Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
TV 50" Toshiba
Message » 22 Fév 2015 19:34
Voila je viens de m'acheter une TOSHIBA 50L1433DG TV LED Full HD 127cm et je n'arrive pas a bien la parametrer, je voudrais avoir une image presque réel et je crois qu'avec cette télé je peut.
Pouvez-vous me le confirmer et si oui comment le faire ?
Merci d'avance cordialement.
Marque TOSHIBA
Nom du produit TOSHIBA 50L1433DG TV LED Full HD 127cm
Catégorie Téléviseur LED
Informations sur le produit
Fonctionnalités Mode Hôtel
Général
Type de produit TV LCD avec rétroéclairage par LED - Smart TV
Taille d'écran 50"
Qté de ports HDMI 2 port(s)
Interface vidéo Composant, composite, HDMI, SCART
Interface PC VGA (HD-15)
Classe d'efficacité énergétique Classe A++
Tuner de télévision 1 x combinaison numérique - analogique
Consommation électrique en mode marche 45 Watt
Consommation d'énergie annuelle 65.7 kWh
Consommation électrique 68 Watt
Affichage
Technologie de rétroéclairage LCD Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit
Technologie d'amélioration du mouvement Active Motion Rate 200 Hz
Résolution 1920 x 1080
Luminosité 300 cd-m2
Rapport de contraste d'image 1200:1
Angle de visualisation 178 degrés
Format d'affichage 1080p (FullHD)
Contrôle de la température des couleurs Oui
Fonctions commerciales Mode hotel
Langue du menu d'affichage Danois, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Slovène, Slovaque, Ukrainien, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais , polonais , finnois , suédois , russe, espagnol, hollandais , grec, turc, bulgare, serbo-croate, roumain
Filtre en nid d'abeille Numérique 3D
Caractéristiques Mise hors tension automatique, Audio Description (AD), verrouillage du panneau avant, détection automatique du format (AFD), mode jeu, réduction du bruit vidéo numérique (DNR), lecture NTSC sur TV PAL, enregistrement vidéo USB, Sports Mode, Active Backlight Control, Dynamic Picture Mode, Movie Mode
Capacité de clonage de paramètres Oui
Rapport d'image 16:9
Temps de réponse 20 ms
Connexions
Type de connecteur 1 x HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - arrière
1 x HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - côté
1 x USB ( USB à 4 broches, type A )
1 x entrée VGA ( D-Sub HD 15 broches (HD-15) )
1 x SCART ( SCART 21 broches )
1 x sortie audio numérique (coaxial) ( phono RCA )
1 x casque ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm )
Tuner de télévision
nyny59
Annonce
Message par Google » 22 Fév 2015 19:34
Publicite
Message » 23 Fév 2015 10:36
Vu le nombre cde visiteurs et l'absence de réponse, on doit pouvoir supposer que ce modèle est peu courant sur HCFR.
Aussi, puisque je ne le connais pas non plus, je ne peux que te conseiller d'appliquer la méthode habituelle. Celle-ci consiste à utiliser chacun des modes d'origine qui sont disponibles (standard ou normal/cinéma/intensif ou vif) selon des dénominations qui varient d'une marque à l'autre.
Puis, à partir du mode qui produit l'image que tu préfères (en général cinéma pour une image et des couleurs naturelles), il suffit de relever les valeurs établies (ça évite de devoir réinitialiser pour y revenir éventuellement) et de les laisser telles-quelles, ou de les modifier jusqu'à ce qu'on parvienne à ce que l'on souhaite.
Puis, comme certains préfèrent utiliser des réglages pour regarder pendant la journée et un autre lorsqu'ils regardent le soir sans éclairage. On peut faire la même chose que précédemment indiqué, en utilisant un second mode.
Bonne journée.
ajr
Administrateur Forum Univers Casques
Message » 23 Fév 2015 11:18
Bonjour Ajr
Je te remercie pour ta réponse je verais avec d'autre personne si il connaisse ou tester le produit.
Cordialement
nyny59
Message » 23 Fév 2015 12:37
Re,
Pour avoir utiliser des modèles de différentes marques, un constat s'impose ; les modèles de chaque marque sont réglés de la même façon. Les seules différences proviennent du niveau de performances que peut offrir un modèle A par rapport à un modèle B. Ainsi que des divers systèmes de traitement d'image qui existent entre les différentes gammes commercialisées.
Ainsi, deux exemples. Nous avons eu un Loewe Individual 32 HD-ready qui était exactement réglé de la même façon que son successeur Individual 40 full led.
La même chose entre nos trois Philips actuels 32PFL8605, 37PFL9606 (deux edge led) et 46PFL9706(full led) . Les modes disponibles sur ces trois modèles, équipés d'une dalle Sharp HDG, disposent des mêmes valeurs de réglages sur chacun des modes disponibles qu'ils partagent.
Aussi, je te suggère de parcourir les sujets consacrés aux téléviseurs Toshiba*, puisque, à défaut de trouver des réglages pour le tien, tu pourrais certainement y trouver des pistes qui devraient lui convenir.
Bonne journée.
* en prenant en compte que des modèles sont compatibles 3D active ou 3D passive.
ajr
Message » 24 Fév 2015 9:00
Bonjour AJR
Merci pour ta réponse pourrai-tu me mettre le lien pour les sujets Toshiba que tu ma conseiller.
Cordialement.
nyny59
Message » 24 Fév 2015 10:51
Bien que n'ayant pas trop de temps ce matin, j'ai quand même parcouru les pages de 1 jusqu'à 7, sans trouver un modèle Toshiba.
De plus, s'il en existe sur les pages suivantes, comme ce pourrait être des modèles anciens qui ne sont plus équipés des mêmes dalles et systèmes de traitement d'image. Je pense que ce qui pourrait être éventuellement indiqué à leur sujet, ne sera pas forcément utile pour celui que tu as acheté.
En conséquence, je ne peux que te proposer de vérifier si Toshiba est présent sur les sites suivants : www.erenumerique.fr , www.lesnumeriques.com .
Bonne journée.
ajr
Retourner vers Ecrans HD
