Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
[TUTO] Changer de disque dur sur un Sagem DTR 84250T
Message » 11 Avr 2015 11:41
MAJ : 24/12/16 :
- Modification des liens
- Correction mineur
Voici un tutoriel pour changer de disque dur sur un Sagem DTR 84250T avec le dernier firmware, soit la V4.1.00. :D
Petite histoire sur ce décodeur.
Sortie en 2009, Sagem (devenu maintenant Sagemcom) à créée ce décodeur double tuner TNT HD.
Il n'est malheureusement plus en vente depuis maintenant 2012.
Il faut savoir que depuis juin 2012, Sagem, ne diffuse plus de mise à jour par voie hertzienne :x . Cela est ennuyeux pour ceux qui n'ont pas la dernière mise à jour (avec des plantage régulier), pour ceux qui veulent mettre un nouveau disque dur suite à une défaillance d'un disque ou mieux, pour avoir une capacité d'enregistrement plus grande. :D
Voici la solution. :bravo: :bravo: :bravo:
Changer de disque dur et y mettre le nouveau firmware. C'est vite dit comme ça, mais assez facile à faire.
SOMMAIRE :
- Pré-requis et logiciels
I) - Démontage du disque dur du boitier Sagem
II) - Cloner un disque dur à l'aide d'un fichier image
___ 1) - Méthode sur Linux
___ 2) - Méthode sur Windows
______ a. En ligne de commande avec "dd for Windows"
______ b. Avec l'outil HxD en interface graphique
III) - Initialisation d'un nouveau disque
___ 1) - Préparation d'un disque non vierge
___ 2) - Initialisation
Bon, maintenant commençons. :mdr: :mdr:
  • Pré-requis et logiciels :
Logiciels :
Outils de disques dur "dd" pour windows ici : http://www.jjumper.org/hcfr/Sagem%2084250/dd-0.6beta3.zip
et HxD Hex Editor+ sur les sites de téléchargement comme Clubic, 01net ...
Fichiers images au format ZIP :
Firmware 4.1.00 :
Fichier ST40LP8RTL04.4100 : http://www.jjumper.org/hcfr/Sagem%2084250/ST40LP8RTL04.4100
  1. Démontage du disque dur Sagem du décodeur
    Une manip assez délicate afin de remplacer le disque dur du Sagem sans tout casser.
    Je précise que le fait de démonter le disque dur du Sagem ANNULE la garantie auprès de SagemCom
    Commencer par démonter la visse en dessous du boitier. Percer l'étiquette s'il le faut. (ANNULE LA GARANTIE)
    Enlever le boitier noir en poussant le plastique vers l'arrière :
    Dévisser les 2 visses au niveau des connecteurs et retirer la barre métallique :
    N'oubliez pas de retirer le connecteur du ventilateur :
    Sur les 2 cotés de la carte mère, à l'aide d'un petit tournevis, pousser légèrement les 2 pièces en plastique qui maintiennent la carte :
    Soulever le dessous de la carte afin de retirer la carte sans difficulté :
    Positionner la carte au niveau du détrompeur creux afin de soulever la carte sans gène :
    Enfin, retirer les 2 visses du disque dur puis enlevez-le :
    Après avoir cloné le nouveau disque dans la méthode ci-dessous, mettre le nouveau disque dur dans le boitier en revissant les 2 visses du disque.
    N'oubliez pas le connecteur du ventilateur (sinon, gare au disque qui chauffe).
    Vous voilà prêt.
  2. Cloner un disque dur à l'aide d'une image disque
    Une manipe très rapide et simple à réaliser si vous voulez mettre en place un nouveau disque dur.
    Pour cela, il vous faut récupérer un fichier image correspondant à la taille du nouveau disque dur.
    Chacune de ces images correspond à une taille de disque définie. Une image ne peut être restaurée que sur un disque de taille supérieure ou égale au disque d'origine. A vous de choisir celle qui vous convient :
    Ces images ont été compressées à l'aide de 7-Zip.
    Toutes ces images sont composées de 2 fichiers binaire .bin : le début, et la fin du disque nommé par le numéro du secteur suivant la taille du disque d'origine de l'image. Ces fichiers sont à restaurer sur une portion bien spécifique du disque destination.
    Les disques durs actuels sont composés de blocs de 512 octets.
    1. Méthode à partir de Linux
      Décompresser l'image à l'aide de 7zip :
      Code: Tout sélectionner
      7z x img_dtr84_v4.1.00_250.zip
      Si 7zip n'est pas présent, vous pouvez l'installer avec :
      aptitude install p7zip-full.
      Brancher votre disque dur Sagem si ce n'est pas fait.
      Il faut ensuite repérer le nom du disque, qui doit être de la forme /dev/sdxx représente le numéro du disque à regénérer.
      Dans les commandes, je modifie la lettre du lecteur par un # pour éviter les copier/coller malheureux.
      Ces commandes sont extrêmement dangereuses pour votre système. Si vous vous trompez de disque, vous risquez de tout effacer sans possibilité de revenir en arrière.
      On commence par restaurer le début du disque avec cette commande :
      dd bs=512 if=debut.bin of=/dev/sd#
      Ensuite il faut restaurer la fin du disque. Référez-vous au nom du fichier nommé par le numéro de bloc en fonction de l'image que vous utilisez.
      Pour un disque de 250Go, le numéro du bloc est 488069478, donc on restaure cette zone par cette commande :
      dd bs=512 if=488069478.bin of=/dev/sd# seek=488069478 --progress
      Il ne vous reste plus qu'à installer le disque et à le tester sur votre récepteur Sagem.
      A la mise sous tension, (attendre 1 minute), il vous redemandera de faire la configuration complète de l'appareil.
    2. Méthode à partir de windows
      1. Ligne de commande
        Si la ligne de commande depuis une fenêtre DOS ne vous fait pas peur, vous pouvez utiliser "dd for Windows".
        Décompresser l'image à l'aide de 7-zip. Mettre les 2 fichiers "debut.bin" et "<num_bloc>.bin" dans le même dossier que le logiciel dd for Windows.
        Brancher votre disque dur Sagem APRÈS avoir démarrer Windows.
        Il faut ensuite repérer le nom du disque, qui doit être de la forme \\?\Device\Harddiskx\DRxx représente le numéro du disque à regénérer.
        Pour cela, ouvrez une fenêtre de commande en tant qu'utilisateur.
        Aller sur le dossier qui contient le logiciel "dd for Windows", puis entrer la commande suivante :
        dd --list
        Vous verrez tout à la fin, votre disque dur avec sa taille en octet. Chez moi, c'est un disque de 250Go :
        Le nom du disque est \\?\Device\Harddisk6\DR6
        Même manip que sur Linux, on commence par restaurer le début du disque avec cette commande :
        dd bs=512 if=debut.bin of=\\?\Device\Harddisk6\DR6
        dd bs=512 if=488069478.bin of=\\?\Device\Harddisk6\DR6 seek=488069478 --progress
        A la mise sous tension, après environs 1 minute, il vous redemandera de faire la configuration complète de l'appareil.
      2. Avec HxD Hex Editor+
        Installer HxD Hex Editor si ce n'est pas fait.
        Exécuter HxD Hex Editor en tant qu'administrateur :
        Ouvrir le nouveau disque que vous avez branché, qui est normalement en fin de liste si vous avez brancher le disque après avoir démarrer Windows et décocher "Ouvrir en lecture seule" afin d'écrire sur le disque :
        ATTENTION, si vous vous tromper de disque et que vous avez écris des données sur ce mauvais disque, il n'est plus possible de revenir en arrière. C'est pour cela qu'il est important de bien sélectionner le bon disque.
        Après avoir ouvert le BON disque, ouvrez le fichier "debut.bin" que vous avez décompressé :
        Faites "Tout sélectionner"
        Puis "Copier"
        Revenez sur l'onglet de votre disque :
        Puis faites "Coller en écrasant" :
        Ouvrez le deuxième fichier nommé par le numéro du bloc :
        Puis faites "Tout sélectionner"
        Puis "Copier"
        Revenez sur l'onglet de votre disque, puis, aller sur le secteur comme indiqué sur le nom du fichier. Ici, pour un disque de 250Go, c'est le secteur : 488069478
        Faites "Coller en écrasant" :
        Enfin, pour terminer, faites "Enregistrer". Valider puis patienter (il y a environ 200 Mo à écrire).
        Fermer le logiciel, retirer le disque et le mettre dans le décodeur. Allumez le et patienter afin de l'initialiser.
        Votre décodeur est prêt.
  3. Initialisation d'un nouveau disque dur
    1. Préparation d'un disque dur non vierge
      Pour remplacer un disque par l'ancien de Sagem, il est préférable que ce disque soit neuf ou quasiment vierge. Si ce n'est pas le cas, il faut dans un premier temps supprimer toutes les partitions à l'aide de gestionnaire de disque dur sur Windows ou sur Linux et dans un deuxième temps, formater (écrire les secteurs de 00) les 1000 premiers secteurs et les dernier 200 Mo du fin de disque afin de rendre le disque plus exploitable pour la copie du firmware. Si votre disque dur est neuf, sortie de son emballage, passer cette étape et aller au 2ème point : Initialisation.
      INFO : Il faut savoir que le décodeur Sagem ne créer aucune partition sur le disque dur et l'exploite avec un secteur de 512 octets. Ignorant le tout 1er secteur, contrairement aux systèmes d'exploitation qui eux, l'utilisent afin d'identifier le disque dur.
      Commençons par supprimer les 1000 premiers secteurs :
      Ensuite, il faut supprimer les 200 derniers Mo du disque. Pour cela, repérer le nombre total des secteurs :
      Puis, à l'aide d'une calculatrice faites le nombre total des secteurs moins 409600 (car 409600 secteurs x 512 octets = 200Mo).
      Chez moi, pour un disque de 250 Go, le secteur 487987568 correspond au 200 dernier Mo.
      Accédez à ce secteur.
      Puis effacer les derniers secteurs en suivant sur les images ci-dessous :
      Puis faites enregistrer afin de prendre en compte les modifications. Cela peut prendre un peu de temps. :
      Vous êtes prêt à initialiser le disque dur. Vous pouvez débrancher le disque dur fraichement formaté au début et à la fin.
    2. Initialisation
      Mettez en place le nouveau disque dur dans le boitier du décodeur (sans tout remonter, juste une vis à visser pour maintenir le disque dur) et brancher le décodeur. Il démarre et affiche l'erreur 07. Normale, car le disque est vierge et qu'aucun microprogramme n'a été trouvé sur le disque. Débrancher le décodeur, enlever le disque dur et branchez-le sur votre ordinateur.
      Lancer HxD en tant qu'administrateur.
      Ouvrir votre disque dur en sélectionnant le dernier dans la liste et décocher "Ouvrir en lecture seule".
      A partir d'ici, on peut voir que le disque dur a été initialisé par le décodeur : la zone de firmware a été réservée et initialisée.
      Notez dans un coin les informations que l'on trouve ici, elles vont servir plus tard.
      Pour commencer, il y a le numéro de bloc du début de la zone de firmware : 1D 17 59 66 (héxa) = 488 069 478.
      Puis la taille de cette zone en nombre de blocs : 00 04 B0 00 (héxa) = 307 200.
      Du coup, le numéro du bloc de fin se trouve en : 488 069 478 + 307 200 - 1 = 488 376 677.
      Récupérez et décompressez le fichier ST40LP8RTL04.4100 et ouvrez le avec HxD par Fichier puis Ouvrir.
      HxD va vous ouvrir un nouvel onglet avec le contenu de ce fichier.
      Via le menu Édition, faites Tout sélectionner puis Copier.
      Revenez sur le 1er onglet, celui représentant le disque dur.
      On fait un saut vers le 1er bloc de la zone de firmware, soit le bloc : 488 069 478. Positionnez le curseur au tout début du secteur suivant puis Édition et Coller en écrasant.
      Il faut maintenant copier une 2ème fois le firmware à la suite du 1er.
      Notez le numéro de secteur du début du 2è firmware, ici 488 084 951 = 1D 17 95 D7 (hexa).
      Vous pouvez maintenant refaire Coller en écrasant.
      Nous allons maintenant modifier le 1er bloc de la zone de firmware pour lui dire où se trouvent les 2 copies que nous venons de déposer sur le disque : rendez-vous au secteur 488 069 478.
      La 1ère copie du firmware a été mise juste après le 1er bloc de la zone de firmware, sa position de départ est donc le bloc 488 069 479 soit 1D 17 59 67 (héxa).
      Le firmware fait une taille de 15 472 blocs soit 3C 70 (héxa).
      On inverse l'ordre des octets, on met ces 2 données à la suite et on obtient 67 59 17 1D 70 3C.
      On écrit cette suite d'octets au début du secteur.
      On refait la même manipulation avec la 2ème copie du firmware : début en 488 084 951 = 1D 17 95 D7 (hexa) et taille de 3C 70 (héxa).
      Ceci nous donne la suite : D7 95 17 1D 70 3C que l'on positionne au début de la 2ème moitié du secteur.
      A présent, il faut calculer le checksum de ce bloc.
      Commencez par sélectionner le secteur entier à l'exception des 8 derniers octets.
      On va paramétrer puis utiliser l'outil Somme de contrôle du menu Analyse.
      D'abord il faut utiliser CRC personnalisé avec les paramètres suivants :
      Longueur de mot : 16 bits
      Polynomial : 10 21
      Valeur initiale : 0
      Sortie XOR : 0
      Réflexion en entrée : NON
      Réflexion en sortie : NON
      Validez, sélectionnez l'algorithme CRC personnalisé dans la liste et n'oubliez pas de préciser que le calcul s'applique à la sélection.
      Le résultat du calcul est 73 7D (hexa). On inverse de nouveau l'ordre des octets (7D 73) et on saisit ces valeurs sur les 2 derniers octets du secteur.
      Ce secteur est présent au début de la zone de firmware mais aussi en fin de zone. Nous devons donc dupliquer ce bloc.
      Lors de l'analyse du secteur 1, on a calculé le numéro du dernier bloc de la zone de firmware : 488 376 677.
      Il ne vous reste plus qu'à copier le secteur 488 069 478 pour le copier sur le secteur 488 376 677.
      Il faut maintenant modifier le secteur n°1 pour inscrire le nouveau checksum du bloc puisqu'une donnée a été modifiée.
      On commence par modifier l'octet se trouvant après la taille de la zone de firmware : on remplace le FF par 00. A la mise sous tension, le décodeur démarrera sur le firmware 0.
      Comme le secteur a été modifié, il faut recalculer le checksum. La procédure est sensiblement la même que celle vue précédemment.
      On commence par sélectionner l'ensemble du bloc à l'exception des 4 derniers octets.
      Puis on utilise de nouveau l'outil Sommes de contrôle.
      Les paramètres de calcul sont les suivants :
      Longueur de mot : 32 bits
      Polynomial : 4 C1 1D B7
      Valeur initiale : 37 7A 60 70
      Sortie XOR : FF FF FF FF
      Réflexion en entrée : OUI
      Réflexion en sortie : OUI
      On valide, on sélectionne le bon algorithme, on applique le calcul seulement à la sélection et on valide.
      Le résultat du calcul est : E5 A0 1D 10 (hexa). On inverse de nouveau l'ordre des octets : 10 1D A0 E5 et on les saisit dans les 4 derniers octets du secteur 1.
      Il ne vous reste plus qu'à copier le secteur 1 pour le copier sur le dernier secteur :
      N'oubliez pas d'enregistrer les modifications sur le disque dur.
      Il ne vous reste plus qu'à tester votre disque sur votre décodeur.
      Le premier démarrage est assez long, comptez une bonne minute, avant d'avoir le menu de configuration de l'appareil.
  4. Mise à jour du firmware sur un disque d'origine sans effacer les données
    Si vous avez déjà un disque remplis d'enregistrements, que vous ne voulez pas changer de disque dur et que votre firmware est ancien ou pas à jour, alors ce point est fait pour vous.
    Il est tout à fait possible de mettre à jour le firmware de votre décodeur en version 4.01.00.
    Puisque le disque dur est déjà initialisé par le décodeur, il n'y a pas besoin de l'initialiser de nouveau. La zone du firmware est déjà réservée.
    Démonter dans un premier temps votre disque dur à l'aide de la 1ère méthode : Démontage du disque dur du boitier Sagem.
    Ouvrir le disque que vous avez branché, qui est normalement en fin de liste si vous avez brancher le disque après avoir démarrer Windows et décocher "Ouvrir en lecture seule" afin d'écrire sur le disque :
    A partir d'ici, on peut voir que le disque dur contient une zone de firmware qui a été réservée et initialisée par le décodeur.
    Polynomial : 10 21
    Valeur initiale : 0
    Sortie XOR : 0
b.domi49
Annonce
Message par Google » 11 Avr 2015 11:41
Publicite
Message » 11 Avr 2015 15:51
Merci :)
zebra3
Message » 11 Avr 2015 16:42
+1
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper
Message » 13 Avr 2015 13:40
En un mot : Magnifique ! Grand merci. Je lis tout ça et te tiens au courant de ma mise à jour. Si j'ai bien compris, il faut acheter un nouveau disque car il n'est pas possible d'utiliser un disque utilisé précédemment ? Faut il acheter un disque particulier pour décodeur tv ou n'importe lequel peut faire l'affaire (problème de consommation, chauffe ou autre) ?
Zorglub666
Message » 13 Avr 2015 14:12
N'importe quel disque fera l'affaire, à condition qu'il fonctionne bien et qu'il ne comporte pas de secteurs défectueux.
Pour ma part, j'ai un Western Digital de 500Go et un Seagate de 1To et ça fonctionne bien.
b.domi49
Message » 13 Avr 2015 14:36
Impec. Je vais commander un WD Caviar Green Sata. Je prends un 500Go ou tu penses que tu sauras encore uploader l'image en 1To ?
Zorglub666
Message » 13 Avr 2015 15:19
Je m'occupe du tera ce soir et j'upload l'image sur le cloud.
b.domi49
Message » 13 Avr 2015 18:57
Bonjour b.domi49
Je viens de passer commande d'un DD WD Green 1To.
En attendant comment simplement mettre a jour mon disque 250Go d'origine Sagem avec le firmware 4.1.0 que j'ai récupéré sur l'adresse que tu nous a fournis.
Merci pour toute les infos du tuto.
Monaco51
Message » 13 Avr 2015 19:17
Nouvelle mise à jour avec l'ajout du fichier image du disque 1To, la méthode en version graphique avec HxD Hex éditor et le tuto pour démonter le disque dur Sagem du décodeur.
b.domi49
Message » 13 Avr 2015 19:19
Monaco51 : Pour cloner un 250 Go avec le FW 4.1.0, lis le tuto à la partie 1ère méthode. Tu as le choix en version Linux ou Windows et soit en ligne de commande, soit en version graphique.
:wink: :wink: :wink:
b.domi49
Message » 13 Avr 2015 19:58
Le fait que je parte du disque existant dans le Sagem avec le FW 4.0.8 va poser un problème.
supprimer toutes les partitions à l'aide de gestionnaire de disque dur sur Windows pour moi ça va, mais formater de façon "spécifique" comme tu le signale : (écrire les secteurs de 00) les 1000 premiers secteurs et les dernier 200 Mo du fin de disque afin de rendre le disque plus exploitable pour la copie du firmware. Ça a priori je sais pas faire !
Monaco51
Message » 13 Avr 2015 21:14
Non, pour cloner le disque de 250, il n'y a pas besoin de formatter le disque. Ca c'est pour initialiser un nouveau disque que je n'ai pas encore détailler. Toi, dans ton cas, c'est simplement cloner le disque à partir d'une image disque. Prends le fichier img_dtr84_v4.1.00_250.zip et suit la procédure Windows soit en ligne de commande avec dd soit en interface graphique avec HxD.
b.domi49
Message » 13 Avr 2015 21:22
J'ai le fichier 1TB, 1000 x merci. Plus qu'à attendre ma commande du Caviar Green...
Zorglub666
Message » 13 Avr 2015 22:31
Ce clonage est une usine à gaz, Est-ce vraiment indispensable ? En regardant les dernières photos de l' intérieur du 84250T , remarquables de netteté, bravo au photographe, je vois qu'il est quasiment identique au SAGEM 91460S, les tuners satellite mis à part..
Appareil dont je me suis longtemps servi pour recevoir Canalsat. Je suis étonné de savoir qu'il faut cloner un HDD pour que le 84250T fonctionne en cas de changement, la mémoire flash qui contient la séquence de démarrage n'est -elle pas sur les circuits du déco ? Sur le 91460S j'ai eu plusieurs fois l'occasion de mettre des HDD vierges de 500 Go et le déco les formatait sans autre forme de procès ... et en remettant le précédent il le reconnaissait aussi avec les enregistrements présents. Pourquoi Sagem aurait il compliqué les choses sur un TNT qui ne fonctionne pas en crypté ?
Invite44
Message » 13 Avr 2015 22:55
Pingouin44 a écrit:Bonjour,
Effectivement, sur un DTR94 (et non le DTR91), le fait de changer le disque par un neuf est beaucoup plus simple et plus rapide grâce à sa mémoire flash qui contient bien la séquence de démarrage. Mémoire flash qui est inexistant sur le DTR84. Ce dernier est stocké sur le disque dur. Si le disque est défectueux. Le décodeur ne fonctionne plus. :cry: D'où cette manip afin de régénérer un nouveau disque. Le DTR94 est plus récent. D’ailleurs, il a bien existé le modèle DTR94 T pour le Terrestre mais ce dernier n'a pas été commercialisé par Sagem. Dommage. :( :( :(
b.domi49
