J'ai deux 2446J inutilises, comme neufs (j'en suis le premier proprio).
Ainsi que deux 2226H, idem.
Les resultats du 2446 avec un TH4001 semblent interessants, meme si on n'est pas au niveau du TAD4001.
Je suis donc interesse par des retours d'experience sur cette association (2446 + TH4001), des resultats de mesures, ...
Le concept serait une deux voies avec 2226 en BR, sans doute alignement de Bessel, et donc le 2446 + TH4001 en raccord (vers 600Hz j'imagine?)
Filtrage actif numerique XTA DP-226.
Le point faible sera la reponse un peu courte du 2226 en BR Bessel, mais je ferais avec, ce ne serait pas le systeme principal.
Merci d'avance
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, mike25 et 305 invités
Bonjour Bruno, c'est exactement ce que j'ai et ça marche plutôt bien.
ps : Ton sujet aurait plus sa place dans la section DIY
- JIM
- Modérateur Installations
Excellent filtre, excellent moteur !
- caladois
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 12:24
Merci pour ces retours.
Jim, quelle charge utilises-tu pour le 2226?
As-tu des mesures sur le 2446+TH4001, voire sur le 2226 charge?
Quel filtrage utilises-tu?
Je pensais partir sur du LR4, avec EQ parametrique sur chaque voie, alignement temporel.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Bruno_du_13
J'ai seulement la 2446j à laquelle j'ai ajouté 800ul de ferrofluide ferrotec et le pav TH4001 acheté chez fd-audio.
Filtrage via PCHC par convolution (FIR) à 500Hz, 48dB/octave de pente acoustique.
Dans le grave, j'avais 2x30cm alignés horizontalement mais je passe à un seul 30cm en haut grave/bas médium et un 46cm en bas, tout en Beyma.
J'ai la mesure d'impédance donnée sur l'autre sujet, mesure de directivité mais si tu veux la doc du pav avec son diagramme polaire, je peux te la faire passer. La réponse en fréquence n'a que peu d'intérêt.
- JIM
Bonjour Jim,
OK, j'avais mal compris (pour le 2226).
La reponse dans l'axe et hors axe du couple 2446+TH4001 m'interesserait, pour voir ce a quoi je dois m'attendre en terme de preaccentuation et d'EQ.
Le waterfall, la distorsion, aussi.
J'en demande beaucoup; mais vu le prix du TH4001 j'aimerais avoir le maximum d'infos.
J'ai vu par ailleurs que THXRD conseillerait plutot le TH4003.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Bruno_du_13
marrant vous en parliez déjà en 2012 de ce projet , il n' a pas avancé depuis ?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Iorn,
J'ai avance sur l'evolution de mon systeme principal. Notamment, refabrication des caisses en ctp multiplis de bouleau, 24mm, volume plus important; et finition compatible avec le modele d'origine.
Pour votre gouverne, je n'ai plus 20 ans, j'ai un boulot tres prenant + un enfant en bas age. Du jardinage et l'entretien des 2 voitures. Difficile de trouver du temps libre.
Mais a quoi sert votre intervention, en fait? si vous avez une reponse a apporter sur le TH4001, je suis preneur. Si c'est pour polemiquer, ca ne m'interesse pas du tout.
- Bruno_du_13
il n'y a aucune critique dans mon propos. c'était une simple question
Juste étonné qu'on laisse de si bons hp de côté quand on les possède
- Iorn
Je vais suivre ce fil avec intérêt (histoire d'alimenter une future pignole... )
Merci à Bruno de l'alimenter avec les jolies photos et mesures.
On parle beaucoup en bien de la 2450, quelles seraient les grosses différences avec la 2446???
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
J'ai la même question. Quelles sont les differences avec la 2450 ? Hormis l'aimant ferrite au lieu du neodyme. Car si peu de differences la 2446 est bien moins chère et on pourrait bénéficier de l'expertise de tout ceux qui ont des 2450 sur th-4001.
Sgorr
Sgorr
- Sgorr
- Inscription Forum: 19 Oct 2014 17:40
Merci à Jim pour son envoi de la doc TAD du TH4001.
D'après ce que je vois, pas de préaccentuation à prévoir.
La distorsion pour #110dB/1m est telle que l'on peut espérer d'un système avec un moteur à forte compression soit #3%. En ce sens c'est moins bien qu'un CMCD JBL (8" pavillonné). Mais la gamme de fréquences couverte n'est pas comparable.
Donc l'intérêt est bien de pouvoir faire une deux voies avec raccord vers 600 ou 650Hz (donc associable avec un 15").
J'imagine qu'à l'écoute les résultats sont très supérieurs à ceux d'un pavillon plus classique, vue la différence de prix. Le profil, et la réalisation en bois épais, doivent y contribuer.
Qu'en pensent les spécialistes en la matière?
Et quid des copies chinoises?
Iorn,
Si vous avez été voir le prix d'un TH-4001 ça devrait vous aider à comprendre pourquoi il y a de quoi prendre son temps avant d'acheter ça les yeux fermés...
Iorn,
- Bruno_du_13
j'avais compris que vous l'aviez....si il s'agit de l'acheter effectivement , il faut réfléchir.
- Iorn
desl, plus aucune aide de ma part, sur ce dernier forum ou je venais de temps en temps que pour rigoler, et je rigole bien, croyez moi....que de pros...c'est incroyable.
- dassc
- dassc
51 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
