les mecs résistance variable ou pas ?
- shinzuka
grand floyd a raison ; un 7805 ne fera pas 5.00V, ce n'est pas aussi précis.shinzuka a écrit:
Mais ce n'est pas important pour ton usage de pre-reg. Il te faut une alim avec tension stable, capable de délivrer le courant et avec le moins de bruit possible. La précision n'est pas requise, car il y a des régulateurs bien plus précis sur le Rpi et sur le dac.
- alkasar
au niveau de ma fiche secteur ma terre va être pris ou ?
- shinzuka
alkasar a écrit:grand floyd a raison ; un 7805 ne fera pas 5.00V, ce n'est pas aussi précis.shinzuka a écrit:
Et si on veux ajuster une tension précisément,plutôt que de mettre un ajustable sur un 7805,autant le faire sur un LM317.C'est un des régulateurs les plus performants qui soit malgré son grand âge!
- Grand_Floyd
bon je suis perdu 7805 , lm317 ajustable pas ajustable
pour ce que je veux en faire vos mieux être précis ou pas ?
- shinzuka
- shinzuka
65 messages
Retourner vers Outils & Logiciels
