Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: yotpe et 3 invités
Le Class-A Current Drive Amp d'Esa Meriläinen
je partirais aussi sur un CTC figure 3. simple et pas chere et le T fera toujours mieux que la resistance R
maxidcx - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Ca suppose un PCB... je vais commencer par une alim simple, CRC, avec des condos à vis et des r de puissance à montage sur châssis, on verra bien.
Tu veux du PCB coco ?
CG PCBs BOUNTY --> cg-en-cours/projet-bounty-cg-pcb-bountok-t30105223.html
androuski - Membre HCFR
oh non, fig.3 est vraiement elementaire. cablage sur une petite plaque veroboard prepercé 2.54 . Bon toute facon tu peux toujours comencer avec une R, mais dans ce cas je dimensionnerais le transfo pour etre sur que le remplacement (futur) de R par T ne posera pas de probleme, en clair essaye de prevoir une chute de tension proche de celle qu'on aura dans le transistor, disons 3V a mi puissance par exemple. donc R=3/2.5 = 1.2ohms 10Watts
Ca commence à me chatouiller là... j'ai pas envie de faire les choses à 1/2, donc je regarde plutôt du côté de la figure 4, ici :
http://sound.westhost.com/project15.htm
Ca me plaît bien effectivement... là c'est une "double single supply", parfaitement adapté pour mon usage. Le Death Of Zen (
) pour lequel cette alim est conçue a le même courant de repos que le Current Drive Amp d'Esa. Par contre, il y a un gros drop de voltage, et sans aller jusqu'à 30v AC, 24 risque d'être un peu juste.
ah oui c'est propre ce truc, il aurait fallu le mettre directement sur le CI
moi il me semble au contraire que ce montage garanti le minimum de drop possible, 1v2 pour les transistors + le delta de tension entre le RMS et le creux minimum en charge. allez un coup de LTSpice
voila la simul
et le fichier LTSpice si tu veux te lancer dans la simulation:
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
Merci pour le fichier de simu
J'ai l'impression que tu as interverti les valeur des R et celles des C : c'est 220 R et 470µf dans le schéma de la fig. 4
Le RC et la R en sortie, ce des ajouts ? Effectivement si j'avais su dès le départ, j'aurais tout intégré sur un seul PCB. Je vais en faire un pour permettre un raccord carte à carte par cavalier entre l'alim et la carte ampli
salut,
la R en sortie c'est juste pour simuler la charge 1.7A
le petit RC en sortie c'est pour le fun mais il y a de la lecture sur le sujet sur le web
concernant les valeurs de R & C, en fait c'est pas critique vu que le transistor apportent beaucoup de gain.
je choisirais un nichicon KZ muse de 220 ou 330u ou 470u selon ce que tu trouves en 50V et de la recalculer la resistance pour avoir la meme constante de temps R.C. que sur le schema de rod
C'est du bipolaire Muse ? La série Nichicon Fine Gold irait pas mal aussi non ? C'est ce que LC met sur ses VSSA/First One.
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Nich ... FAGaQe4%3d
les KZ sont au dessus des FineGold:
http://www.nichicon.co.jp/english/produ ... s/e-kz.pdf
les 3 existent en diametre 16mm
et puis c'est ce que met accuphase pour le cap mu du bon vieux e406 , et à l'époque la stratégie c’était de mettre le meilleur
Bonsoir Androuski,
Pourquoi ne pas mettre du matériel courant, ça marchera. Et si cet ampli est pour toi l'ampli du siècle, alors tu pourras le gâter.
Cdt
Cdt
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Bonsoir JCB,
par matériel courant tu veux dire : une alim linéaire simple, puis upgrade au capmu si affinités ?
C'est ça.
- J-C.B
Un alim linéaire simple c'est avec des condos à vis massifs+ une grosse R de puissance, le tout monté sur chassis, or je ne pourrai pas recycler ces condos sur un PCB de CapMu...
Le Capmu n'exclut pas de grosses valeurs de capa en tête. C'est amha un plus qui, si la réjection de mode commun de l'ampli est bonne, peut s'avérer superflu.
- J-C.B
Retourner vers Amplis et Préamplis |
