+1.
Comme on en avais discuté, tu va regarder 90% de film donc privilégie le format que tu vas regarder le plus, ensuite pour 3cm ..........
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Doubs25, dr rotule, dts1, ericb56, franck660, JDB, Laurent993, lyksyr, marc69, porciprince, protprot et 182 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
3cm, 3cm, je serai content de les avoir en plus moi
Je passerai à 28
Je passerai à 28
- kbil69
kbil69 a écrit:3cm, 3cm, je serai content de les avoir en plus moi
Je passerai à 28
Akim, plus jeune ................... et avec plus de cheveux ........
- blackfoots38
Je parlais bien des cheveux, bande de vicieux
- kbil69
Oh non...
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Bon sérieusement Franck, 3cm c'est négligeable!
Applique la règle des 5/8eme sur celui que tu veux...
Chez moi c'est le même phénomène: 5/8 sur le format 16/9.
Alors oui, en 2:35 les enceintes sont un poil trop haut... enfin y paraît...
- moonloop
Merci de vos réponses et de ton ressenti Moonloop, tiens à ce propos, étant toujours et complètement indécis sur les enceintes j'ai regardé les D600 en dimensions derrière mon écran et par rapport à ton installe, ne trouves tu pas tes 3 LCR trop serrées, comme jamo recommande de les mettre à l'horizontale pour ma part elles seront espacées de 40 cm
Par ailleurs, je fais des recherches aussi sur les D500, et il y a quelques annonces sur le coin coin pour des D6 qui ont les mêmes caractéristiques que les D600, qu'en penses-tu
Caribbean's Space 62
Alors effectivement, il préconise qu'il faut les mettre en position horizontalement ,ensuite c'est vrai que 40 cm d'espacement cela fait juste mais bon.
Alors je vois que 3 solutions:
- Soi tu laisse comme dit précédemment.
- Soi tu laisses la centrale en position horizontal et les deux autres en position verticale, tu passes alors à 70 cm d'espacement.
- Soi tu mets les enceintes gauche & droite à l'extérieur de l'écran (c'est ce que j'ai décider de faire ) mais au vu de ton écran hydride, je crois que ce n'est pas possible .
Thx68 - Membre HCFR
Thx68 a écrit:Alors effectivement, il préconise qu'il faut les mettre en position horizontalement ,ensuite c'est vrai que 40 cm d'espacement cela fait juste mais bon.
Si les 3 frontales sont identiques, il me semble qu'il faut les mettre dans le même sens, la centrale ne doit pas être tourné de 90°.
A confirmer ...
- kbil69
Si je prends ce type d'enceintes, je ferai un essai dans les 2 sens, bon après je n'ai pas les oreilles 100% HC ni HiFi avec 25% d'accuité auditive en moins, forcément
Mais histoire de mieux comprendre l'encombrement, je mettrai un croquis avec les différentes positions, ce soir
JPL t'expliquera mieux que moi le sujet
- kbil69
Episode 17
L’écran Hybride - Placement des Enceintes
Sinon pour le placement des enceintes voici les 2 solutions si les LR sont horizontales
Rectification, elles seront écartées de 46 cm environ
Caractéristiques LCR Jamo D6 (en exemple)
Basse : 2 x 165 mm
Médium : 2 x 95 mm
Aigu : 25 mm (dôme)
Puissance : 180W (250W en crête)
Sensibilité : 89 dB/1W/1m
Bande passante : 80 - 20 000 Hz
Impédance : 4 ohms
Dimensions (lxhxp) : 595 x 290 x 150 mm - Poids : 11,5 kg
Blindage magnétique
Pour l'écran 16/9
Pour l'écran 2.37
Très beau schéma !
A ta place j'écarterais les 2 renforts verticaux du cadre de l'écran, à équidistance entre les enceintes.
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Tres beau schéma, moi je placerais le centre accoustique a 1m01.
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
josk1 a écrit:On dit que le centre de l'enceinte (donc le tweeter en montage d'apolito)doit être positionné à 5/8 de la hauteur de l'écran... franchement je met au défis un spectateur lambda de faire la différence en 1/2 et 5/8 ou quelque chose d'approchant
Quelqu'un connait-il l'origine de cette valeur de 5/8, des références ? personnellement j'ai tablé sur 2/3 après avoir pourtant pas mal lu sur le sujet, mais apparemment il faut que je me mette à jour, quoique entre 2/3 et 5/8 la différence ne soit pas énorme.
- gnu
