Bonjour , j’ai un micro APEX220 et il n a pas de fichier de correction mais il y a une photocopie de mesures du micro.
J’ai rien trouvé sur le net. Est ce que quelqu'un a ce type de fichier et comment je peux modifier les valeurs a partir de 2Khz ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... pex220.jpg
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, cl et 39 invités
j'ai le même micro que le tient mais la courbe que j'ai reçu avec ne me parait pas vraiment fiable et j'ai du refaire une calibration différente.
Néanmoins si tu voulais utiliser cette courbe tu peux utiliser un de ces logiciels
http://www.justdiyit.com/spl-copy/
http://www.justdiyit.com/spl-trace/
Spl copy est plus rapide mais ta courbe étant de la même couleur que la trame de ton graph ça risque de mal marcher. Il faut colorer la courbe avant et ça fonctionne bien.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Merci Kro pour ta réponse ,
ce que j’ai compris :
La photocopie fournie avec : c’est une courbe mesuré de ce micro et pas une courbe de correction. Je crois . J'ai un doute.A ton avis c'est une courbe de correction a utiliser ?
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
Re-bonjour Kro ,
je viens de passer 3 heurs a essayer de tracer cette courbe dans ce logiciel ( essayé tout type d’option ).......... n’arrive pas , j’abandonne . C’est con car doit être relativement simple.
http://hpics.li/b48bc0d
- mickamal
J'avais pas vu ton message je viens rarement dans cette section.
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ?
Kro - Membre HCFR
spl-copy ne voit pas cette courbe ,impossible de copier .
spl-trace : j’ai réussi de tracer (400 points) mais une fois j’utilise ce fichier de correction avec mon micro – ca donne un résultat fantaisiste.
http://hpics.li/69352ee
J’ai te envoyé les fichiers sur ton mail just giy it.
- mickamal
J'avais fait pour un copain une correction de ce micro, j'avais utilisé un em6 calibré par crossespecrum, j'avais mesuré mon enceinte avec, ensuite j'avais mesuré la meme enceinte avec le APEX et avait fait la différence entre l'un et l'autre des courbe de réponse, ca donnais ca, ensuite j'ai refait une mesure de mon enceintes avec l'EM6 calibré et avec le Apex calibré avec les infos ci dessous et les 2 courbes étaient superposée sauf a 29Hz que j'ai laissé comme ca
Pour ceux qui veulent les mesures sous Rew
http://dl.free.fr/rGBAHqjxy
- Code: Tout sélectionner
* Measurement data saved by REW V5,01 Beta 22
* Source: Trace Arithmetic result A / B
* Format: Trace Arithmetic result A / B
* Dated: 3 sept. 2014 16:23:59
* REW Settings:
* C-weighting compensation: Off
* Target level: 75,0 dB
* Note: Trace Arithmetic A over B A = ecm B = RR
* Measurement: A over B
* Frequency Step: 1/12 octave
* Start Frequency: 23,8 Hz
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
23,784 -1,427 -11,394
25,198 -1,410 -10,919
26,697 -1,373 -10,350
28,284 -1,350 -9,934
29,966 -1,290 -9,664
31,748 -1,220 -9,204
33,636 -1,165 -8,693
35,636 -1,141 -8,056
37,755 -1,172 -7,764
40,000 -1,156 -7,849
42,379 -1,104 -7,810
44,898 -1,044 -7,599
47,568 -1,003 -7,292
50,397 -0,969 -6,974
53,394 -0,954 -6,600
56,569 -0,957 -6,302
59,932 -0,975 -6,143
63,496 -0,974 -6,145
67,272 -0,963 -6,133
71,272 -0,940 -6,078
75,510 -0,929 -6,033
80,000 -0,902 -6,079
84,757 -0,867 -6,034
89,797 -0,824 -5,975
95,137 -0,798 -5,783
100,794 -0,785 -5,728
106,787 -0,760 -5,791
113,137 -0,713 -5,884
119,865 -0,636 -5,821
126,992 -0,566 -5,466
134,543 -0,521 -4,968
142,544 -0,517 -4,285
151,020 -0,582 -3,717
160,000 -0,694 -3,683
169,514 -0,759 -4,271
179,594 -0,719 -5,042
190,273 -0,607 -5,307
201,587 -0,512 -4,973
213,574 -0,510 -4,531
226,274 -0,535 -4,537
239,729 -0,520 -4,744
253,984 -0,488 -4,749
269,087 -0,457 -4,809
285,088 -0,423 -4,832
302,040 -0,386 -4,765
320,000 -0,356 -4,661
339,028 -0,356 -4,562
359,188 -0,298 -4,550
380,546 -0,302 -4,211
403,175 -0,300 -4,244
427,149 -0,282 -4,137
452,548 -0,295 -4,053
479,458 -0,271 -4,139
507,968 -0,275 -3,983
538,174 -0,302 -4,109
570,175 -0,261 -4,117
604,080 -0,281 -3,939
640,000 -0,276 -4,292
678,056 -0,250 -4,075
718,376 -0,264 -4,304
761,093 -0,217 -4,197
806,349 -0,221 -4,454
854,298 -0,213 -4,413
905,097 -0,197 -4,557
958,917 -0,186 -4,690
1015,937 -0,164 -4,762
1076,347 -0,160 -4,777
1140,350 -0,155 -4,841
1208,159 -0,144 -5,011
1280,000 -0,151 -5,109
1356,113 -0,154 -5,252
1436,751 -0,128 -5,569
1522,185 -0,110 -5,759
1612,699 -0,093 -6,072
1708,595 -0,066 -6,231
1810,193 -0,058 -6,339
1917,833 -0,049 -6,615
2031,873 -0,038 -6,865
2152,695 -0,019 -7,190
2280,701 -0,996 -7,482
2416,318 -0,962 -7,754
2560,000 0,935 -8,003
2712,226 0,898 -8,235
2873,503 0,853 -8,421
3044,370 0,820 -8,428
3225,398 0,819 -8,421
3417,190 -0,845 -8,558
3620,387 -0,874 -8,976
3835,666 0,874 -9,597
4063,747 0,841 -10,275
4305,390 0,782 -10,844
4561,401 0,728 -11,277
4832,636 1,691 -11,745
5120,000 0,646 -12,408
5424,451 1,571 -13,066
5747,006 1,498 -13,680
6088,740 1,424 -14,501
6450,796 1,310 -15,532
6834,380 1,144 -16,518
7240,773 1,955 -17,404
7671,332 1,715 -18,387
8127,493 2,394 -19,034
8610,779 2,070 -19,367
9122,803 3,337 -19,692
9665,273 3,833 -19,175
10240,000 4,365 -17,805
10848,902 4,891 -15,139
11494,011 6,366 -11,450
12177,481 6,708 -6,135
12901,592 7,802 0,076
13668,760 6,620 6,783
14481,547 5,106 13,017
15342,664 4,380 18,176
16254,987 4,541 21,855
17221,559 3,281 24,075
18245,606 -1,995 25,206
19330,546 -0,449 25,610
- LaurentG93
- Inscription Forum: 22 Mar 2014 21:08
Bonjour LaurentG93, merci .
Je viens d'essayer ton fichier , test vite fait pour voir ... et ca donne ca
http://hpics.li/654b6f2
Sans les fichiers le micro se comporte bien mais une fois avec le fichier ....je comprend rien.
- mickamal
Ton soft ne demanderais t'il pas la correction inverse ?
- LaurentG93
je n'ai aucune idée. Normalement il doit travailler avec les fichiers de correction comme d'hab . regarde ... http://mathaudio.com/room-eq.htm
..Conventional measurement microphones work perfectly with MathAudio Room EQ without calibration. However, if you have a calibrated measurement microphone, you can use it too. Just rename its calibration file to calibration.frd or calibration.cal and copy it to the Documents -> MathAudio Room EQ folder...
- mickamal
Okayyyy
Remplace toute les virgules par des points
- LaurentG93
Il y a une manip pour le faire vite ? car les milliers de virgules a remplacer..
- mickamal
Edition>>>Remplacer , par .
2s chrono
* Measurement data saved by REW V5.01 Beta 22
* REW Settings:
* Target level: 75.0 dB
* Start Frequency: 23.8 Hz
23.784 -1.427 -11.394
25.198 -1.410 -10.919
26.697 -1.373 -10.350
28.284 -1.350 -9.934
29.966 -1.290 -9.664
31.748 -1.220 -9.204
33.636 -1.165 -8.693
35.636 -1.141 -8.056
37.755 -1.172 -7.764
40.000 -1.156 -7.849
42.379 -1.104 -7.810
44.898 -1.044 -7.599
47.568 -1.003 -7.292
50.397 -0.969 -6.974
53.394 -0.954 -6.600
56.569 -0.957 -6.302
59.932 -0.975 -6.143
63.496 -0.974 -6.145
67.272 -0.963 -6.133
71.272 -0.940 -6.078
75.510 -0.929 -6.033
80.000 -0.902 -6.079
84.757 -0.867 -6.034
89.797 -0.824 -5.975
95.137 -0.798 -5.783
100.794 -0.785 -5.728
106.787 -0.760 -5.791
113.137 -0.713 -5.884
119.865 -0.636 -5.821
126.992 -0.566 -5.466
134.543 -0.521 -4.968
142.544 -0.517 -4.285
151.020 -0.582 -3.717
160.000 -0.694 -3.683
169.514 -0.759 -4.271
179.594 -0.719 -5.042
190.273 -0.607 -5.307
201.587 -0.512 -4.973
213.574 -0.510 -4.531
226.274 -0.535 -4.537
239.729 -0.520 -4.744
253.984 -0.488 -4.749
269.087 -0.457 -4.809
285.088 -0.423 -4.832
302.040 -0.386 -4.765
320.000 -0.356 -4.661
339.028 -0.356 -4.562
359.188 -0.298 -4.550
380.546 -0.302 -4.211
403.175 -0.300 -4.244
427.149 -0.282 -4.137
452.548 -0.295 -4.053
479.458 -0.271 -4.139
507.968 -0.275 -3.983
538.174 -0.302 -4.109
570.175 -0.261 -4.117
604.080 -0.281 -3.939
640.000 -0.276 -4.292
678.056 -0.250 -4.075
718.376 -0.264 -4.304
761.093 -0.217 -4.197
806.349 -0.221 -4.454
854.298 -0.213 -4.413
905.097 -0.197 -4.557
958.917 -0.186 -4.690
1015.937 -0.164 -4.762
1076.347 -0.160 -4.777
1140.350 -0.155 -4.841
1208.159 -0.144 -5.011
1280.000 -0.151 -5.109
1356.113 -0.154 -5.252
1436.751 -0.128 -5.569
1522.185 -0.110 -5.759
1612.699 -0.093 -6.072
1708.595 -0.066 -6.231
1810.193 -0.058 -6.339
1917.833 -0.049 -6.615
2031.873 -0.038 -6.865
2152.695 -0.019 -7.190
2280.701 -0.996 -7.482
2416.318 -0.962 -7.754
2560.000 0.935 -8.003
2712.226 0.898 -8.235
2873.503 0.853 -8.421
3044.370 0.820 -8.428
3225.398 0.819 -8.421
3417.190 -0.845 -8.558
3620.387 -0.874 -8.976
3835.666 0.874 -9.597
4063.747 0.841 -10.275
4305.390 0.782 -10.844
4561.401 0.728 -11.277
4832.636 1.691 -11.745
5120.000 0.646 -12.408
5424.451 1.571 -13.066
5747.006 1.498 -13.680
6088.740 1.424 -14.501
6450.796 1.310 -15.532
6834.380 1.144 -16.518
7240.773 1.955 -17.404
7671.332 1.715 -18.387
8127.493 2.394 -19.034
8610.779 2.070 -19.367
9122.803 3.337 -19.692
9665.273 3.833 -19.175
10240.000 4.365 -17.805
10848.902 4.891 -15.139
11494.011 6.366 -11.450
12177.481 6.708 -6.135
12901.592 7.802 0.076
13668.760 6.620 6.783
14481.547 5.106 13.017
15342.664 4.380 18.176
16254.987 4.541 21.855
17221.559 3.281 24.075
18245.606 -1.995 25.206
19330.546 -0.449 25.610
Ensuite ton soft n'aime peut etre pas l'information de phase dans ce cas:
23,784 -1,427
25,198 -1,41
26,697 -1,373
28,284 -1,35
29,966 -1,29
31,748 -1,22
33,636 -1,165
35,636 -1,141
37,755 -1,172
40 -1,156
42,379 -1,104
44,898 -1,044
47,568 -1,003
50,397 -0,969
53,394 -0,954
56,569 -0,957
59,932 -0,975
63,496 -0,974
67,272 -0,963
71,272 -0,94
75,51 -0,929
80 -0,902
84,757 -0,867
89,797 -0,824
95,137 -0,798
100,794 -0,785
106,787 -0,76
113,137 -0,713
119,865 -0,636
126,992 -0,566
134,543 -0,521
142,544 -0,517
151,02 -0,582
160 -0,694
169,514 -0,759
179,594 -0,719
190,273 -0,607
201,587 -0,512
213,574 -0,51
226,274 -0,535
239,729 -0,52
253,984 -0,488
269,087 -0,457
285,088 -0,423
302,04 -0,386
320 -0,356
339,028 -0,356
359,188 -0,298
380,546 -0,302
403,175 -0,3
427,149 -0,282
452,548 -0,295
479,458 -0,271
507,968 -0,275
538,174 -0,302
570,175 -0,261
604,08 -0,281
640 -0,276
678,056 -0,25
718,376 -0,264
761,093 -0,217
806,349 -0,221
854,298 -0,213
905,097 -0,197
958,917 -0,186
1015,937 -0,164
1076,347 -0,16
1140,35 -0,155
1208,159 -0,144
1280 -0,151
1356,113 -0,154
1436,751 -0,128
1522,185 -0,11
1612,699 -0,093
1708,595 -0,066
1810,193 -0,058
1917,833 -0,049
2031,873 -0,038
2152,695 -0,019
2280,701 -0,996
2416,318 -0,962
2560 0,935
2712,226 0,898
2873,503 0,853
3044,37 0,82
3225,398 0,819
3417,19 -0,845
3620,387 -0,874
3835,666 0,874
4063,747 0,841
4305,39 0,782
4561,401 0,728
4832,636 1,691
5120 0,646
5424,451 1,571
5747,006 1,498
6088,74 1,424
6450,796 1,31
6834,38 1,144
7240,773 1,955
7671,332 1,715
8127,493 2,394
8610,779 2,07
9122,803 3,337
9665,273 3,833
10240 4,365
10848,902 4,891
11494,011 6,366
12177,481 6,708
12901,592 7,802
13668,76 6,62
14481,547 5,106
15342,664 4,38
16254,987 4,541
17221,559 3,281
18245,606 -1,995
19330,546 -0,449
Et avec des points:
23.784 -1.427
25.198 -1.41
26.697 -1.373
28.284 -1.35
29.966 -1.29
31.748 -1.22
33.636 -1.165
35.636 -1.141
37.755 -1.172
40 -1.156
42.379 -1.104
44.898 -1.044
47.568 -1.003
50.397 -0.969
53.394 -0.954
56.569 -0.957
59.932 -0.975
63.496 -0.974
67.272 -0.963
71.272 -0.94
75.51 -0.929
80 -0.902
84.757 -0.867
89.797 -0.824
95.137 -0.798
100.794 -0.785
106.787 -0.76
113.137 -0.713
119.865 -0.636
126.992 -0.566
134.543 -0.521
142.544 -0.517
151.02 -0.582
160 -0.694
169.514 -0.759
179.594 -0.719
190.273 -0.607
201.587 -0.512
213.574 -0.51
226.274 -0.535
239.729 -0.52
253.984 -0.488
269.087 -0.457
285.088 -0.423
302.04 -0.386
320 -0.356
339.028 -0.356
359.188 -0.298
380.546 -0.302
403.175 -0.3
427.149 -0.282
452.548 -0.295
479.458 -0.271
507.968 -0.275
538.174 -0.302
570.175 -0.261
604.08 -0.281
640 -0.276
678.056 -0.25
718.376 -0.264
761.093 -0.217
806.349 -0.221
854.298 -0.213
905.097 -0.197
958.917 -0.186
1015.937 -0.164
1076.347 -0.16
1140.35 -0.155
1208.159 -0.144
1280 -0.151
1356.113 -0.154
1436.751 -0.128
1522.185 -0.11
1612.699 -0.093
1708.595 -0.066
1810.193 -0.058
1917.833 -0.049
2031.873 -0.038
2152.695 -0.019
2280.701 -0.996
2416.318 -0.962
2560 0.935
2712.226 0.898
2873.503 0.853
3044.37 0.82
3225.398 0.819
3417.19 -0.845
3620.387 -0.874
3835.666 0.874
4063.747 0.841
4305.39 0.782
4561.401 0.728
4832.636 1.691
5120 0.646
5424.451 1.571
5747.006 1.498
6088.74 1.424
6450.796 1.31
6834.38 1.144
7240.773 1.955
7671.332 1.715
8127.493 2.394
8610.779 2.07
9122.803 3.337
9665.273 3.833
10240 4.365
10848.902 4.891
11494.011 6.366
12177.481 6.708
12901.592 7.802
13668.76 6.62
14481.547 5.106
15342.664 4.38
16254.987 4.541
17221.559 3.281
18245.606 -1.995
19330.546 -0.449
- LaurentG93
Merci Laurent !!!
Ca marche avec l'info de phase et sans , j'ai pas vu la différance de la courbe .
je viens d'essayer avec les hp's de bureau , je vais le faire sur mon système ce soir .
Merci!
Merci!
- mickamal
Donc s'est ton OS ou ton soft qui n’interprète pas les virgules comme séparateur décimal
Ou alors il n'aimait pas le texte qui était précédé d'une étoile
- LaurentG93
18 messages
