Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kartesian, oli_vip1213, PETOIN Dominique et 148 invités
colones 2 voies HP monacor
Message » 17 Fév 2010 18:43
francisgg a écrit:cool merci les gars
j'ai regardé les konnekt dont tu me parlais kro, ca a l'ai pas mal non plus, et assez proche finalement. Par contre je les ferais plus en colonne...
Ca il n'y a pas de soucis, au contraire, je crois même que tu peux litrer un peu plus.
qu'en est il du pavillon arriere que l'on retrouve sur les mindstorm dont les konnekt s'inspirent?
Si tu veux essayer cette charge pourquoi pas. Je n'ai pas le recul ni l'expérience pour te la conseiller. Par contre le filtrage de la mindstorm je pense qu'il ne faut pas trop compter dessus. :-?
j'avoue qu'entre les deux modèles à base de monacor, ca va etre dur de se décider...
Les konnekt seront un peu moins chers et j'ai l'impression que les tweeters qu'elles embarquent devraient être meilleurs que sur le model de fiscal (mais je peux me tromper).
De plus le modèle de boomer de celles de fiscal ne se trouve plus ou dans une autre version mais de là à saovir si ça sonnera pareil...
d'autant plus qu'il n'y a pas de CR pr les konnekt encore! et du coup un filtrage non définitif
Ca devrait pas tarder si tu patientes encore un peu il comparera même aux focal 706v, ça donne une base de départ.
et question prix, j'imagine que ca revient à peu près au mm... donc ca ce jouera surtout sur la dispo des HP!
En équivalence prix ou pas loin tu peux tenter les rellumtm également.
en totu cas merci pour ces infos, je pense que je vais (enfin) me lancer dans ma première paire d'enceintes après de nombreux mois passés à hésiter entre une deux voies simpls en filtrage et un full range de type fostex....
encore merci
francis
Tu vas voir c'est toujours sympa de les faire sois même.
Kro
Message » 17 Fév 2010 19:18
encore merci
francis
Heu, je pense que les konnekt sont très bien, mais ce n'est pas le même budget, mais environ le double! les tarifs que j'annoncent sont pour la paire, et non par enceinte :wink:
Sur les mienne, tu peux parfaitement préférer le tweeter des konnekt et les intégrer sans pb. Il n'y a qu'une poignée d'€ de différence.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 17 Fév 2010 21:33
encore merci
francis
Tu rigoles ou quoi ? Les sph165cp font 85 euros pièce chez audiophonics et 83 euros chez europe audio. Le sph176 vaut 55 euros chez audiophonics et 44 euros pièce chez europe audio.
Pour les tweeters ils font le même prix chez europe audio et audiophonics.
S'il y en a une qui coute pas loin du double c'est plutôt celles-ci et pas les konnekt. Reste à savoir au niveau cout du filtre mais comme tu ne nous a pas donné ton schéma...
M'enfin on est pas là à savoir qui a la plus grosse, simplement il ne faut pas dire n'importe quoi. D'autant plus que le sph165c n'est plus dispo et le sph 165cp n'est pas interchangeable, les courbes ne sont pas les même, le filtrage sera à revoir de toute façon.
Kro
Message » 17 Fév 2010 22:41
Ok, j'ai confondu konnekt et kodex. :oops:
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 17 Fév 2010 22:50
fiscal a écrit:Ok, j'ai confondu konnekt et kodex. :oops:
Ah bah vi là c'est pas le même prix :mdr: , et c'est plus du double !
Kro
Message » 19 Fév 2010 16:32
Fiscal j'aime beaucoup ta finition fraké vernis. C'est dur à faire?
francisgg
Inscription Forum: 15 Fév 2010 15:41
Message » 19 Fév 2010 17:43
La vrai difficulté est de trouver du Fraké, c'est une essence pas commune. Ce n'est pas trop cher (plus que du chêne mais moins que du palissandre :wink: ), parce que le bois a des pores assez importants, et un contre fil assez marqué.
Si tu as l'habitude du placage véritable, c'est pas plus compliqué qu'avec une essence classique. Sinon, je t'expliquerai comment faire, c'est pas bien dur, mais il faut de la méthode, de la patience, et un minimum d'outillage.
Cordialement
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 21 Fév 2010 19:54
Salut Fiscal faudra aussi que tu m'expliques parce que la peinture c'est hyper galère.
Le minimum d'outillage consiste en quoi ?
Bon j'ai vu que tu n'avais pas fait de feuillure pour encastrer les HP. En fait c'est pas si compliqué que cela même avec les Monacor non circulaires. Ca m'a pris une journée avec mes 6 SPH-165CP......
El ninio
Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Message » 21 Fév 2010 21:38
Salut le gamin espagnol!
J'ai pas encastré les HP, parceque çà me gavait de faire les gabarits. J'ai été faignant sur ce coup là; j'admets.
Pour le placage, il faut de quoi réaliser des coupes hyper droites sur les feuilles de placages, pour les joindre parfaitement. Moi, j'utilise la défonceuse, que je passe sur quatres ou cinq feuilles de placage superposées, en retirant environ 3mm sur chaque côté, avec une règle bien droite. Un leger coup de papier de verre fin pour ébavurer, et c'est nickel. Au début, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour faire une coupe propre, mais finalement la technique est bonne.
C'est la seule opération délicate pour moi. Ensuite tu joins les feuilles (en faisant attention au sens, pour avoir un effet symetrique avec le motif du bois)et les assembles avec un bout de scotch en papier (un bout de deux cm environ tous les vingt centimètres), puis tu enduis le côté de l'enceinte avec une couche de colle blanche, bien étalée à la spatule. Tu places la feuille de bois préalablement assemblée, tu la centres bien, et tu recouvres le tout d'une plaque de bois un peu plus grande que l'enceinte, (il faut une plaque bien rigide, moi j'utilise de l'agglo 30 mm), puis tu presses avec des serre-joints solides. La colle doit ressurgir légèrement à chaque bords, preuve qu'ils seront bien collés.
Tu laisses sous presse au minimum 30 mn (1 heure c'est mieux, voir les préco sur le flacon), et tu enlèves le tout. Tu arrases ensuite chaque bord avec un bon cutter, puis tu finis avec une cale à poncer. Tu fais toutes les faces, tu ponces et tu vernis.
Il faut faire attention au serrage, car quelque fois l'ensemble "glisse" et tu te retrouves avec un manque de quelques mm sur un bord. La colle ressurgit également à travers les pores du bois, et surtout à la jointure des feuilles. Il est préférable d'avoir une face qui n'adhère pas sur la plaque qui te serts au pressage. Il y a un post sur ce forum qui détaille ces opérations, avec photos à l'appui. Il faut chercher un peu.
Pour la peinture, moi j'ai décidé de sous traiter à un spécialiste, j'ai trop galéré dans de précédentes réalisations, et pour des résultats décevants.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 21 Fév 2010 22:52
Bon, j'ai livré l'ensemble enceintes + ampli à ma nièce (c'est en fait son cadeau de noël).
Cà m'a permis d'entendre les enceintes "fraké N°1", avec l'intégré zenquito + buffer B1, cadeau à mon autre nièce , la soeur ainée de la nièce pour qui est destiné les "frakés N°2" sus mentionnés (Vous me suivez? :mdr: ).
Et bien c'est vraiment bon. On est dans une gamme au dessus. Quel plaisir! tout y est, grave, medium est surtout aigu, c'est fin et détaillé. L'ampli y est pour beaucoup, ce couple B1 et zenquito, est une excellente association.
Bon, sinon, pour revenir au sujet principal, j'ai donc installé le nouvel ensemble, et branché le ipod, via une station d'accueil de la marque. Quelle déception! Déjà, le niveau de sortie du Ipod est très faible, il faut tourner le bouton de volume pour sortir avec un niveau propice aux essais.
Alors le grave est très en devant, mais il n'est pas franc, j'ai peur pour le Boomer, mais il ne bronche pas. Pas d'aigu, ou presque pas, des medium merdiques. Bref, c'est pas ce que j'attendais. Je débranche tout, et teste avec le lecteur CD. Ah, me voilà rassuré, tout rentre dans l'ordre, je retrouve ce que j'avais pu entendre chez moi, un bon ensemble bien cohérent, un registre large et bien défini, de très bons graves comme je les aime, des medium chaleureux et bien définis, des aigus bien présents, un léger manque de brillance, tout au plus.
Donc, le MP4, c'est vraiment de la M... Mon prochain cadeau à ma nièce, c'est un lecteur CD!
Bon, maintenant on attend le CR de El Nino, qui travaille actuellement sur des enceintes avec les SPH 165CP, en config évoluée et bien pensée.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 23 Fév 2010 13:39
J'ai ouvert un topic sur les enceintes à base de SPH-165 CP.
"Colone 3 voies dont une active (Monacor/Seas/Atohm)"
viewtopic.php?f=1055&t=29934881
Elles sont en rodage.
Fiscal pourra remarquer l'encastrement des Monacor !
El ninio
Message » 23 Fév 2010 13:44
Le MP3 ce n'est pas de la M... c'est un compromis.
Il suffit de diminuer le taux de compresssion : du 320kb/s suffit largement pour bon nombre de production notamment l'électro.
Evidemment pour le jazz et le classique un bon vieux CD c'est encore ce qu'il se fait de mieux en numérique grand publique.
El ninio
Message » 12 Fév 2015 12:39
Bonjour à tous, je vois ici plein de connaisseurs et j'ai une question bête... Je voudrais changer les HP med-bass d'enceintes JBL TLX43. Je trouve quelques références qui semblent faire l'affaire mais je voudrais savoir si vous avez des recommandations ! Ce qui m'ennuie notamment c'est l'emplacement de l'évent (derrière le HP, dans son axe) dont j'ai peur des fréquences de résonance, je ne sais pas comment choisir tranquille. L'enceinte fait 27.5 dm(3) de type colonne. Diamètre de HP 5 pouces. Je ne veux pas remplacer par le HP d'origine qui semble bien fragile. Help please !
toutensmooth
Inscription Forum: 12 Fév 2015 12:28
