salut,
je vais modifier mon équipement actuel pour optimiser le fonctionnement des 38 cm et de la compression BMS
Dans ce but , je vais créer une caisse de 96 de large / 90 cm de haut et 50 cm de profondeur permettant de rapprocher au maximum les centres émissifs des hp grave et du pavillon
A priori , je pars sur du contreplaqué OUKOUME 22MM et doublement de la face avant considérant le poids total des hp avoisinant les 30 kg.
Début des travaux ( et surtout achat du bois et des fournitures ) mardi matin .
Pour le filtrage de l'ensemble , en l'état actuel des choses et ayant les 2x38 cm fonctionnant dans la même plage de fréquence , je partirais sur :
20hz -> 600 hz 38 cm
600hz -> 6300 hz ( chute naturelle de la partie médium pas de filtrage à priori ) partie médium de la compression BMS 4590
6300 -> 20khz partie tweeter de la BMS
En interne il y aura 270 litres de volume de charge.
Photo et compléments d'info à partir de mardi
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: markus0815 et 31 invités
c'est beaucoup plus gros les RM4
au niveau dimension ça donne : 1125/800/600 là je peux pas les rentrer chez moi
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
1m ou 1m10 de large tu vas pas me dire que c'est beauucoup plus gros non plus... c'est kif kif... entre une colonne avec des 18cm, et une enceinte avec double 38 horizontal, là on peut dire que c'est beaucoup plus gros
- Sagem
disons que les 96 cm de large , ça va bien là où je pose les enceintes
- Iorn
tu va refaire des caisses?
- boston76
oui c'est finalement le plus simple et le plus logique vis à vis de ce que je veux faire .
- Iorn
Vu la personne qui a fait tes enceintes,j'ai hâte de voir ton projet et de voir si le coût reste correct
- boston76
niveau chiffrage ça donne
4 plaque contreplaqué OUKOUME 250x122 cm à 130 euros pièce
une visseuse 100 euros
400 vis 4x40 24 euros
2 lots de 4 tasseaux 2,4 L 38x38 mm
un pot de colle 650g 9 euros
8 m2 d'isolant 56 euros
Event 10 X 123 X4 : 15 euros
Total 749 euros
Si je n'ai rien oublié
Total 749 euros
- Iorn
Pour une seule....tu ne change rien en hps?
- boston76
A non plaques okoume
- boston76
A oui en effet
.c'est toi qui découpe,construit?
- boston76
non les découpe c'est là ou j'achète le bois
le reste , on va être deux à les assembler parce que seul ,ça peut être un peu compliqué vu la taille
l'idée est de faire comme dans le lien là avec les tasseaux , vissé ,collé
http://autogire-rc.over-blog.com/articl ... 79499.html
- Iorn
Cette configuration fonctionne mieux que la compression au milieu des 2* 38cm en horizontal ?
parce que les boomers sont plus rapproché et donne plus de gain dans les graves ?
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
