Type: Ampli Casque
Marque: Woo Audio
Modèle et options: Modèle WA22 silver + set de tubes
Prix de vente: 900€
Département où la marchandise est visible: 25
Possibilité d'expédition: à déterminer par MP (N.B. le WA22 pèse 11,4Kg hors emballage)
Montant des frais d'expédition: aux frais de l’acquéreur (possibilité de livraison en main propre selon la distance)
État de la marchandise: excellent (voir photos)
Première main: non
Prix neuf: environ 2300$ (ampli+tubes+livraison) – soient ~2000€ TVA, douanes etc comprise
Facture disponible: lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat: mai 2013
Garantie et date d'expiration: non
Numéro de série: 0811088
Emballage d'origine conservé: oui
Description générale:
Headphones impedance : 8-600 Ohms
Input impedance: 100 Kilo-Ohms
Frequency response: 8 Hz - 50 KHz, -3dB
Output: 1500mw @32 ohms, 700mw @600 ohms
Signal/Noise: 92 dB
THD: <= 0.3%
External dimension: 7”(H), 12”(W), 10.5”(D)
Weight: 25 pounds or 11.4 kg
Voltage: AC 110/220V, 50/60 Hz
Point-to-Point wiring
True balanced topology
All tubes. No semi-conductors in the entire circuitry
One 5AR4 [PDF] rectifier tube. Direct substitute: 5U4G
Two 6SN7 [PDF] drive tubes
Two 6AS7 / 6080 [PDF] power tubes
DACT CT2 balanced stereo stepped attenuator
One balanced XLR input
One single-ended RCA input
Two 3-pin balanced headphone output (left and right ch)
One 4-pin balanced headphone output
One single-ended headphone output
High and low impedance switch
Site web du constructeur:
Modèle WA22: http://www.wooaudio.com/products/wa22.html
Manuel d’utilisation: http://www.wooaudio.com/manuals/WA22_Owner_Manual.pdf
Commentaires:
Je vends cet amplificateur pour casques dont je suis pleinement satisfait (il fait couple, par exemple, avec mes Sennheiser HD800, HD600 et HD650) par simple envie de changement et pour financer un autre projet. L'ensemble comprend deux jeux de tubes en bon état.
Il est doté de deux entrées symétrique XLR et asymatrique RCA commutables par un switch sur façade arrière.
Deux positions commutables: impédance haute/basse via sélecteur de façade droit.
Branchement asymétrique jack en façade; branchements asymétriques: 1 embase XLR 4 points ou 2 embases XLR 3points (2 connectés: + et -) en façade.
Photos:
façade avant:
de dessus:
façade arrière (numéro de série en bas à gauche sous l'embase secteur; switch entrées symétriques/asymétriques à droite):
petite écoute HD600 et HD800:
Cdlt
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 25 invités
Petites annonces pour Casques (filaire, sans fils) et Oreillettes.
[VENDU] WooAudio WA22 - 900€
vendu: on peut fermer
2 messages
