Bon ben je crois que tout est dans le titre, je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter une entrée numérique (coax ou optique) à un lecteur dvd (qui lit aussi les cd) pour utiliser son DAC.
Ce ne serait bien sûr pas du haut de gamme, c'est juste pour le fun et pour dépanner parce que je voudrais utiliser la sortie numérique de ma carte son (trop de bruits parasites sur la sortie analogique), je n'ai pas envie d'acheter un DAC par ce que je n'en aurai pas une grande utilité et comme j'ai un vieux lecteur dvd bas de gamme que je n'utilise plus, je ne risque pas grand chose si je foire un truc.
En admettant que ce soit possible, je suppose qu'il faudrait déconnecter le câble qui vient du bloc de lecture et le remplacer par un qui viendrait d'une entrée coax que je rajouterais.
Dans ce cas je ne pourrais plus l'utiliser comme lecteur cd, à moins de mettre un switch pour choisir le son qui vient du lecteur ou de son entrée coax (certains Oppo ont cette fonction), mais je ne vais pas mettre de switch, ça compliquerait tout.
Donc ce lecteur ne servirait plus que de DAC.
à+
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Ajout entrée numérique à lecteur dvd pour son DAC possible ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Il faudrait le schéma du lecteur, et après ce ne sera pas forcément simple.
- thierryvalk
Ok, je n'ai pas le schéma et je serais étonné qu'on le trouve, c'est une marque inconnue (Image Rownsonic dvd700). J'ai trouvé cette photo ;
http://193.164.196.40/images/481/481405094350905.jpg
Tu peux en dire plus sur le genre de manipulations qu'il faudrait faire ? Un simple remplacement d'entrée sur la carte où se trouve le DAC ne suffit pas ?
- arnuche
Une entrée SPdif est une interface créée pour faire transiter un signal entre appareils.
Pas dans un appareil. Il n’y a donc aucune raison d’avoir quelque chose de ressemblant dans un lecteur CD.
De plus il est fort possible de la partie DAC soit intégrée à un IC qui gère l’ensemble du lecteur.
- thierryvalk
Ok, mais il n'y a pas moyen de rajouter une entrée Spdif à ce DAC ? Le signal lui arrive forcément d'une manière ou d'une autre et je suppose que ce DAC est à peu près le même que celui qu'on trouve dans des DAC externes, c'est juste le moyen de l'attaquer qui est différent non ?
De plus, certains lecteurs ont une entrée Spdif pour utiliser leur DAC aussi avec une source externe, donc je me dis que c'est plus une question d'interface que de DAC à proprement parler.
C'est peut-être trop compliqué pour moi mais j'aimerais quand-même savoir à peu près en quoi consisterait la modif.
À moins que ce soit impossible à cause d'un circuit qui gère tout le truc et empêche le DAC de fonctionner autrement qu'avec ce qui vient du bloc de lecture.
- arnuche
Dans l'appareil ce qui transitera, c'est de l'I2S ou approchant.
Donc dan tout les cas il te faudra une interface SPDIF->I2S à rajouter.
deux cas comme dit Thierry:
- si c'est du tout intégré sur un chip -> pas de solution.
- si c'est pas du tout intégré, il faut se repiquer sur le bus I2S entre la gestion de la platine et le DAC. Il faut donc détourner ce bus et rajouter un système de commutation et ça se fait pas avec des fils et un inter .... Ensuite, vient le problème des clocks I2S vs Master clock et tout dépend de comment est foutu la platine et quel type de dac est utilisé. Bref tout est faisable, mais à quel prix ...
Ok, il y a peut être des cas où c'est très simple (chip utilisés prévu pour mais non exploité dans la platine en question). Mais d'une manière générale, c'est compliqué et très loin d'être à la portée de tous.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ok merci, je vais oublier alors.
- arnuche
J'ai trouvé des topics en anglais qui parlent de ce sujet ;
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/1-how-use-cd-player-digital-analogue-converter-2-how-use-cd-player-output-data-computer-1915/index2.html
http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/52247-adding-spdif-input-to-a-dedicated-cd-player/
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/188512-add-spdif-input-player.html
post intéressant ;
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/188512-add-spdif-input-player.html#post2564636
Mais il faut visiblement un lecteur dont le DAC est séparé du reste.
Cette carte pourrait faire l'affaire (CS8416 4:1 S/PDIF Receiver/MUX module), mais dans mon cas ça n'a aucun intérêt puisque son prix dépasse celui d'un DAC ;
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
C'est surtout utile dans le cas d'un lecteur haut de gamme dont on voudrait utiliser le DAC.
Ajout de port spdif sur Discman Sony D141 ;
http://www.bunniestudios.com/bunnie/proj/cdhack/cdhack.html
post intéressant ;
You need a regular SPDIF receiver (WM8804, DIR9001, etc) to generate the MCLK, BCLK, LRCLK and of course DATA. Intercept the I2S inputs of the DAC and use a switch to comute between the internal signals and the ones generated by the SPDIF receiver.
- arnuche
9 messages
