Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hoian et 108 invités
Lecteur Reseau / Streamer SOTM sMS-100
Message » 04 Nov 2014 14:29
Camocim a écrit:en gros on fait quoi avec cet appareil ? que me faut il en plus pour le brancher à mon pré rotel rsp-1572 qui n'a pas d'entrée usb ?
faut donc le converto usb/coax à 500 euros ? en gros 500 le sms100 plus 500 l'interface soit 1000 euros pour remplacer ma squeezebox....
franchement pourquoi ne pas avoir mis une sortie coax directement sur le sms100 si ce n'est à forcer à racheter une interface à 500 euros.... :roll:
Un peu dommage en effet mais le sms-100 reste "abordable" par rapport à la concurrence et le résultat est vraiment bon.
Des interfaces usb/coax à moins de 500 € existent comme par exemple la M2TECK HIFACE 2. Audiophonics en propose me semble t-il des moins chères et très certainement toutes aussi performantes. Après, il faut juste s'assurer de la compatibilité du DAC que l'on branche dessus.
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 04 Nov 2014 14:47
fabien_m2002 a écrit:
Fyper a écrit:Ceci dit 500 (+ 500 d'interface usb/spdif) (+500 d'alim) : ça peut faire un beau PC dédié, avec un carte son audiophile ou une carte usb audiophile (SOtm :wink: )
et du Daphile ou Vortexbox ou même du Windows en OS.
Chacun trouvera sa solution.
Pour un PC équivalent, il faudrait une alim linéaire déportée du PC, un filtre sata, un filtre bus pci/pci-e vers USB, un boitier fanless. Rien que pour ces 4 éléments y en a pour 700 euros mini. Et encore tu n'as pas de sortie spdif.
La carte son fait office de DAC donc équivalente à une solution embarquant un DAC mais pas uniquement transport.
Pour un PC équivalent au niveau des spec peut-être mais pas nécessairement au niveau du rendu sonore.
On trouve des alim à découpage pour PC dans le commerce dont le bruit numérique est inférieur à des alim linéaires, sinon effectivement les prix s'envolent.
Le filtre sata est un chose intellectuellement rassurante mais de là à prouver son audibilité...
Un carte usb SOtm contient tous les filtres nécessaires pour sortir un signal usb nettoyé.
Une carte son n'est pas nécessairement un DAC, je pensais à des cartes qui sorte en S/Pdif our AES pour comparer les mêmes choses.
Pour finir, ces PC chauffent tellement peu que même en non passif, les ventilos tournent au ralenti et sont inaudibles à 2m.
Mais on est là pour parler du SOtm
Pour moi la grande force du truc c'est LMS, son ergonomie et sa communauté active qui permet des plug-in intéressants, notamment de gestion du sampling et profondeur de bits, de convolution, d’abonnements de type Qobuz, etc.
Ce qui me manque sur le SOtm est une sortie horloge, parce que j'ai une horloge et et que j'aime bien l'idée... :oops:
Fyper
Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Message » 04 Nov 2014 14:49
*DFER a écrit:Absolument
Le SOTM SMS-100 avec son alim batterie?
Quel coût au final pour le NUC (sans ventilo j'imagine)?
Merci pour ton retour.
Non, sans batterie.
Le ventilo se règle via le bios mais avec sa valeur par défaut, il reste parfaitement inaudible; je n'ai donc pas jugé utile de modifier et encore moins de le supprimer.
Le NUC m'a coûté 114 €. J'ai d'abord booté sur une clé USB qui trainait chez moi et suis resté sur cette config' le temps de m'assurer de la pérennité de cette solution DAPHILE.
Je suis passé depuis 2 mois sur une mémoire SSD payée une trentaine d'euros; ce qui permet de faire une installation "définitive" et de permettre la mise à jour automatique.
Donc 150 € au total et l'on doit certainement pouvoir faire un peu mieux en visant de l'occaz ou en cherchant mieux.
Ma musique est stockée sur un NAS DS213+. J'utilise avec bonheur un DSPiy (voir discussion actuelle sur le forum et commande groupée n°4 qui se clos actuellement) qui me sert à la fois de DAC (sabre 9023 et interface USB/I2S Amanéro), de préampli et enfin de filtrage actif.
Voilà.
*DFER
Message » 04 Nov 2014 15:04
Fyper a écrit:On trouve des alim à découpage pour PC dans le commerce dont le bruit numérique est inférieur à des alim linéaires, sinon effectivement les prix s'envolent.
Intéressant. Tu aurais un lien vers de la littérature ou une alim à découpage de ce type? Merci
Fyper a écrit:Une carte son n'est pas nécessairement un DAC
Si, sinon ce n'est plus une carte son.
Fyper a écrit:Pour finir, ces PC chauffent tellement peu que même en non passif, les ventilos tournent au ralenti et sont inaudibles à 2m.
Les ventilos inaudibles je m'en méfie sur la longueur.
Fyper a écrit:Mais on est là pour parler du SOtm
+1 par contre quid d'une trop grande bibliothèque (genre 10000 albums), ça doit laguer un peu la navigation!?
fabien_m2002
Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
Message » 04 Nov 2014 15:14
ce qui me gene avec les pcs, c'est les mises à jour, le temps de boot...etc..etc la maintenance du system ...
Camocim
Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Message » 04 Nov 2014 15:55
Ne pas perdre de vue qu'avec le SOTM il y a un PC ou un Nas en serveur...
Avec une base de 1400 albums sur un Nas a 2GHz, aucun pb de lag sur la navigatiion, sur tablette ou interface web...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum
Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Message » 04 Nov 2014 15:56
Ca date un peu mais ces alim :
http://www.hardwaresecrets.com/article/Seasonic-Platinum-Fanless-520-W-Power-Supply-Review/1664/8
http://www.hardwaresecrets.com/article/Corsair-AX760i-Power-Supply-Review/1668/8
http://www.pcper.com/reviews/Cases-and-Cooling/Corsair-Professional-Series-Gold-AX1200-Power-Supply-Review/AC-Ripple-and-
ont des spec excellentes (Noise + Ripple)
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai lu que le problème des alim linéaires pour PC est le bruit créé par les convertisseurs DC-DC qui doivent être compatibles ATX : ça génère du bruit.
C'est apparemment le cas de ces alim linéaires :
http://www.teradak.com/products/?id=25
En gros la différence n'est pas peut-être pas à l'avantage de la linéaire et s'il y en a une en faveur de cette dernière, la différence de prix fera réfléchir.
Ce qui ne m'empêche pas de d’envisager un jour une alim ATX linéaire...
:wink:
Fyper
Message » 04 Nov 2014 15:59
Question de sémantique.
Comment appelles-tu ça :
http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=16
Fyper
Message » 04 Nov 2014 16:01
JG Naum a écrit:Ne pas perdre de vue qu'avec le STOM il y a un PC ou un Nas en serveur...
Avec une base de 1400 albums sur un Nas a 1GHz, aucun pb de lag sur la navigatiion, sur tablette ou interface web...
Ok merci. Perso je l'utilise en autonome avec un disque dur externe branché en USB et LMS tournant sur le SMS.
Ca marche bien mais je n'ai que 1000 albums :D
fabien_m2002
Message » 04 Nov 2014 16:02
Fyper a écrit:Question de sémantique.
Une interface :wink:
fabien_m2002
Message » 05 Nov 2014 15:51
Questions de novices mais comment se fait la gestion de la musique sur le Streamer SOTM sMS-100. Via une tablette connectée en wifi ou via un pc ? Peut on associer facilement foobar à ce streamer.
Les port usb sont des entrées pour dd externes ou des sorties pour DAC ?
Merci pour votre aide.
Olivier
Olivier D
Inscription Forum: 20 Mar 2003 11:11
Message » 05 Nov 2014 18:16
Comme dit plus haut, le gros avantage de ce lecteur réseau est de pouvoir être utilisé en complément du LMS (Logitech Media Server) qui est le serveur (opensource) dédié des squeezebox. Outre son ergonomie sur une base locale, il permet de streamer Qobuz, Deezer, Spotify, bandcamp, ... et d'avoir acces aux webradio. Il permet aussi le multiroom... Plus d'info ici
Tu pourras piloter le SOTM via interfaceweb sur PC ou plus pratiquement via appli de tablettes/smartphone.
JG Naum
Message » 05 Nov 2014 20:10
Olivier D a écrit:Questions de novices mais comment se fait la gestion de la musique sur le Streamer SOTM sMS-100. Via une tablette connectée en wifi ou via un pc ? Peut on associer facilement foobar à ce streamer.
Olivier
En fait, en plus d'être compatible avec Logitech Media Serveur, le sMS-100 est également compatible Airplay et DLNA.
Du coup, il est possible de l'utiliser comme lecteur associé à foobar. En utilisant une appli tablette comme FoobarCon, vous pourez télécommander foobar depuis votre tablette et donc piloter la musique jouée sur le sMS-100 depuis votre tablette.
Les port USB permettent de raccorder un DAC ou une interface USB-> Spdif. Ils permettent également de raccorder un disque dur USB dans le cas ou on veut utiliser une "petite" médiathèque en se passant de NAS ou de PC (utilisation principale avec service de streaming ou web radio).
L'utilisation principale étant quand même avec un NAS ou un PC déporté pour stocker la médiathèque.
Cordialement
Etalonacoustics FR
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 26 Nov 2010 14:04
Message » 07 Nov 2014 1:13
J ai lu pas mal d avis positifs pour ce sms-100 sur des sites audiophiles "écoute analogique, scène ouverte, moins de dureté,..." et pourtant des personnes conquisent par le système rebasculent vers du pc ou Mac mini préparé. Qu apporte le sms-100 par rapport à ces solutions ? Par rapport à une borne AirPlay ou un nas type synology relié à un dac ? Dans les avis que j ai pu lire, le sms-100 est souvent couplé à des dac qui valent 2 ou 3 fois sont prix. Y a-t-il autant d écart entre le sms-100 et les autres solutions si couplé à un dac valant son prix genre dacmagic plus ? Pour les questions de jitter, en usb asynchrone, n est ce pas le dac qui bosse en reclockant le signal reçu ? Quel est l importance du streamer en amont du dac ?
Je n ai pas fait d écoute des produits sotm (si il y a un revendeur sur Nice...) et je désire améliorer mon système actuel en usage hifi dematerialisé : actuellement Mac book pro relié en fibre optique, audirvana, iPad, Cambridge audio 640r, enceintes Magnepan,kef 3005-se. Mon premier achat serait un dac en usb asynchrone mais quel produit pour streamer ? Avant de tomber sur les avis Positifs du sms-100, je voulais me préparer un Mac mini 2012 avec de la ram un ssd et une alim linéaire voir confier cela à des spécialistes comme DB System ou équivalent...
D avance merci pour vos retours,
Christophe
chris2nice
Inscription Forum: 15 Mar 2008 23:41
Message » 07 Nov 2014 10:51
chris2nice a écrit:Bonjour,
effectivement en théorie il ne devrait pas y avoir d'influence en amont car bitperfect en arrivée sur le DAC qui fait le boulot derrière. Par exemple robob sur ce forum est convaincu de cela et te dira que ces solutions ne servent à rien. Moi même, étant cartésien, j'étais convaincu par cette théorie jusqu'à ce que j'écoute une solution Daphile.
En effet, ma source est un PC Windows avec sortie SPDIF sur mon DAC asynchrone. J'étais satisfait du résultat.
Puis en voyant les commentaires élogieux sur les forums sur la solution logicielle Daphile, je me suis dit pourquoi pas essayer, ça ne coûte rien. Une clé USB et boot sur celle-ci, ça m'a pris 15 minutes en tout. Et bien sans rien toucher au niveau hardware, j'ai constaté une amélioration évidente sur tous les registres dès les premières secondes d'écoute. Alors certes ce n'était pas un test en aveugle mais bon la différence est telle qu'il serait de mauvaise foi de la nier.
Ma conclusion: le logiciel a un impact réel constaté en pratique sur la qualité du signal envoyé au DAC mais quid de l'hardware? Car le PC n'est pas forcément optimisé et architecturé pour de l'audio (alim non linéaire, CPU générateur d'EMI, connectiques et bus de la carte mère non isolés et "mal" alimentés, ...).
Alors pourquoi pas une solution à la fois logicielle et hardware qui va dans le sens d'un usage exclusivement audio hifi, c'est ce que propose SOTM. C'est pourquoi je tente l'aventure SOTM que je viens de commander.
Après je ne l'ai pas encore testée donc je ne peux dire le gain réel par rapport à mon PC. Aussi, il existe d'autres solutions non orientées ordinateurs tels que Moon 180D, 3DLab nano, etc.
Pour t'en convaincre, si tu as déjà un PC, essayes Daphile, ça te permettra de juger l'efficacité ou non d'un OS dédié à l'audio. Si tu ne constates rien alors inutile de te pencher sur des solutions dédiées.
chris2nice a écrit:et pourtant des personnes conquisent par le système rebasculent vers du pc ou Mac mini préparé
Ah oui!? Combien de personnes?
La question à se poser est pourquoi ils rebasculent? J'ai une hypothèse. L'inconvénient de ces solutions types "ordinateurs" uniquement dédiées à l'audio est justement qu'ils ne sont dédiées qu'à l'audio alors qu'avec un ordinateur on est tenté de faire un tas d'autres choses. J'imagine d'ailleurs que les clients du SOTM viennent du monde du PC/Mac.
La question ne se poserait pas pour les solutions streamers/transport de fabricants hifi traditionnels avec leur solution fermée.
Pour ma part, je reviendrais à une solution PCHC si j'ai d'autres usages au détriment certainement de la qualité hifi.
fabien_m2002
