Salut moonloop,
Je te remercie de cette réponse CON CRE TE, du vécu, une opinion, bref ce que j'attendais
Comme tu l'as compris je part sur un écran hybride avec cette contrainte, mais je trouverai, je vous mettrai mes avancées demain soir, ca construit, ca se monte et la salle HC commence a se dessiner
Ca fait tout drôle de ne parler que de HC, mais ça fait du bien
Mon soucis actuellement hormis le choix du VP, est les enceintes, je n'arrive pas a prendre une décision, je veux faire du DIY, jai même créer un post dans "général", mais nada
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Ericmo, lionel83, porciprince, rno92 et 311 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Caribbean's Space 62
Sauf erreur de ma part les JVC 30 -35 ....ont une mémoire de zoom et une mémoire de lens shift (cf l'installation de JCGB entre autre)
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
chaillou a écrit:Sauf erreur de ma part les JVC 30 -35 ....ont une mémoire de zoom et une mémoire de lens shift (cf l'installation de JCGB entre autre)
Merci Chaillou, va falloir que je me rapproche des fiches techniques des divers VP, pour avoir une idée et faire mon choix
LA SALLE HOME CINEMA
Episode 9
Mur Absorbant - 1ère Partie
Murs Latéraux
Murs Latéraux
Nous sommes dimanche soir, je suis fatigué car j'ai bossé comme un âne ce week-end et je n'ai fait que du HC
Sans plus tarder, voici en photos mes avancées :
Mise en place sous rails, de phaltex en 10 mm, voici ce que cela donne pour :
LE COTE GAUCHE - LE COTE DROIT
LE RACK
On apercoit :
1 - Une bouche de 80 cm pour le passage des câbles vers le PCHC qui sera placé derrière la cheminée
2 - L'emplacement du 3e radiateur de 60 x 60 cm, dont je vais devoir déplacer les tuyaux
3 - L'emplacement du futur RACK
Présentation du mur/pignon qui accueillera le pseudo mur THX et l'écran
RAPPEL : 5m de large, largeur plafond 92 cm, hauteur sous plafond actuellement, 2,18 m, longueur 5m jusque la cheminée
A L'ETAT BRUT
(ce mur/pignon est actuellement en brique de 22 + 150mm de fibre de bois + 2 couches de BA13 en placo impact, particularité de ce placo qui pèse un âne mort, il est conçu à base de plâtre + fibre de bois + fibres synthétiques et pèse 2 fois le poids d'un placo traditionnel)
Conception d'une ossature en chevron sapin du nord section 32 x 50 pour la partie avant du mur THX, à 50 cm du pigon
Mise en place des rails sur phaltex toujours + rockwoll 100mm sur l'intégralité du pignon
Habillage des cotés, mansardes et plafond, toujours en rails + phaltex + rockwoll 100m
Petite précision derrière ces cotés, il y aura un placo impact en double couche
COTE GAUCHE - COTE GAUCHE + MANSARDE
COTE DROIT - COTE DROIT + MASARDE
PLAFOND
ET UNE VUE D'ENSEMBLE
J'ai voulu apporter une touche supplémentaire au sol de ce mur THX, sur l'OSB de 22mm, j'ai ajouté une épaisseur de phaltex en 10mm sur laquelle je vais remettre une couche d'OSB en 22mm, avec joint silicone en périmétrie avant pose et après pose
LA POSE DU PHALTEX
LA POSE DE LA 2e COUCHE D'OSB + SILICONE
On continue maintenant avec le coin cheminée d'où l'idée suivante m'est venue :
Hormis l'habillage du mur, vous apercevrez au sol l'autre bouche de 80 mm communicante avec celle du RACK présentée précédemment
ET
si vous regardez derrière ce mur, j'ai placé une chaise pour mettre en situation l'assise au bureau et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un hublot made in FanVW dans ce mur pour voir l'écran de la salle HC, qu'en pensez-vous ?
LA BOUCHE DE 80 mm
Voilà mes avancées de ce week-end, autant vous dire que quand je marche dans le mur THX, mes bruits de pas sont SOURD, c'est impressionnant
Bonne fin de week end à vous
J'ai zoomé avec mon projo pour voir comment il se comporte (il n'a pas de mémoire de zoom).
Je ne sais si les Sony se comportent toujours de la même manière, mais l'image du mien reste alignée par le bas (par le haut dans mon cas mais mon projo est à l'envers).
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Zarmaaaaa, quand tu bosses toi, tu y vas franchement!!!
Pas étonnant qu'il soit ko le fan'
- josk1
S'agissant de la fonction à mémoire de ZOOM comme celle des PANASONIC PTAE, c'est une excellente solution et comme témoigné plus haut, j'use et j'abuse de cette fonction qui me permet de remplir TOTALEMENT d'image mon écran 2,35 en renvoyant dans le bas et le haut (hors de l'acran) les bandes noires horizontales des film en 2,35. Certes je n'utilise pas toute la matrice du VP mais ça ne me procure aucune gène est l'image me convient totalement.
Voir mon post :
--- Format et conception de la structure
--- Montage de la toile transsonore
--- Les rideaux latéraux
Quand je repasse en 16/9éme je conserve bien la même hauteur de l'image mais deux bandes apparaissent de chaque coté (car mon écran est en format 2,35) je comble ces deux espaces avec un rideau noir ce qui me permet d'avoir un contraste optimal.
S'agissant de ta configuration fanvw, tu vas être confronté à la récurrente problématique des écrans à positionner sur un pignon sous rampant....ce qui limite très vite la LARGEUR de l'écran vu la contrainte du rampant dans les angles hauts de l'écran.
Du coup, la solution consiste effectivement à descendre au maximum l'écran...pour gagner un peu de largeur MAIS....dans cette configuration, il faut oublier le format d'écran 2,35 qui te ferait trop perdre de hauteur compte tenu de sa largeur...
En résumé, ton choix doit probablement se porter sur un format 16/9éme au maximum de la surface dispo, qui sera conditionné par l'espace que tu vas laisser sous l'écran.
A mon humble avis....
Et donc le choix du VP ne doit pas être un probléme car tu ne va pas utiliser les mémoires de zoom pour projeter du 2,35, il sera projeté dans l'écran 16/9éme. A la rigueur tu pourras "bricoler" avec ton talent des masques haut et bas pour combler les deux bandes qui vont apparaître quand tu vas projeter en 2,35 sur ton écran 16/9éme.
Et pour projeter une image au format fixe...tu n'as que l'embarras du choix en VP.
Voir mon post :
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
+1 avec lolo63
Pour ce qui est de l'avancée de tes travaux dans ton HC du week-end , travail vite fait ,bien fait !
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
+2 avec lolo, que je remercie au passage pour les infos !! (qui moi me seront utiles!! )
- josk1
Tu projettes sur le pignon !! Désolé, j'avais mal lu.
Je pensais que tu projetais dans l’autre sens... comme moi en fait.
Effectivement cela change bien des choses.
Dans ce cas tu as potentiellement deux choix :
- L’option LOLO63 qui consiste à utiliser un format natif 16/9 et exploiter le max de ta surface murale
- L’option que tu avais évoqué un moment, un écran hybride « épousant » en quelques sorte la forme du pignon afin d’obtenir une image 2 :35 plus large que l’image 16/9 comme illustré ci dessous.
Avantage: tu exploites au maximum les possibilités de ton mur.
Inconvénients: Complexité de l'écran, trouver un compromis dans le placement des enceintes.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
C'est exactement la seconde option que j'utilisais dans mon installation précédente et j'en étais absolument ravi : 3.30m en 2.35 et 2.40m en 16/9
Je projetais sur un mur blanc mat.
Pour un écran transsonore, il faudrait fabriquer une structure aux bonnes dimensions.
- gnu
Merci de vos retours
@Lolo63 : Je comprends ton raisonnement dont tu n'es pas à ta première réflexion sur mon post, je mets un croquis TRES détaillé avant ce soir, il fauuuuut que je me décide
@Moonloop : Désolé, je pensai que tu avais bien intégré le fait que je projette sur mon pignon et oui ton schéma démontre exactement la complexité de mon choix.
@gnu : Merci de ton ressentis
Si je veux optimiser au maximum la surface de mon pignon pour un 16/9 et un 2.35, ça me fait un écran hybride avec les 2 coins haut coupés
Je remesure cela ce midi et je reviens vers vous
le pb avec la 2eme solution de moonloop c'est quand tu te retrouves avec un film en 16/9 ton ecran est trop petit
Je serai toi avant de choisir: je regarderais qu'est ce que je regarde -proportion des films regardés en 2.35 et 16/9, visionnage de tv, jeux video, sport tous cela en 16/9
et d'estimer le temps de visionnage entre les 2 formats pour pouvoir prendre une décision
- Les bouches rient
Au contraire, avec la seconde solution on utilise le maximum de surface pour tous les formats d'écran : on épouse au mieux la forme du pignon.
- gnu
