Merci Philippe.
Et la self ? Je me demande pourquoi on utilise pas ce type de self dans le filtrage passif d'enceintes : grosse valeur, tenue en puissance très importante, résistance ridicule : il y a qq chose qui m'échappe ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 128 invités
Le Class-A Current Drive Amp d'Esa Meriläinen
- androuski
Pas forcément faite pour passer le continu.
Ca par contre :
http://www.schurter.com/var/schurter/st ... yp_DLH.pdf
Ou les RN152 chez Shaffner (c'est ce qu'il y a sur le UP):
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Scha ... %2f8c1k%3d
http://www.mouser.com/ds/2/355/RN%20series-369117.pdf
Ca par contre :
- Philby
Je ne comprends même pas comment ça ce câble : il y a une entrée, une sortie, c'est polarisé
- androuski
Ok,
merci pour cette nouvelle réf ; il y a deux bobines, donc je suppose qu'on peut les câbler en série pour doubler l'inductance ?
- androuski
Les RN152 ont l'air très bien, j'ai voulu jeter un oeil au schéma de l'alim du UP mais le schéma n'est plus dispo... si j'ai bien compris, il y a un enroulement par polarité dans l'alim du UP ; ici comme l'alim a une tension simple, je peux :
- utiliser un enroulement pour chacun des des deux canaux ;
- mettre les deux enroulement en série pour doubler l'inductance sur un seul canal
Vrai ?
Vrai ?
- androuski
Tu mets un enroulement sur le + et un enroulement sur le Ov
Le point du même côté : soit vers les capas côté transfo, soit vers les capas côté ampli
Tu peux prendre un modèle qui fait moins d'ampères, mais qui fait plus de self : 6A, 3.9mH par exemple, pour les 25W tous mouillés de cet ampli, c'est encore surement trop!
Sachant que c'est quand même plutôt fait pour filtrer les parasites HF...
Schéma de l'alim de l'UP :
Pour un filtre en PI pour une alim classique :
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :1289.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... ::810.html
- Philby
Ok,
merci Philby. Je viens de passer la commande chez Mouser ; j'en ai donc pris 2.
Il y a une raison particulière pour mettre moins de µf sur les condos de tête que sur les condos aval côté ampli ?
- androuski
Pour le redressement j'ai pris ça :
http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... -KBPC2506T
Copieusement surdimensionné, mais je l'ai choisie pour son boitier métallique, ça dissipe
- androuski
En fait, le P est un PI sans l'i
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Si on prend en compte l'enroulement du transfo, ça fait LCLCLC, soit un filtrage du 6 ème ordre !
- androuski
Il n'y a pas une erreur dans le schéma du UP ?
quel est l'intérêt d'un mode commun pour l'inductance ?
ce sont des modes diff. qu'il faut utiliser pour le lissage.(facile à vérifier avec un pont RLC,en CCant 2 brins).
c'est inversé.
il faut que les flux s'additionnent (si couplés magnétiquement) sinon l'inductance s'annule (entre + et -)
pour les capas,il vaut mieux placer le max en aval (source de tension).même pour un ampli en courant.
pour vérifier la self/sens du câblage
Flat a écrit:Deuxième page : Les alimentations
Là encore, pas grand chose à dire : Un transfo 2x18V 400VA par canal, à enroulements séparés. Un redressement classique à base de MUR1560, suivi par un filtre CLC composé d'un premier condo de 33000µF, et on attaque ensuite une self de mode commun de 1.8mH (un enroulement par polarité) pour finir par 3 capas de 22000µF par polarité sur la carte ampli. Du classique, quoi.
c'est inversé.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
- androuski
Ca semble convenir.
L=10mH au DC.
Lw=6.28 Ohms a 100Hz.(mini 6.28Ohms,ce serait + vers 10-12 Ohms selon l'abaque fourni,il faut extrapoler).
EDIT:En fait j'ai un doute,en mode diff,ça doit saturer direct.(ferrite sans entrefer)
ce sont des self de mode commun.
L=10mH au DC.
- thierry38efd
androuski a écrit:Hello les amis, les deux q° du jour :
1 - Pour mettre en entrée (C1), lequel des deux vous prendriez ? Panasonic ou Epcos N
http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... CQ-E1335JF
http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... 32521C335J
2 - Pour la self de filtrage du CLC, ceci pourrait-il faire l'affaire ?
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Schu ... FNthCMI%3d
personnellement, je n'utilise que des polypropylènes en condensateurs de liaison audio.
par exemple: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Pana ... 5OqArdc%3d
ou http://www.mouser.fr/ProductDetail/WIMA ... AGaLRQk%3d
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Retourner vers Amplis et Préamplis |
