Hello,
La foudre a frappé et mon Rotel RSP1066 ne s'allume plus
Le power switch enfoncé ne déclenche plus l'arrivée du courant dans le bouzin, je me dit que c'est la carte d'alimentation qui a pris cher.
J'ai ouvert le capot. Il y a 5 fusibles, aucun de semble endommagé (rien vu à l’œil et en utilisant un ohmètre, le courant passe nickel - je suis pas sur que la méthode soit bonne mais je n'ai pas pensé à autre chose).
Donc le problème est ailleurs.
Il y a 2 transfo. Un petit qui sort du 15V et qui semble fonctionner. Un gros, le principal, sur lequel je ne mesure aucune tension en sortie (si je m'y prend bien).
Quelqu'un s'y connait-il assez pour me guider dans les points de vérifications/mesures à faire pour identifier le ou les composants qui sont défaillants ?
Je joins photos et schémas de la carte dans le post suivant
Merci de votre aide pour faire revivre cette petite machine
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
[Dépannage] Alimentation Rotel RSP1066
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
La liste des parts que j'ai pu récuperer, je ne suis pas sur qu'elle soit complete.
- Lord
Ne serait-ce pas le composant L901 qui aurait morflé ?
Si il est mort, pas de jus à l'entrée du transfo principal...
- beb
Merci déjà de m'avoir lu
Je n'ai pas l'impression car j'ai bien une tension par exemple au borne du petit transfo, en entrée comme sortie.
Et de mémoire, il me semble avoir une tension d'entrée aux bornes du gros. En revanche, en sortie, j'ai rien
.... en réflechissant, je ne suis plus très sur de la tension en entrée du transfo ... du coup, en regardant de nouveau le PCB, c'est vrai que le L901 pourrait être le vilain ..
Y'a moyen de le tester ? C'est quoi d'ailleurs ?
- Lord
Alors, un moyen de le tester, c'est d'être sûr que ton gros transfo a du jus en entrée.
Si jus en entrée du transfo et pas de jus en sortie -> transfo qui a vu le grand méchant loup
Si pas de jus en entrée, cette self qui servirait de filtrage est parmi les candidats...
- beb
OK, tests à prévoir ce soir alors
Déjà merci
Déjà merci
- Lord
J'ai pas l'impression que le transfo ou la self soient touchés ...
imagik
J'ai branché au 230V et j'ai pris des mesures entre les points A et B, B1, B2, etc et aussi entre B et A1, A2, etc ..
En rouge, c'est quand j'ai perdu la continuité. C'est juste en sortie du relais. Ca veut dire quoi ? Que le relais ne marche plus ou simplement qu'il ne s'enclenche pas ?
Comment je fais pour le déclencher ?
D'après que que je comprend sur les schémas, si il ne se déclenche pas, le courant n'arrive pas aux bornes du main transfo...
imagik
- Lord
c905n qui alimente le relais je ne le voit pas sur ton schéma , sinon tu strap les contacts du relais qui alimente le primaire du transfo
et tu regarde en sortie les tension secondaire du transfo.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Merci pour l'idée, je ne savais pas si c'était possible de le faire :jap:
c905n, c'est lui qui alimente ? Je pensais que c'était l'inverse ...
Faut que je refasse une photo
- Lord
11 messages
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
