rlebrette a écrit:N'hésitez pas à venir mettre un +1 ou même un commentaire ici : http://yabb.jriver.com/interact/index.p ... #msg623534
En FR c'est déjà la misère, alors en US c'est la croix et la bannière
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, Tazz24, tollard et 46 invités
Dualconcentrique a écrit:Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une carte motu 896 mk3 hybride que j'ai connecté en firewire à mon PC.
Le but pour moi est d'alimenter mon installation stéréo tri-amplifiée, donc six canaux.
Je suis en train d'effectuer quelques tests à blanc, histoire de voir comment tout ceci se passe. (La carte motu n'est pour le moment pas raccordée au contrôle de volume et aux amplis).
Dans Jriver j'ai bien déclaré au niveau du format de sortie, 5.1 canaux. J'ai fixé tous mes taux d'échantillonnage à 48 kHz.
L'égaliseur paramétrique de JRiver est réglé comme suit : (Merci à Régis)
Copier à gauche à centre
Copier à gauche à SL
Copier à droite à sous
Copier à droite à SR
Passe haut à 25 Hz (à gauche, à droite) 12 dB/octave
Passe bas à 69 Hz (à gauche, à droite) 48 dB/octave
Passe haut à 92 Hz (centre, sous) 48 dB/octave
Passe bas à 840 Hz (centre, sous) 48 dB/octave
Passe haut à 1090 Hz (SL, SR) 48 dB/octave
Sur la carte motu lorsque je lance un morceau de zic sur JRiver, je n'ai que les sorties analogiques 1 à 4 qui jouent. Rien sur la 5 & 6.
D'après vous d'ou cela peut provenir ? Problèmes sur les sorties 5 & 6 ? Si c'est le cas, comment puis-je router les signaux vers les sorties analogiques 7 & 8 ?
Dans le Cuemix FX, y a t-il quelque chose de spécifique à paramétrer ?
D'avance merci de vos retours.
Salut, je ne peux pas te dire d'où vient le problème sur les sorties 5&6, tu as vérifié les niveaux sur ces voix?
Par contre pour utiliser les voix 7&8, tu change ton mode de sortie en 7.1, et à la place de faire les traitements sur SL, SR tu le fais sur Back L et Back R.
Tu dois aussi pouvoir faire du rewire, mais je ne connais pas le Cuemix FX.
kbil69 a écrit:Il faut désactiver les sons windows
vindermere a écrit:merci les gars pour vos conseils, du coup j'ai mis réactivé mon chipset realtek et je vais désactiver les sons windows. Comme cela je vais pouvoir faire évoluer l'esprit tranquille mon HTPC vers un HTPC qui fait pré ampli.
Vous pensez qu'une carte interne RME vaut vraiment son prix par rapport à déjà de très bonnes cartes comme la creative ZxR ou l essence STX II 7.1 d'asus ?
Guy59 a écrit:Salut,
RME c'est tout ça mais pour une cs ce qui fait aussi la différence se sont les drivers et, là, chez RME c'est stable de chez stable...
