Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: acouphene, Bidib, fanvw, KRoT@L, Rooky2 et 19 invités
Salle HC de Jmiforum - Nouveau Sony 270
Message » 09 Nov 2014 17:36
Bonjour, :D
Ça y est, après de longues hésitations je me lance pour quelques mois de travail qui me permettront, je l'espère, de réaliser ma salle homecinema dédiée.
Caractéristiques de départ:
- Salle en sous sol de 5.85 x 4.42 x 2.15
- Pièce saine et chauffée au sol
- 3 murs béton armé et 1 mur agglo de béton
- 1 fenêtre (à camoufler)
- 1 conduite verticale d'évacuation d'eau (à camoufler)
Photos de départ:
Objectif:
- Salle dédiée
- Ecran cadre transonore
- Traitement selon le principe du 1/3 - 2/3 (mais avec une partie réfléchissant et l'autre difusante) et une partie du fond absorbant
Photos actuelles: (02.08.2018)
Matériel:
- Projecteur: Sony 260
- Ecran: Screenline only white microperforé en ratio 4K (292 cm x 154 cm)
- Ampli: Marantz 8012 + appli configuré en 7.1.4
- Enceintes: 3 x Klipsch RB II 81 + 2 x Klipsch RS 52 + 2 x Klipsch RB II 51 + 4 x Focal IC106
- Caisson: SVS PB-1000 x 2
- Télécommande : Harmony Elite
- Fauteuils: Kleslo x 8
J'attends vos avis et commentaires avec impatience!
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW260 (tweak), Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zappiti 4K HDR mini, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum
Annonce
Message par Google » 09 Nov 2014 17:36
Publicite
Reservé pour menu éventuel
jmiforum
Message » 09 Nov 2014 17:56
Premières reflexions et questions: la structure générale de la pièce et en particulier le choix de mettre les enceintes gauche/droite derrière ou sur le coté de l'écran.
Solution 1: les 3 enceintes de face derrière le transonore (dans une grande niche de 20cm de profondeur)(plan ci-dessous):
Avantage: c'est propre et classe et cela devrait permettre une bonne localisation des bruits
Inconvénient: angle d'écoute n'est que de 30°
Solution 2: les 2 enceintes G/D sur le côté de l'écran(plan ci-dessous):
Avantage: angle d'écoute d'environ 50°
Inconvénient: un peu moins classe (quoi que), légère modification du son par rapport à la centrale restée derrière l'écran (équalisable?)
Que pensez-vous de ces options et de la configuration générale?
jmiforum
Message » 09 Nov 2014 22:58
Beau projet en perspective :wink:
Pour la config des frontales, tout dépends à quoi tu va dédier ta salle; full ciné ou ciné + musique.
Mais perso, dans les deux cas je prendrais la soluce 2. Tu as beaucoup de largeur, autant en profiter.
La salle de JIM est basé sur cette config (la 2) et je te confirme que la centrale pourrait être EQ (mais c'est très léger) :zen:
Mais par contre pour que le rendu visuel soit le plus épuré possible, je cacherais les LR derrière un tissu transonore :siffle:
VaTeK
Message » 09 Nov 2014 23:00
Petite observation, le canap arrière semble trop prêt du mur.
Question, le premier canap est à quelle distance ?
Et ton ecran quelle largeur ?
VaTeK
Message » 09 Nov 2014 23:31
Merci VaTek pour tes remarques.
Actuellement je me dirige vers la solution 2 pour avoir un maximum de largeur sonore. J'avais prévu de mettre les enceintes à fleur de mur mais c'est vrai que ça pourrait être bien avec du tissu transonore.
Pour le canapé de 2ème rang, c'est vrai qu'il sera un peu proche du mur arrière (15 cm), mais je serai principalement au 1er rang avec ma petite famille.
Le regard du spectateur du 1er rang sera à environ 3.5-3.6m. L'écran 16/9 fera 2.7m de base (angle de vision d'environ 42°).
Je ne souhaiterais pas avancer le premier beaucoup plus parce que dans le meuble situé à gauche des canapés, je voudrais stocker un siège/volant pour la simulation auto sur console. Ce siège viendra devant le premier rang quand je l'utiliserai. Je serai donc déjà assez proche de l'écran et en plus je risque de couper le faisceau du projecteur avec le haut de ma tête.
Pour les enceintes latérales, j'imagine qu'il faudrait les reculer d'environ 20cm aussi et donc créer des niches plus large de 20cm de chaque côté des enceintes pour permettre une bonne diffusion du son?
Mais de toute façon, mon caisson lui restera visible parce qu'il est trop profond pour être inclus derrière le tissu.
D'autres remarque, notamment au sujet de l'assymétrie des murs latéraux en terme de rendu sonore? (obligé pour caché la fenêtre et la conduite d'eau).
Merci de vos avis.
jmiforum
Message » 10 Nov 2014 0:26
jmiforum a écrit:Pour les enceintes latérales, j'imagine qu'il faudrait les reculer d'environ 20cm aussi et donc créer des niches plus large de 20cm de chaque côté des enceintes pour permettre une bonne diffusion du son?
Non, il est préférable d'avoir les HP à ma même distance pour le sweet spot :
jmiforum a écrit:D'autres remarque, notamment au sujet de l'assymétrie des murs latéraux en terme de rendu sonore? (obligé pour caché la fenêtre et la conduite d'eau).
Je ne suis pas sûr de bien comprendre mais sache qu'en acoustique on proscrit les murs parallèles (pas toujours facile).
Donc si tes murs ne se font pas // il y aura moins de modes stationnaires donc :bravo: .
VaTeK
Message » 10 Nov 2014 21:01
En fait je ne parlais pas des murs parallèles mais du fait que sur le mur gauche j'aurai 18cm d'épaisseur de LDR (ou LDV) et sur le mur droit seulement 6cm.
Il y aura donc probablement une différence d'absorption entre les 2. Là aussi je pense que ce devrait être équalisable.
Pour le parallélisme des murs, c'est vrai que c'est plus simple de les laisser comme tel mais je vais étudier la chose.
jmiforum
Message » 10 Nov 2014 23:43
Murs non parallèles et tu t'enlèveras une épine du pied, pousse la reflexion jusque là, si mes souvenirs sont bons, JOSK1 a materialise sa salle de la sorte :wink:
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi krypton 17.6
Caribbean's Space 62
fanvw
Staff Installations
Staff Installations
Message » 11 Nov 2014 1:05
On parle de moi ??
Pour les murs non parallèles, ça se passe par ici! :thks:
Beau projet en tout cas. Dès le départ, j'aime bien les proportions et la salle brute. Ca va être chouette!!!
Amuse toi bien!! :oldy:
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC X500 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 11 Nov 2014 15:53
Bel espace qui laisse la place à bien des possibilités !
Si tu as un peu de place hors de la salle, tu pourrais envisager de déporter l'électronique. Avantages: moins de pollution sonore et lumineuse (ventilos, LEDs, etc.) et tu gagnes de la place dans la salle.
En tous cas bienvenue et bien du plaisir !
claudealain
Message » 11 Nov 2014 22:34
Salut à tous,
Merci beaucoup pour votre accueil et vos encouragements. Quand je vois le niveau de vos salles, il y a de quoi pâlir.
Idem pour la réalisation de vos plans; je fais très "oldschool" avec mon papier/crayon. :hehe:
Mais ça ne fait que renforcer ma motivation, même si j'ai bien conscience que ce sera un long travail (et un long plaisir).
C'est un peu comme les Legos quand j'étais petit: probablement autant de plaisir à construire qu'à profiter du résultat!
Je vais peut-être retravailler mes plans pour envisager une config avec des murs non-parallèles.
Pour le local accessoire, je n'ai pas vraiment la possibilité. La pièce jouxtant ma salle est un couloir et un petit local sous l'escalier qui est déjà bien remplir d'affaires de sport et de ski (un peu obligé en Suisse :D ).
jmiforum
Message » 11 Nov 2014 22:42
Les affaires de sport: poubelle. Les affaires de ski: poubelle. Et hop, voilà un problème réglé :D
T'es dans quel coin ?
claudealain
Message » 11 Nov 2014 22:53
Aie, pas très WAF tout ça. :roll:
Et puis la hauteur sous l’escalier est petite et je ne suis pas sur que ça soit assez aéré pour y mettre du matériel électronique.
Sinon j'habite dans le canton de Fribourg, pas loin du lac de Neuchâtel. J'ai rencontré un forumeur (Wallky) qui habite pas trop loin et qui m'a gentiment fait visité sa salle il y a peu de temps.
jmiforum
Message » 11 Nov 2014 23:03
C'est cool, un Suisse de + sur le forum !
Si une visite t'intéresse et que tu passes du côté de Lausanne, passe prendre l'apéro !
claudealain
