Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Hp de grave dans faible volume
Message » 28 Mar 2015 15:12
Il a un x-max limité qd même.
androuski
Annonce
Message par Google » 28 Mar 2015 15:12
Publicite
Message » 28 Mar 2015 15:23
Iorn a écrit:excuse moi, je trouve pas le 4521 tu as un lien ?
Il est produit, mais pour les infos il faut passer par M. Geste qui est en contact avec PHL (avec ton adresse mail en MP, je t'envoie le PDF si tu veux ;) .
P aes = 300 watts (100 volts max)
Le (1KHz) = 1.03 mH
BL = 15.1
FS = 30 Hz
Re = 5.5 ohms
Qms = 5.8
Qes = 0.49
Qts = 0.45
CMS = 265
SD = 539 cm²
VAS = 108 litres
Xmax = +/-6 mm
Xdamag = +/- 12mm
Bande passante : 30-2000Hz
Traitement de membrane : Tropical (Outdoor +)
BR recommandé : 60 litres @ 30Hz
C'est 258€ ttc d'ailleurs :grad:
Androuski le Xmax est dans la moyenne pour un 12" :wink:
Cobrasse
Message » 28 Mar 2015 15:28
Désolé d'intervenir comme ça mais...ça se trouve un jbl W1500H?
jleduc
Message » 28 Mar 2015 17:48
Vu le prix je vais en prendre 8 et me faire une warp replica :bravo:
Iorn
Message » 28 Mar 2015 18:06
Iorn a écrit:Vu le prix je vais en prendre 8 et me faire une warp replica :bravo:
Le 4021 qui je pense est plus performant, surtout vis à vis de sa motorisation est à "seulement" 306€ :wink: .
Cobrasse
Message » 29 Mar 2015 2:26
Iorn a écrit:on peut le trouver où le LE14H4 ?
tu as une idée ?
aucune idée, même pas sûr qu'ils en aient dispo
pos
Message » 29 Mar 2015 8:39
androuski a écrit:Il a un x-max limité qd même.
En fait , n écoutant pas très fort à 2m et dans 20m2 , je ne pense que ce soit un problème , bien qu il y aura probablement une correction électronique pour avoir du 20 Hz
Je vais voir si le jbl le14h-x se trouve aux usa , et je vais creuser la piste du Phl4021
Et le raptor 12 mk2 à membrane Alu , à votre avis , ce n est pas très bon dans le bas médium ?
rha61
Message » 29 Mar 2015 9:25
Je prendrais le problème très différemment.
Quand je vois un 2447 en haut du spectre, je pense forcément à un HP pro pour le grave.
Avez-vous vraiment besoin de reproduire le 20Hz? ou voulez-vous "simplement" un très bon grave pour aller avec votre médium-aigu?
Réponse 1: pas trop le choix... si vous n'avez pas besoin de SPL, un 15" type JBL 2226 (très linéaire) en clos dans 70L avec une correction électronique à 12dB/octave en-dessous de sa fréquence de coupure, et vous decendrez à 20Hz. Mais veillez à avoir un ampli puissant, et à ne pas être trop exigeant quant à la distorsion dans le sub... SPL maxi de l'ordre de 100dB dans le sub.
Avec ce type de charge la coupure naturelle sera de l'ordre de 80Hz, donc la correction électronique à 20Hz sera de l'ordre de 24dB... vous voyez ce que va subir le HP dans le sub... :o
Réponse 2: Un 2226 toujours, dans 70 litres en bass-reflex (alignement de Bessel), sans aucune correction électronique, et vous aurez un grave très clean, dynamique, sans distorsion, mais pas de sub. Ce que je ferais perso. A compléter éventuellement en-deça, par un W15-GTI pour faire un vrai sub (mais pas dans 70L!)
Evitez les raptor ou W15-GTI au-delà de 80Hz (donc pour raccorder à un 2447 impossible). Ce sont des subs, pas des "PA" !
Cdt
Bruno_du_13
Message » 29 Mar 2015 9:39
Si c'est pour de la musique, le 20hz ne sert à rien, un 30hz@-3db suffit. La solution suggérée par Bruno : montage clos avec une TL, est bonne.
androuski
Message » 29 Mar 2015 22:05
androuski a écrit:Si c'est pour de la musique, le 20hz ne sert à rien, un 30hz@-3db suffit. La solution suggérée par Bruno : montage clos avec une TL, est bonne.
l'enceinte servira également parfois pour du home cinema , et pas de place pour un caisson
en fait , j'aimerais tâter du 20Hz à 0db , la piéce de 20m² a une grande ouverture et un long couloir , et ça pourrait peut-etre le faire !
rha61
Message » 30 Mar 2015 7:41
il faut demander à Pos où l'on peut trouver le LE14H4, ce hp est un bon compromis pour ce que tu veux faire
Iorn
Message » 01 Mai 2015 18:12
salut..vous en pensez quoi du jbl gti 1500 en 38? basse profonde et rapides dans combien de litre,100 ou plus??
boston76
Message » 02 Mai 2015 0:17
personnnnnnnnnnnnne :ko: ....m;rde les mecs,je les touche a 180 LA PAIRE super état!! :ane:
boston76
Message » 02 Mai 2015 10:56
Les basses les plus rapides sont obtenues avec un tweeter ... :siffle: .
Sur le PDF constructeurs il faut bien tenir compte que les mesures sont faites à chaud (voir très chaud), donc normalement FS et Qes sont plus haut.
Il doit sans peine être bien adapté au BR, mais son Xmax est assez limité quand même pour du grave (mais comme les T&S le montrent il ne sera pas fait pour descendre beaucoup plus bas que 40Hz (les simulations sur le PDF constructeur vont dans ce sens) :wink: .
Cobrasse
Message » 02 Mai 2015 11:17
Salut....oui en effet je viens de tomber sur le site de mr petion..104 litres/accord 32hz..sa reste correct non?xmax ...dommage avec 600wtts rms..
boston76
