Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 75 invités
GainClone 6.0/7.0 - In Progress...
Ok, je vais essayer ça.
- Coolguy
- Inscription Forum: 21 Mai 2015 17:56
Je fais la liaison au niveau du LM3886 ou entre le transfo et le pont de diode ?
- Coolguy
Prends le gros calibre de ton multimètre, (souvent 10A) sinon, le fusible interne risque de griller.
Laisse les grosses capas de filtrage connectées aux diodes de redressement, et ouvre le circuit pour la mesure entre ces capas et la carte gainclone
- Philby
Je viens de tester sur le canal gauche.
v+ = 0.03
v- = 1.00
En fait sur le v- ça n’arrête pas d'augmenter, ça monte tout doucement, j'ai arrêté vers 1.00 parce que les diodes devenaient très chaudes.
C'est bizarre cet écart entre v+ et v- non ?
v+ = 0.03
v- = 1.00
- Coolguy
Ben oui, plutôt!!!!
1A sur V- qui augmente ...ça n'augure rien de bon!
Il doit y avoir une oscillation quelque part.
L'ampli ne chauffe pas?
- Philby
Oui ça chauffe un peu, pourtant j'ai mis de tres gros radiateurs.
Que veux tu dire par une oscillation quelque part ?
- Coolguy
Une instabilité qui fait partir l'ampli à osciller, et donc à envoyer plein pot mais à des fréquences pas forcément audibles.
Pas facile à mettre en évidence
Il fait de la musique proprement?
- Philby
Je viens de tester le canal droit, j'obtiens les mêmes résultats.
- Coolguy
Oui le son est pas mal au debut, mais se détériore tout doucement.
- Coolguy
Coolguy a écrit:Oui le son est pas mal au debut, mais se détériore tout doucement.
Ca va pas être facile à mettre en évidence...
Vérifie bien les pistes, les condos de découplage.
c'est quoi ton schéma?
- Philby
Celui là :
[url][URL=http://www.casimages.com/i/15052312564739284.jpg.html][/url][/url]
C'est pas un kit, j'ai fait le circuit.
- Coolguy
Comment sont reliées les masses?
- Philby
J'ai fais une masse en étoile, tout est relier entre les deux condos de 10 000uF
Sauf les masses des entrées qui passent d'abord par le circuit et ensuite repartent du même point, au potard et à l'étoile.
- Coolguy
Coolguy a écrit:J'ai fais une masse en étoile, tout est relier entre les deux condos de 10 000uF
Euh...c'est peut être pas génial que ça reparte...
Mais la carte héberge les deux amplis? ou tu as deux cartes
Un petite photo d'ensemble?
- Philby
