Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Nixma et 122 invités
Bobiner him-self ?
...c'est une piste !
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Si on avait une ou plusieurs photos,peut-être qu'on comprendrait ce qui se passe!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
CIU a écrit:Bonjour,
Tu bobines bien dans le meme sens que les spires existantes ?
R.C.
ça changerait quoi???
Joaile a écrit: La difficulté est de maintenir les spires serrer...
Même insuffisamment serrées, les spires font quand même leur boulot et la variation ne dépasserait pas 10 ou 15% de la valeur avec spires serrées.
Les champs s'annulent.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Agnostic1er a écrit:Joaile a écrit: La difficulté est de maintenir les spires serrer...
C'est ce que je pensais...
J'en ai déroulé une des 2, celle que je n'avais pas débobinée totalement. elle donnait 0,44 mH, mais avec une grosse résistance de 0,9 ohms. Avec du fil de 1,6 mm, une 0,44 ne dépasse pas 0,12 ohms. Je l'ai rebobinée, après avoir retiré une sorte de ruban plastique qui entourait le noyau : J'ai arrêté à 0,34 mH. Elle faisait 0,7 ohms. Pas normal une résistance aussi élevée !
Qu'est ce qui peut faire monter la résistance à ce point ? Modification du cuivre, sous le vernis, sans qu'on le voit ? Je n'ai pas examiner toute la longueur du fil avec une loupe ! ...
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
CIU a écrit:Les champs s'annulent.
explique
- Joaile
Dans mon bobinage à la main, je veille à maintenir les spires serrées, à faire un bobinage régulier et à remplir toute la hauteur de la bobine.
malgré ce remplissage, il est fréquent que la dernière spire de la deuxième couche tombe au niveau de la première couche.
Puis j'observe que les spires ne sont plus parallèles d'une couche à l'autre. Elles se croisent légèrement...
Ce détail, ce croisement, est il la cause de cette annulation de champ, et du même coup, de l’élévation de la résistance ?
J'en suis presque convaincu !
Demain je bobinerai en veillant à avoir des couches de spires bien parallèles...
A suivre.
A suivre.
- Joaile
Si j'ai bien compris la self a été entièrement débobinée puis rebobinée!Je suppose donc que les spires sont dans le même sens d'un bout à l'autre!
- Grand_Floyd
Grand_Floyd a écrit:Si j'ai bien compris la self a été entièrement débobinée puis rebobinée!Je suppose donc que les spires sont dans le même sens d'un bout à l'autre!
C'est peut être mon bobinage qui n'est pas bon en raison du croisement des spires d'une couche à l'autre. donc on peut dire qu'elles ne sont pas tout à fait dans la même direction d'une couche à l'autre.
Je crois qu'on brule là !
Demain sera un autre jour...
- Joaile
Agnostic1er a écrit:CIU a écrit:Bonjour,
R.C.
Les champs s'annulent .http://fr.wikipedia.org/wiki/Tire-bouchon_de_Maxwell
Avec quel appareil mesures-tu la resistance et l'inductance ?
- CIU
CIU a écrit:Les champs s'annulent .
Tu l'as déjà dit !
tu expliques ?
- Joaile
En +simple,
Imagine un transfo avec 2 secondaires.
En les mettant en série,mais en opposition de flux (phase),les champs s'opposent et s'annulent.
Vac=0v.
c'est le principe des selfs de mode commun.
mais ce serait peu probable...
le fil "rompu" ? la mesure de résistance est fiable ?
le vernis est bien nettoyé/gratté pour les contacts ?
le point représente le "même sens de bobinage".
Vac=0v.
- thierry38efd
Joaile a écrit:Grand_Floyd a écrit:Si j'ai bien compris la self a été entièrement débobinée puis rebobinée!Je suppose donc que les spires sont dans le même sens d'un bout à l'autre!
Je pense qu'effectivement que c'est là qu'il faut creuser!Si les spires se croisent d'une couche à l'autre,ce n'est pas grave car elles vont dans le même sens!Par contre il y a des contraintes mécaniques importantes par l'effet de cisaillement et l'émail peut avoir lâché!Normalement un émail neuf est assez résistant mais après plusieurs manipulations il peut se fragiliser.D'autant plus que la qualité du fil émaillé généralement en grade 1 est déjà faiblarde surtout si il est thermo-soudable.Quelques spires en court-circuit et la valeur de la self est modifiée!
Si on utilise du fil en grade 2, c'est extrêmement résistant!On peut taper à coup de marteau dessus et il lâche difficilement.
Dans l'entreprise de bobinage de moteurs électriques ou j'ai travaillé,nous procédions de cette manière pour tester la résistance du fil émaillé lorsque qu'un fournisseur de fil venait nous proposer un produit moins cher: nous coupions 2 bouts d'une vingtaine de cm que nous torsadions ensemble en évitant que les extrémités se touchent.Puis nous branchions un banc de claquage réglé à une tension de test de 500V.Ensuite nous écrasions les 2 fils torsadés à coup de marteau jusqu'à ce que les fils se mettent en court-circuit.Des fils en grade 2 étaient bien aplatis avant que le claquage intervienne.L'appréciation de la qualité du produit était ensuite une affaire d'expérience du personnel réalisant le test.C'était empirique mais très efficace!
Pour en savoir plus sur les fils émaillés :
http://www.synflex.com/fr/fachlexikon/
http://www.spiram.fr/emaillage-du-fil/
http://webstore.iec.ch/preview/info_iec ... Db.img.pdf
- Grand_Floyd
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
