Journée RTT, j’apprécie depuis peu ce nouveau privilège, du coup j'ai aménagé une partie de mon sas qui donne avant ma salle HC....
.... et il me reste du MDF en 18mm (chutes récupérés au brico, erreurs de découpe au brico, ... et mon optimisme sur mon achat)
En gros, j'ai:
En bois MDF:
- 12 morceaux de 700x360
- 3 morceaux de 477x322
- 1 morceau de 718x257
- 1 morceau 960x670
- 1 morceau 500x460
En haut-parleur
Il me reste 2 beyma 12BR70 dont un qui gratte un peu mais pas toujours. La bobine doit être déformée
Un ampli Hypex 80W
Il fonctionne, j'ai réparé la platine il y a quelques mois.
Alors, maintenant que j'ai fait un peu l'inventaire, que puis-je faire avec tout ça
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dominiquew, gloinfred, ludel et 36 invités
J'ai du bois,un HP,un ampli,du temps à passer, je fais ...
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
2 lignes de transmission!
- Sagem
du feu ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Un caisson avec les 2 12br70 en // branchés sur l'hypex
- guyome
En push-pull pour réduire la taille de la caisse
- guyome
Bon alors, je suis parti pour faire un truc tout simple, avec un seul Beyma dans un caisson d'un volume interne vide de 77l
Une petite simul sur le site petoindominique:
Quelques photos sur l'avancée de cet après-midi entre les courses, le foot avec la gamine, et la voisine, euh non pas la voisine.
- Herve71
Avec un petit bass boost sur l'Hypex, tu devrais obtenir quelque chose de sympa
- guyome
Par contre, c'est pas encore fini ???
- guyome
ça va trèèès bien marcher ça!
- Sagem
Bon, j'ai fini l'assemblage. Tout est collé/vissé.
J'ai fait quelques tests et c'est plutôt encourageant. La platine vibre un peu, faudrait l'isoler du volume interne mais j'ai peu que ça chauffe.
Je vais continuer les tests avec un GBF pour voir les fréquences qui peuvent faire vibrer le coffret et essayer de voir comment se comporte la membrane sur un sinus à 30Hz.
Bon, ça commence à faire un beau bébé, je ne pensais pas. Je le trouve pas trop mal, les proportions me conviennent.
Quelques photos:
Quelques photos:
- Herve71
Petit problème avec l'ampli, problème que je connaissais mais qui rend le inutilisable.
Si le signal d'entrée sur les RCA est trop faible, l'ampli ne se valide pas. Il n'y a pas de relais sur la carte, alors je suppose que c'est la fonction "mute" du tda7294 qui est utilisé.
Je vais voir si je peux shunter cet entrée...
- Herve71
Oui hypex m'avait dit que c'était le gain d'entrée qui comptait (javais le même soucis sur le DS4.0) et que s'il était trop faible il fallait remplacer une resistance, mais je ne sais plus laquelle...
- Sagem
Problème résolu pour l'ampli.
J'ai soudé une résistance entre la sortie de l'ampliop qui fait la commutation et un +Vcc. Dès l'allumage, l'étage d'ampli est validé et il n'y a pas de plock pour autant.
Du coup je l'ai essayé brièvement sur de la musique et c'est pas mal du tout et aussi sur Godzilla. Avec le boost, l'explosion atomique au générique passe bien. Il y un peu de bruit au niveau de l'évent a fort niveau. Je vais voir si je peux augmenter la taille.
Bien content de ce truc qui me sert à rien.
A suivre...
A suivre...
- Herve71
Tu peux aussi ajouter un 2nd évent
- guyome
14 messages
