Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dr rotule, Fre.Mo, matrox445, nolse, pasender, Pif on ze net, porciprince et 393 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
Tu fais parti de la grande majorité à qui cela ne pose pas de problème, mais si tu tombes sur la minorité qui ont des problèmes de parasites, ronflettes ou autres, et que cela vient de ton câblage camouflé dans les murs, té marron
- kbil69
JIM a écrit:Le but était de réaliser un blindage électromagnétique des câbles secteur destinés à l'éclairage (graduation PWM) dans la zone ou ils sont proche des câbles Hp. Une sorte d'ecran de protection.
Comme on peut le voir sur la photo du haut, les câbles éclairage longe ceux de quelques surround sur quelques dizaines de cm. Rien de dramatique donc.
La tresse de masse servant de blindage étant reliée à la terre, elle doit normalement faire écran, mais je ne suis pas un expert en électromagnétisme donc ?
Les câbles les plus sensible (ceux des pavillons) sont des coaxiaux totalement protégés.
Blinder des câbles secteur (50Hz) n'est pas vraiment utile, par contre des signaux type PWM pourquoi pas.
Ce qu'il faut surtout éviter c'est de faire longer différents type de signaux sur de grande longueur afin d'éviter la diaphonie entre autre (dans ton cas quelques dizaines de cm ne posent pas de problèmes).
Si tu veux blinder un câble tu peux effectivement utiliser une tresse mais si elle n'est pas relié à la terre sur chaque extrémité du cable elle ne sers à rien du tout (testé en labo CEM).
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Nexus.6, il faut voir de quels problèmes on parle. RAS si tu as des câbles HDG, parfaitement blindés. Et encore il est probable que tu gagnerais en qualité en passant directement au plan B. Ensuite, avec le plan B, tu pourrais avoir la même qualité avec des bas de gamme.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
1000K a écrit:Si tu veux blinder un câble tu peux effectivement utiliser une tresse mais si elle n'est pas relié à la terre sur chaque extrémité du cable elle ne sers à rien du tout (testé en labo CEM).
Naïvement je pensais que la tresse n'avait que le role d'une cage de faraday, donc relier ou non à la terre n'avait pas de conséquence, les courants induits ne pouvant pas se developper du fait de la cage ...
Après on peut aussi dire que la cage de faraday d'une tresse n'est pas une cage de faraday ... mais une tresse
tu as un lien sur les testes en labo cem ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
La cage de faraday est rélié à un potentiel (en général la terre) sinon elle devient une antenne et c'est pire.
J'ai pas de lien sur les test en labo CEM mais si tu es vraiment interressait je peux t'envoyer un rapport.
Tu es sûr ?
Il me semble que le raccord des 2 côtés est seulement nécessaire en HF. La connexion des 2 côtés peut également poser problème suivant les cas (connexion des masses et boucles). Au taf, on raccord souvent un seul côté pour cette raison mais on ne travaille pas au delà de quelques centaines de kHz. Ce qui compte également, c'est l'impédance du blindage et la, elle est très basse avec ce type de tresse.
Enfin, c'était juste une précaution supplémentaire car j'ai récupéré des chutes au taf.
On fait sous-traiter la CEM au taf !
- JIM
- Modérateur Installations
Effectivement je parle en HF
C'est pour ça qu'il est inutile à mon avis de blinder des signaux BF comment le secteur par exemple
La précaussion la plus importante à prendre c'est d'éloigner le plus possible les groupes de câbles (secteur, HP, commande....)
Ce que j'ai voulu dire c'est que ton blindage de quelque centimetre ne blinde pas grand chose en faite mais ce ne pas grave
Faut mettre des plaques de plomb de partout
- kbil69
Le mois de janvier a été bien rempli. C'est peu de le dire.
Connectique pour les rubans led, douilles pour les spots, radiateur sans la grille car il y aura une grille perso, mise en place des 30cm avec vérification de la fréquence d'accord (55Hz), le reste de l'électricité et ce qui est bien visible sur les photos.
Mise en place de toute la laine de verre et laine de roche pour les bass trap arrière.
Mise en place de toutes les surrounds, 6 caisses ont été reprise pour les intégrer aux guides, le voile d'hivernage avec la cordelette, etc ...
Les petits côtés des guides ne sont pas recouvert de voile car le tissu sera fixe à ce niveau et ce sera de la feutrine noire.
Le meilleur tissu que j'avais mesuré pour les zones absorbante tout en étant relativement épais (1,5mm). Les guides seront gris anthracite, comme la moquette commandé et dispo en magasin.
Place aux photos
Zoom sur une 8330 modifiée pour l'intégrer. J'ai juste couper et refait la face avant. J'ai ajouté de l'absorbant pour récupérer du volume acoustique et l'évent a été déporté sur le petit côté du guide, à l'extérieur de l'enceinte pour récupérer du volume la aussi. Et moins critique au niveau du tissu.
On aperçoit tout juste la surround arrière. La surround avant à son évent qui passe par un coude beaucoup plus gros que celui d'origine, la aussi, pour éviter des problèmes avec le tissu mural, pas aussi aéré que du cara.
Place aux photos
- JIM
Au fait, au niveau impression visuelle, c'est énorme quand on entre.
Vraiment l'impression que la pièce est trapézoïdale. J'espère juste que la finition sera à la hauteur.
Au niveau des surrounds, plus revient à faire une ceinture d'enceinte.
La pièce est parfaitement couverte ainsi, il y a en partout, ça fait presque peur
- JIM
Travail titanesque
Les photos parlent d'elles memes
Je te tire mon chapeau pour tout le travail accompli jusqu'a ce jour
Caribbean's Space 62
La hauteur de la salle, les grandes estrades, la forme de la salle, j'adore.
Bon boulot vivement la suite
- kladz
- Inscription Forum: 30 Oct 2001 2:00
comme ça en jette
je me sens presque petit avec mes 6 surrounds
Continue à nous faire rêver Jim
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Bonjour Jim, un travail impressionnant, c est superbe.... Je voulais te demander si pour certain guides (plafond ou lateral)tu avait mis du bois? Et si oui à partir duquel?
Merci et bonne continuation....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
