Non, je ne l'ai pas mesuré.
Je peux avoir un avis avec les données constructeur, mais puisque vous avez parlé "alignement BESSEL", je suppose que vous le connaissez ?
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gloinfred, ludel et 22 invités
Caisson BMS 18N860.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Tout à fait d'accord, le compromis n'est pas possibleYvagagne a écrit: Oui, c'est volumineux. Mais les lois de la physique sont telles qu'il n 'est pas possible d'avoir de l'extrême grave à haut niveau sans HP et caisson volumineux.
J'ai déjà eu peu quelques fois aussi.Yvagagne a écrit: Ce qui fait que sur certains films où les effets sonores sont exagérés (pour que les installations courantes puissent en restituer un peu) il m'arrive d'être surpris par l'ampleur du grave, et lorsque toute la salle tremble, de m'être dit à plusieurs reprises : ça y est, cette fois, le
HP est mort ! Et bien non, il est toujours là à faire son travail pépère....
par exemple dans Skyfall, la chute du train dans les sous terrains.
- cricri88
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour Yvagagne
Vos conclusions sur l'alignement BESSEL sont avec les paramètres constructeur, ou avec des paramètres mesurés ?
Il y a parfois un écart entre les deux...
Cordialement, Dominique
Avec les paramètres constructeur, je n'ai pas mesuré les paramètres HP.
Mais j'ai mesuré le caisson et les résultats sont très très proches de ceux qui ont été simulés avec votre site. Encore merci.
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Cobrasse a écrit:De mémoire, les dimensions du caisson étant proche des 1/4 de la longueur d'onde des fréquences reproduites, il a fallu de l'amortissant pour calmer le monde .
Exact, comme il est peu profond, j'ai été obligé de le faire long, donc j’avais une résonance interne dans la grande longueur du caisson, non pas dans la fréquence du sub, mais dans celle du HP.
La solution radicale a été d'amortir tout l'arrière du HP avec de la LDR, sans aucune action sur les fréquences d’extrême grave, mais suffisant pour cette fameuse résonance.
- Yvagagne
boston76 a écrit:L'avez vous mesurer?quel serait votre choix sur le volume et l'accord?
Le volume et l'accord dépendent en partie du cahier des charges du caisson de sub à réaliser. Comme déjà dit, dans mon cas, la simulation sur le site de D. Pétoin avec les paramètres constructeurs a donné d'excellents résultats, mesurés dans ma pièce.
Cette pièce est un peu traitée acoustiquement : mur arrière absorbant , 2 basstrap corner en façade, un "résonateur à membrane" DIY sur le 1/3 av du mur de droit, et asymétries systématiques des parois de la salle.
- Yvagagne
Au départ, j'étais parti sur un alignement à 5 HP Beyma de 30 cm, suivant cette étude http://www.aes.org/e-lib/download.cfm?ID=6012&name=harman, belle usine à gaz, surtout en intégrant les amplis nécessaires.
Et puis, surtout, après qqs échanges sur internet, conduisant aux pb de couplages des HP d’extrême grave dans des petites salles, je suis revenu au vieil adage "pourquoi faire compliqué lorsque l'on peut faire simple." D'où l'archi classique bassreflex.
- Yvagagne
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec
1/8 - La référence contient : 18N860
2/8 - Cliquez dans le rond face à votre référence.
3/8 - L'alignement BESSEL est un couple de 2 valeurs, Volume = 213.6 L, Fréquence d'accord = 20.4 Hz
4/8 - c'est un vrai SUB, 29 Hz à -3 dB, 22 Hz à -6 dB.
avec
- PETOIN Dominique
avec
Dominique, je crois que l'on ne ne parle pas des même alignements de Bessel... Dans mon précédent message, je faisais référence aux alignements de source (réseaux de haut-parleurs : Bessel array) en non pas de réponse en fréquence de type Bessel, typiquement un réseau de 5, ou 6 HPs qui ont chacun une alimentation propre, (phase, antiphase, 1/2 puissance...), de façon à produire un onde cylindrique et plus de puissance sonore, cf. mon précédent lien...
- Yvagagne
53 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
