Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, hiddukel, Laurent993, Lotusvert, porciprince, provideo10, SYLEX et 1147 invités
Ma deuxième salle dédiée : Upgrade son et image
Un drapeau pour suivre ton aventure
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Ca sent le vécu ici, tout est bon à prendre, allez hop en favoris
Caribbean's Space 62
Merci les gars
Après avoir étudié plusieurs solutions, j'opte finalement pour un mur absorbant avec une ossature mixte en rails métalliques et bois + laine de roche de 90 mm.
Ce wek end, j'ai trié mes tasseaux et ai préparé la salle pour les travaux et ce matin, je suis parti à la chasse aux matériaux.
J'ai pu trouver les rails et les montants pour tenir la laine de roche ainsi que les premiers blocs béton qui vont servir de support pour les LCR et les deux caissons
Je voulais symboliquement posé aujourd'hui mon premier tasseaux qui va servir pour la structure du mur d'enceintes avant mais je n'ai pas trouvé les sabots métalliques à la largeur de mes tasseaux .
Dés que j'ai trouvé mes pièces, je commence par la structure du mur d'enceintes avant .
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
tu rempliras les blocs béton de sable ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Je ne pense pas car mes 3 LCR indentiques font 23 kg pièce.
Je vais mettre une quInzaine de blocs à raison de 12 KG le bloc, ça me fait un support de 180 kg.
Si on prend la règle que le support de l'enceinte doit faire 6 fois son poids soit 140 kg, je suis largement bon.
Par contre, je ne sais pas si je les scèle entre eux par du ciment.
- DARCY74
effectivement, le sable parait inutile.
Mais le sable permet aussi d'absober l'énergie en la dissipant par frottement des grains entre eux (comme un ressort, sauf que là ce n'est pas un ressort ...), ce n'est pas qu'une question de poids le sable.
- WhyHey
C'est dommage de ne pas profiter de l'idée pour faire un mur vraiment absorbant avec une épaisseur conséquence et traiter ainsi, en partie, les modes propres sur la longueur d'autant plus que la pièce semble suffisamment longue
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
+1 : 90mm reste une valeur assez faible au regard des longueurs d'ondes en jeu: pourquoi ne pas partir direct sur du costaud ?
comme par exemple, chez Knauf:
Laine de verre TI 312, 240 mm, 2.8 kg/m², 12 kg/m3: alpha 125:1.31, 100:0.54
après avoir discuté avec Knauff sur leur produit au coef alpha le plus élevé aux fréquences les plus basse de tous leurs produits (et avoir été bien accueilli car les gars n'avaient plus eu une question de cette nature depuis au moins 10 ans ...), c'est cette LDV qui ressort en N°1.
certes elle fait 24 cm d'épaisseur ... et sans doute qu'à 50Hz ce sera a effet quasi inexistant, mais positionné en longueur et non en façade, sur 60cm de long (une profondeur raisonnable pour accueillir des enceintes), là, ça peut devenir un vrai basstrap !
remarque: plus la LDV est dense, moins elle est efficace aux basses fréquences.
acoustique-correction-passive/gros-sabine-a-125hz-t30047103.html
- WhyHey
Ce qu'il y a d bien avec toi whyhey , c est que tu crées tellement de posts , qu a chacun d entre eux , tu peux y mettre un autre en lien ...
Plus sérieusement , la laine que tu cites est vraiment peu dense et n a rien de plus / aux autres ...
60cm c est vraiment faiblard ( demi longueur d onde 140hz) , 1m20-1m50 ça commence a être bien , ça fait pas loin de 3m en AR soit quasiment une demi-longueur d onde a 55hz !
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
La LdV TI240 de chez Knauf, a une résistance au passage de l’air de 7900 Pa.s/m2 soit une valeur qui optimise l’absorption, ce n’est pas moi qui le dit mais JPL qui recommande un peu moins 8000 Pa.s/m2.
En 240 mm, cette laine minérale à un coef d’absorption théorique sous incidence normale de 0,30 à 50 Hz et de 0,65 à 100 Hz (à ne pas confondre avec les alpha Sabine mesurés en chambre réverbérante). En doublant l’épaisseur, on passe à 0,70 à 50 Hz ce qui commence à peser dans la balance pour le traitement des modes stationnaires. Peut être pas pour le premier mode fondamental, mais pour les suivants c’est tout bons
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
Ce qu'il y a de bien avec les forums c'est qu'on peut y trouver plein d'idées et de conseils.
L'inconvénient, c'est qu'une fois lancé il est difficile de faire marche arrière surtout quand on a déjà tout acheté
Par ailleurs, ce n'est pas évident que je trouve ce genre de laine de verre ici. Dés qu'on cherche quelque chose de spécial, c'est sur commande avec les délais qui vont avec.
En fait, je ne pourrait pas utiliser toute la longueur du sous sol. je doit laisser une partie pour avoir accès à l'espace qui est sur le coté de la salle qui sert aussi de rangement.
Quand je parle de mur absorbant, c'est aussi sur la face avant pour qui était parti sur un mur THX avec une façade réfléchissante.
Bachibousouk a écrit:C'est dommage de ne pas profiter de l'idée pour faire un mur vraiment absorbant avec une épaisseur conséquence et traiter ainsi, en partie, les modes propres sur la longueur d'autant plus que la pièce semble suffisamment longue
Bachi
- DARCY74
J'ai profité de 2 heures de libre ce matin pour poser mes 2 premiers tasseaux qui marque le départ des travaux de ma 2 ème salle
Pas grand chose vous allez dire mais c'est symbolique et il faut que j'avance.
Ces deux tasseaux vont me permettre de fixer les rails et les montants qui vont tenir la laine de roche derrière les enceintes;
j'ai choisi de ne pas m'appuyer sur le mur du fond qui est enterré ni de le percer. On ne sait jamais.
J'ai fait tenir les tasseaux verticaux à l'aide de sabots métalliques fixés au sol et au plafond avec de l'isolant qui amortira les vibrations.
A droite, je me suis appuyé à l'aplomb du tuyau d'évacuation des eaux de l'étage
<a href="http://www.casimages.com/i/161106043613788441.jpg.html" target="_blank" title="taso droi"><img src="http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/06/161106043613788441.jpg" border="0" alt="taso droi" /></a>
Prochaine étape : pose des rails et des montants sur le fond de la salle.
Mais avant, il va falloir que je découpe l'isolant.
La scie sauteuse avec une lame PVC est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour couper cette dalle qui fait 1 cm d'épaisseur.
- DARCY74
le symbolique premier coup de scie
A l'abordage !!
A l'abordage !!
- WhyHey
je serais toi, j'isolerais tes tuyaux d'évacuation avec des plaques de goudron isolantes(je ne me souviens plus du nom).
ça permet de limiter un peu les remontées....pas d'égouts !
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Pa avancé depuis mardi :grr:
Moi qui me suis fixé 6 mois de travaux, va faloir que je me bouge. Mais avec 2 enfants de 4 et 6 ans à la maison, ça se complique.
Je vais voir si je trouve ça.
Au pire, j'avais pensé à mettre une bonne couche de joint silicone autour des jonctions des tuyaux au cas ou :-?
tonton flingueur a écrit::siffle: je serais toi, j'isolerais tes tuyaux d'évacuation avec des plaques de goudron isolantes(je ne me souviens plus du nom).
ça permet de limiter un peu les remontées....pas d'égouts :hein: !
- DARCY74
