Désolé pour le futur HS
Pour être honnête avec toi je ne sais vraiment pas ce qui se passait. A la base je voulais jouer à
The Witcher 2, donc comme d'hab je met tout à fond, et la je me rend compte que je suis à 30-40. Bizarre pour un jeu qui date de fin 2011. Je vois qu'il y a en fait le ubersampling qui est activé et qui bouffe énormément de ressources. Je le désactive et ca va un peu mieux. Mais je continue mes tests, je désactive une de mes cartes et les perfs sont identiques :
The Witcher 2 SLI GTX970 ON Ubersampling OFFThe Witcher 2 SLI GTX970 OFF Ubersampling OFFThe Witcher 2 SLI GTX970 ON Ubersampling ONThe Witcher 2 SLI GTX970 OFF Ubersampling ONDu coup je test avec GTA V et là comme dit plus haut les perfs ne sont pas du tout satisfaisantes. Je regarde sur le net, bref c'est pas normal. Je vais chez un pote à moi qui a la même carte mère et le même CPU sauf qu'il a deux GTX 580. Il test sur TW2 et là le verdic tombe il a de meilleurs perfs que moi avec mes deux 970
Il test mes cartes sur son PC et là les perfs sont ce qu'elles devraient être. Il essaye aussi avec mon connecteur SLi, aves les mêmes pilotes, etc.. bref tout pareil et les perfs sont toujours au top. Le lendemain je prends un hdd vierge, je réinstalle un Windows tout propre, je refais des tests et le problème est toujours le même
Alors que je le redis mon SLi est bien actif dans les paramètres NVidia (j'ai bien la petite barre verte en bas marqué SLi qui relie les deux cartes, et je suis en mode optimisation 3D). Du coup j'essaye de remettre le bios d'origine (F7 pour mon pote et F9 pour moi), mais impossible de revenir à une version antérieure la galère. Du coup Amazon me fait un échange standard mais non après installation de la nouvelle carte mère le problème est ENCORE LA
En plus de ca mon CPU qui m'indique qu'il est à 90°C, un truc de fou... Je démonte le ventilateur, remet correctement de la pâte thermique mais pareil. Du coup je regarde les connecteurs du ventilateur (c'est un Corsair H65). Il y en a un pour les ventilateurs et un autre qui doit servir à alimenter la pompe interne (c'est un genre de mix air - watercooling le veniltateur). J'inverse les deux et la écran noir, juste un curseur à la con qui clignote, plus d'accès au bios....
J’inverse les câbles pareil... triple
Je remet de base, j'attends quelques seconde de plus et ouf le bios repart et je suis à la bonne température. Je retourne dans le panneau de paramétrage NVidia et là en plus de la barre SLi j'ai mon écran qui est entouré en vert ce que je n'avais pas avant
Je lance les jeux et la tout est nickel...
Bref si tu as une explication je suis preneur
Et pour revenir dans le sujet, j'ai bien vu que certains avaient postulé pour le crew mais je n'arrive pas à trouver ou je peux vous accepter. Je vais chercher un peu plus
