legato a écrit:Si j'ai bien lu la doc. du Luxman M900, il fait 2x150w en stéréo.
Les Martens même si elles frôlent les 86db de rendement ne nécessitent pas plus de puissance dans une pièce d'environ 50m2. De surcroit, la puissance annoncée est en continue, cela signifie un beau signal sinus dont l'amplitude met l'ampli à fond. La puissance continue d'un ampli n'est qu'indicative et n'a que peu d'importance pour nous. Seule la puissance instantanée sur quelques ms est importante pour la musique.
Le débauche de puissance est pour moi une fausse route. C'est une idée fausse de croire que de gros amplis puissants maitrisent mieux le message musical envoyé aux enceintes. Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que cela.
Deuxième point, le bi-câblage (deux câbles HP grave et médium-aiguë partant du même bornier de l'ampli) ou la bi-amplification (un ampli stéréo sur le grave un autre sur le médium aiguë) tout cela sur des enceintes ayant un filtre interne est inutile. Dans ce genre de configuration où va par exemple la puissance du médium-aiguë envoyée par l'ampli qui est connecté au grave de l'enceinte ? Car si j'ai bien compris, les deux amplis reçoivent le même signal en entrée.
La seule chose qui amène réellement un plus mais qui est difficile à mettre en œuvre, c'est l'amplification active. Cela veut dire qu'il n'y a plus de filtre dans l'enceinte mais que le filtrage se fait en amont dans la partie préampli et donc sans perte de puissance.
Croyez moi, tout cela n'en vaut pas la peine par contre avoir une très bonne source avec de très bons câbles de modulation et HP, là on peut aller très très loin.
Totololo, si tu n'étais pas à Toulouse et moi en RP, je t'inviterais bien à écouter mon système pour t'en convaincre.
Patrick
Bonsoir Patrick. Effectivement, une écoute croisée aurait été sympa et très instructive !!!
Je commence par nos avis commun: la puissance n'est pas un but en soi et parfois même l'alignement de transistors nuit aux performances générales, nous sommes bien d'accord.
Ensuite, importance primordiale de la source et du câblage. C'est un fait incontestable pour ceux qui ont la chance de pouvoir comparer !!!
Ce qui nous divise et pourquoi.
D'abord pourquoi: tu es un technicien, moi pas du tout.
J'entends tes arguments techniques, et ils sont logiques, sur l'intérêt du filtrage en amont des ampli. C'est incontestable et hier soir encore un ami me les exposait très bien.
Par contre, je ne saisis pas ta question que j'ai faite ressortir en rouge !!!
Dans la biamp que j'ai préférée:
- un ampli reçoit
l'intégralité du signal sonore et amplifie uniquement les HP de grave des deux enceintes, en stéréo.
- un ampli reçoit
l'intégralité du signal sonore et amplifie uniquement les HP de médium et d'aigu des deux enceintes, en stéréo.
C'est bien le fabricant de l'enceinte qui a choisi la fréquence de coupure entre les graves et le haut.
Le bénéfice du "hardware" n'est pas maximal. On irait effectivement plus loin avec un filtrage en amont des amplis car on leur demanderait de travailler sur une plage de fréquence moins large donc plus facile pour eux.
Et il y a d'autres bénéfice vis à vis des perturbations subies et provoquées par les filtres des enceintes.
Néanmoins, ce que j'ai constaté à deux reprises, chaque fois avec un couple de Nagra MSA branchés comme expliqué ci-avant, était un gain incroyable en transparence, aération, profondeur, scène sonore !!!
Au point de se demander comment de si "petits" appareils étaient capables de cela. Et cela permet un investissement en deux temps...
Le simple fait qu'un bloc, au lieu d'avoir à gérer tous les HP, ne gère que le médium aigu, quand bien même il n'y a pas de filtrage en amont de l'ampli, suffit à lui faciliter le travail au point que le gain est absolument spectaculaire. Le retour en arrière est cruel. Vraiment.
Je ne suis pas technicien mais apparemment, il y aurait aussi, à la marge, le fait que le HP de grave ne pollue pas, par retour, le médium-aigu.
Le fait que je ne sois pas technicien fait que je n'ai pas écouté avec des à priori et j'ai ainsi été bluffé par la biamp ainsi faite, même si les techniciens seront frustrés que le filtrage ne soit pas en amont des blocs.
Le résultat est quand même spectaculaire.
Peut être que tes démarches de perfectionniste de la technique t'ont empêché de mettre en oeuvre des solutions si "perfectibles" sur le papier, pour toi.
Néanmoins, à l'écoute, comment ne pas être impressionné !!!
Bonne soirée. Laurent.
