bonjour
l,onkyo tx-nr1030 fais du 5.1.4 car il n,a que 9 canneaux et non 11 comme le tx-nr3030,le Yamaha 3040 il a 9 canneaux mais si tu rajoute un ampli a 2 voies tu vas avoir 11canneaux.
Pour avoir une idée de tout les récepteurs regardé sur le site HIGH-DEF DIGEST il vous donne les renseignements.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CCOPERE, Claramide, Gaël, jp_78, Kuragari, Luc021, patator_57, Rookie57, Sarah Connor, stephn666 et 202 invités
Liste des amplis & preamplis Atmos et DTS:X
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
jbeau a écrit:bonjour
C'est ce que je pensais jusqu'à présent (du 5.1.4 ou du 7.1.2) mais au début de l'article pasender l'a répertorié dans les amplis à 11 sorties (ce qui est le cas mais avec 9 blocs d'amplification discrets) pour du 9.1.2 ou du 7.1.4. J'ai aussi lu sur un forum US qu'il était possible de sortir du 7.1.4 avec cet ampli sans ajouter d'ampli 2.0, c'est pour cela que j'étais partie sur l'idée qu'il pouvais le faire grâce à ses onze paires de borniers que l'on peut utiliser en simultané avec des paires assignables. Qui croire alors ? C'est bizarre !!!
- le loup celeste
<Mode chevilles qui enflent>
Je confirme que j'ai raison, ma liste est donc la bible au sujet des amplis atmos
En plus je précise bien les amplis qui ont moins d'amplis que de sorties, il suffit de lire
</Mode chevilles qui enflent>
Pour clarifier, le 1030 a 9 amplis donc ne peut faire que du 5.1.4 en interne.
Mais il gère bien 11 sorties en Atmos, d'ou sa position dans ma table.
Si tu veut utiliser 11 sorties (par exemple 7.1.4), il suffit d'installer un ampli 2 canaux externe, le mieux est de prendre un bon ampli et de l'affecter aux enceintes frontales principales.
C'est le 3030 qui a 11 amplis et sait donc faire du 7.1.4 sans ampli externe, sans doute une confusion sur le forum auquel tu réfères ...
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
pasender a écrit:<Mode chevilles qui enflent>
Certainement une confusion oui, en tout cas là tu viens de m'assurer que j'avais bien compris (et raison donc ) dès le départ. Je vais donc sûrement partir sur le TX-NR3030 pour passer d'abord en 7.1.2 puis quelques temps après en 7.1.4. Merci pasender.
- le loup celeste
Clairement, le 7.2.4 est la configuration Atmos idéale. Les 4 canaux au plafond sont bien plus immersifs que deux.
Pour avoir passé deux jours avec l'Onkyo 5530 dans diverses configurations, il est clair que le 7.2.4 est de loin la configuration la plus efficace
- SnipizZ
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 13:07
Mon choix est fait, je vais partir sur un Onkyo TX-NR3030 (ou TX-NR1030) pour une configuration en 7.1.2 avec trois Focal Sib XL à l'avant et six Focal Sib pour le reste de la configuration. En fait je compte installer les enceintes "de plafond" au-dessus des surrounds latérales (au milieu de la pièce donc); plus précisément en haut du mur mais inclinées vers le bas. À votre avis, le rendu sera t-il aussi bon que si les enceintes étaient vraiment au plafond ? Et est-ce pénalisant de ne pas les mettre au-dessus des frontales ou des surrounds arrières ?
- le loup celeste
ben oui , car atmos est par principe pas le mm fonctionnement qu'un decodage avec des enceintes surround , c'est un decodage objet .
donc pour respecter le placement des objets voulus dans le mix il faut que le placement de ces enceintes suivent leurs préconisations
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Ok merci pour l'info.
En y réfléchissant bien j'ai finalement changé d'avis ( ). Je vais plutôt remplacer mes deux Sib avant latérales par des Chorus 714V (ou 716V), puis je poserai dessus des Onkyo SKH-410 pour profiter de l'Atmos. C'est déjà moins contraignant et je pense même être gagnant en faisant évoluer les latérales avant. Qu'en pensez-vous ?
- le loup celeste
tite question concernant l atmos , on peu rajouter n importe quel enceintes compact si on les fixe au plafond ?
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
ok merci impec
- nico1046
J'ai une question concernant les enceintes du plafond (Height).
Le son qui sort de ces enceintes avec un BD D-ATMOS sont-elles :
- En 5.1.2/4 ou 7.1.2/4 ? J'imagine que cela dépend du BD pour le 5/7.1 mais pour le X.X.2/4 ?
- Si le son Atmos est discret et non matricé, il est en mono ou en stéréo sur les 2 enceintes X.X.2 ? Et lorsqu'il y en a 4, y a un effet surround ou le son est le même qu'à l'avant ?
- Du coup le placement des enceintes serait important, à savoir : Height front R / L - Height Back R / L ?
En gros je voulais savoir si le son Atmos était en mono, en stéréo ou en surround avec des effets de droite à gauche et d'avant en arrière sur le passage d'un avion par exemple...
Merci pour vos réponses.
- southpark766
- Inscription Forum: 06 Jan 2010 13:07
De ce que j'ai compris, c'est que la base est en 5.1 ou 7.1 et que les enceintes atmos ne relaient que les infos extraites par le décodeur atmos, celui-ci les répartissant en fonction de ta configuration déclarée sur ton ampli hc, donc sur 2 ou 4 enceintes "height".
Il n'y a pas de "canaux" à proprement parlé supplémentaire dans le flux audio de ton blu-ray. C'est le processeur qui les "invente" en fonction de ta config.
jmeuh comprends...
jmeuh comprends...
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
ben non il y a bien une couche objet dans le br .
- sylvain07
oui, mais c'est pas des canaux distinct, c'est ce que je voulais dire.
edit: ou alors j'ai rien compris, mais pour moi en atmos on est pas dans l'optique de rajouter des canaux dans le flux, l'infos est là ( la"couche" pour reprendre ton terme ) mais c'est le processeur qui va extraire ces infos est les répartir sur 0,2,4,etc enceintes supplémentaires. Il y a pas 2,4,6,...canaux en +.
- Régis
